4595 connectés
  CPU
  Prob Overclocking P4 2.6C.......
n°1135414
L j GO lo
Posté le 17-11-2004 à 11:14:18  profilanswer
Salut a tous...
Alors voila mon probleme...Je possedais une cm Asus P4P800 lorsque j'ai acquis ma cg Asus AX800XT PE...Celle ci a eu un probleme de Bios donc retour fabricant...Entre temps j'ai acheté une cm Abit AI7...Quand j'avais la P4P800, j'avais overclocké mon 2.6@3.25 sans probleme, fsb à 250 et coef de 5/4 pour la memoire...Avec ma cm Abit, impossible d'aller plus que 231...Comprends po...Si quelqu'un peu m'aider...
Thermaltake Tsunami Dream (2x120 + 1x92)/Thermaltake Butterfly 480W (2x80)/Abit AI7/P4 2.6C + Thermalright SP-94 Enermax 92/Corsair TwinX 2x512 XMS Cas 2/Asus AX800XT PE/Audigy 2 ZS/DVD Polaroid/Yamaha CRW-F1/Maxtor 40Go IDE/Maxtor 80Go SATA/Icy Box + Max
n°1138607
L j GO lo
Posté le 23-11-2004 à 10:58:27  profilanswer
Je continue mon sujet peut etre que cela le relancera....
Donc j'ai fait des essais en montant le fsb a 250 et en mettant le voltage 1.6...Cet overclocking est dans la base de donné du site et à été réalisé par lbellet...
Pourtant ca marche tjrs po...Reboot au lancement de windows..
Siou plait...Quelqu'un peut il m'aider parce que la je seche...Merci encore...
n°1138649
coyotte26
Posté le 23-11-2004 à 13:17:19  profilanswer
continue à augmenter le Vcore. c'est pas parce qu'untel ou unetelle à un cpu qui tient FSBXXX à Vcore 1,Y que ça va nécessairement marcher pour toi... SI c'est pas stable, augmente le Vcore.
n°1138656
L j GO lo
Posté le 23-11-2004 à 13:22:58  profilanswer
Merci je vais essayer mais je peux monter a combien a pi pres pour pas que je grille quelque chose...
n°1138685
coyotte26
Posté le 23-11-2004 à 13:55:47  profilanswer
c'est un PIVC ? si oui 1,75V max
n°1138691
L j GO lo
Posté le 23-11-2004 à 14:02:56  profilanswer
Yessssssss c bien un C....Je vais essayer...Merci encore...Je tiens au courrant...
n°1138796
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-11-2004 à 17:28:11  profilanswer
et change la F de ta ram
c peut etre la ram qui support pas au dela de 231 mhz
met la en 320mhz, avec 250 de fsb ç fait 200 mhz
n°1139105
L j GO lo
Posté le 24-11-2004 à 08:09:39  profilanswer
merci de ta reponse mais j'ai deja mis le DRAM ratio à 5/4...Mais je peux po monter le fsb a plus de 231...231*4/5=185...Par contre il y a un parametre du bios que j'ai du mal a comprendre: DRAM ratio H/W strap???
J'ai 4 options: PSB400; PSB533, PSB800 et by CPU...
Peut etre que j'ai mal regler cette option...Si quelqu'un sait comment regler ce parametre ce sera sympas merci...
Message édité par L j GO lo le 24-11-2004 à 08:09:58
n°1139111
coyotte26
Posté le 24-11-2004 à 08:42:27  profilanswer
à mon avis c'est le ratio mais le manuel de ta carte mère sera plus à même de répondre que nous.
n°1139225
dabourn
Posté le 24-11-2004 à 13:25:33  profilanswer
J'ai une P4P800 Deluxe + un P4 2,6C @250 de fsb donc 3,25ghz, t'aurais pas du acheter ta Abit
Message édité par dabourn le 24-11-2004 à 13:25:45
n°1139229
L j GO lo
Posté le 24-11-2004 à 13:30:00  profilanswer
Ca je suis pas sur au vu des perfs generale....En plus je me suis vite apercu que les sondes thermiques de ASUS eh beh  :non: ...
Je reste quand meme sur que cet overclocking est possible sans probleme...Fo juste trouver les bons reglages et la par contre...
n°1139230
pvhk
lord Vader
Posté le 24-11-2004 à 13:33:10  profilanswer
je ne vois pas pourquoi tu as changé ta p4p800 (pour un problème de bios) pour une abit alors que ton
cpu semblait tenir à 250! Moi aussi comme dabourn j'ai le couple p4c 2.6@3.25 + p4p800...
n°1139235
L j GO lo
Posté le 24-11-2004 à 13:35:24  profilanswer
ca je le savais mais le probleme c'est que quand je l'ai renvoyé au SAV je savais pas ce qu'elle avais et je pensais qu'elle etait grillée...en plus mon pc c'est aussi un outil de travail donc j'avais po le temps d'attendre la reparation voila c po plus compliqué...
Message édité par L j GO lo le 24-11-2004 à 14:09:42
  CPU
Problème overclocking 2500+ BartonQuestions sur l'overclocking d'un P IV
overclocking automatique ?!Overclocking de la ram Samsung
prob cool&quiet avec msi k8n neo et amd 3500+overclocking Abit IC7
P4C800 Deluxe OverclockingOverclocking d'un p4 3ghz monté sur Asrock p4 COMBO
problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)Meilleur ventirad pour l'overclocking ? SLK 900, SLK947 ou SP94 ?
Plus de sujets relatifs à : Prob Overclocking P4 2.6C.......
