4018 connectés
  CPU
  prob o/c barton 2600+ et A7V8X-x
n°1018757
sir gallah​ad
Posté le 16-05-2004 à 22:57:37  profilanswer
voila je suis en train d'essayer d'o/c legerement mon 2600+ (barton )et ma Asus A7V8X-x
mais lorsque je change le ration dans le bios cela n'est pas pris en compte lors du lancement de windows je peux juste monter le fsb alors que dans le bios je peux aussi changer le ratio
selon cpu-z et everest mon ration ne bouge pas
je comprnd pas vous avez des idee??
merci ++
n°1018773
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 16-05-2004 à 23:36:37  profilanswer
c pa marqué car c calculé à partir du coef par défauld mais ta machine tourne + vite quand même ta qu'a faire un test de perf dans les 2 cas
n°1018775
sir gallah​ad
Posté le 16-05-2004 à 23:41:34  profilanswer
merci mais
tu en est sur car  everest et cpu_z je me donne pas de nouvelle valeur de frecquence lorsque je change mon ratio alors que lorsque je change que le fsb la frecquence afficher change
n°1018862
wolveriine​0101
Posté le 17-05-2004 à 11:01:18  profilanswer
moi aussi j ai le meme probleme.
comment faire stp???
sur sandra j ai lancer un teste etavec un 2500+barton a 166x12.5 je suis en dessous d un 2400+
quand je met 200x11 ca va mais au bout de 20min de counter strike ca me met VCORE bla bla bla ..... et ca coupe . qu est ce qui se passe????
Message édité par wolveriine0101 le 17-05-2004 à 11:01:54
n°1018865
sir gallah​ad
Posté le 17-05-2004 à 11:10:48  profilanswer
moi si je monter juste le fsb je suis pour l'instand en 2800+ et c stable mais des fois la ram aime moins vous avez toujours pas d'idee?
n°1018881
piedmature
Posté le 17-05-2004 à 11:42:53  profilanswer
ba je sais pas, j'ai aussi cet CM avec un 2400+ et ça marche nikel.
n°1018929
Djeje
Posté le 17-05-2004 à 14:07:06  profilanswer
Si les coefficients de ton CPU sont bloqués tu ne pourras pas augmenter le ratio, par contre tu peux augmenter le FSB à condition d'avoir de la mèmoire qui encaisse, si tu as de la PC 2700 tu seras trés limités.
Dans le BIOS tu peux effectivement augmenter le ratio mais comme les coefficients sont bloqués ça ne change rien, c'est pourquoi dans windows le ratio est toujours le meme. :hello:
n°1018931
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 17-05-2004 à 14:10:08  profilanswer
A ajouter aussi, encore une fois , que cette carte mère (comme toutes les KT400) ne tiens pas le 200 de FSB....!!!!!!!
n°1019002
sir gallah​ad
Posté le 17-05-2004 à 15:58:06  profilanswer
ben merci beaucoup pour l'instand le fsb est a 182 et cpu burn ne detecte aucune erreur donc c que du bon je v tenter de mettre de la pc 3200 pour voir
merci ++
n°1021782
wolveriine​0101
Posté le 21-05-2004 à 23:07:24  profilanswer
lut ben moi j ei un barton 2500+ overcloké a 3200+ ( 200x11 donc a 2.21Ghz ).
c'est stable et le pross est a 48°C...voila
mais je doit pouvoir monté + car la c'est mon premier essais
  CPU
probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +Voltage maximum que votre barton supporte ???
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixationQuel O/C avec A7N8X-E Deluxe 2600 Barton et ram samsung!
mon athlon XP 2600+ non-bartonMeilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
le 2600 barton de bridé???????vos o/c de barton du 2500+ au 3200+
Plus de sujets relatifs à : prob o/c barton 2600+ et A7V8X-x
