4151 connectés
  CPU
  Prob pour o/c a 64 3200+ venice
n°1404727
gamercrazy
Posté le 10-04-2006 à 22:00:41  profilanswer
salut
ma carte mere est une a8n-e j'ai donc lu les topic pouvant m'aidé mais je suis newbie en la matiere c'est mon 1er o/c.
Actuellement j'ai pu faire monté mon 3200+ qu'a 2,194ghz pourtant c'est un venice il devrait don monté plus je precise que j'ai 4 *512mo corsair value en desynchro.
Donc le probleme est que j'ai monté le fsb a 220mhz (pas d'un coup ol j'ai bienlu les topic pour o/c)
et le coef * 10  et la j'avais un probleme l'ordinateur mettait un mess bleu d'erreur ou me met un ecran noir qui di si je veux demarré avec la derniere bonne config ect...
J'ai donc baissé le coef a 9.5 et montéé petit a petit jusqu'a 231 mais lorsque j'ai essayé de monté a 232 (ce qui fait 2,2ghz= 3500+) j'ai des mess d'erreur identique a avant (voir plus haut).
Alors comment faire monté ce 3200+ a + de 2,19ghz car il semble qu'il bloque a 2,19ghz.
Je precise que cool n quiet est desactivé que j'ai reglé pour le floppy en enable et halt on : disquette .
Alors que faire ????
En ce moment j'ai 1 erreur a prime 95 c'est grave???
Message édité par gamercrazy le 10-04-2006 à 22:03:29
n°1404982
gamercrazy
Posté le 11-04-2006 à 15:03:39  profilanswer
up
n°1404996
knokke
Posté le 11-04-2006 à 16:06:41  profilanswer
Slt,
Je ne suis pas un cador, mais voilà une recette qui a fonctionné avec mon 3500@2640Mhz :
Tu peux déjà essayé de baissé le coefficient multiplicateur de l'HTT qui dans l'idéal devrait rester aux alentours de 1000Mhz.
Avec ton overclock actuel tu dois être à 231*5 soit à 1155. Passe le HTT en 4x.
Enfin tu peux essayer aussi de donner un peu plus de jus à ton cpu, en y allant doucement, par exemple +0,025v.
n°1405111
gamercrazy
Posté le 11-04-2006 à 19:18:31  profilanswer
231*9.5 j'ai mi le htt a 4x et l'ecran devient noir apres le chargement du bios et avantle chargement de window
n°1405114
biloo
hej franskjävel
Posté le 11-04-2006 à 19:21:15  profilanswer
Salut
j'ai le même proco et la même mobo que toi, même en étant tombé sur un stpe pourri tu peux esperer plus que 2.2 ghz je pense
Ta ram est desynchro à combien ? tu as augmenté un peu le voltage ?
Sache que au dessus de 225 mhz la value ram ne tient pas, pareil avec un cas à 2.5
Perso j'ai aps trop touché aux timings, je suis juste descendu en 3 3 3 5 1t, peut etre que tes 4 barettes font que ça veut pas
Ensuite j'ai descendu le htt à 3, absolument aucune différence de perf notables entre 3 et 4
Tente l'augmentation vcore aussi ;-)
n°1405115
Wilfried28​28
Posté le 11-04-2006 à 19:22:32  profilanswer
Deja remet sa en 10x pas de coef avec 0.5 c'est pas bon sur A64 !!!
Mais avant de faire sa tu met en coeff 9x, puis l'HTT transport en 4x, tu lock le pci à 33MHz , le pci express à 100MHz, apres tu monte le HTT progressivement ont va dire par pas de 10MHz au debut puis 5MHz ensuite ! Et comme sa tu va tester la valeur maxi que ta ram peut tenir !!! (test avec memtest sous dos, faut que sa fasse 0 erreur pour une pass entiere)  :)
Une fois que tu aurra trouver le maxi de ta ram tu pourra la désyncroniser et monter le HTT , bien sur en calculant la désyncro pour ne pas dépasser la valeur maxi que ta trouver pour la ram ! :)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1405116
biloo
hej franskjävel
Posté le 11-04-2006 à 19:23:38  profilanswer
Wil : la corsair value ram tient pas plus que 230 mhz, testé chez moi
Sinon , les pci et pci ex sont locké de base sur la mobo
n°1405118
Wilfried28​28
Posté le 11-04-2006 à 19:24:32  profilanswer
Ouais mais peut etre que la sienne tiens que 210MHz .... la certif et de 200MHz apres c'est de la lotterie ...
n°1405120
biloo
hej franskjävel
Posté le 11-04-2006 à 19:29:36  profilanswer
Oué ... bon en même temps chui pas un exemple à suivre, j'ai testé directement avec fsb à 245 :D
n°1405190
gamercrazy
Posté le 11-04-2006 à 21:24:52  profilanswer
j'ai mi htt transport 4x et pourquoi amd aime pas les 0.5???
pci et tout deja a 100mhz donc pas de prob de ce coté.
memtest dure combien de temps??
et l'histoir de ram synchr et desynchro je comprends pas du tout??
j'ai mi ma ram en cas 3
n°1405293
Wilfried28​28
Posté le 12-04-2006 à 02:30:13  profilanswer
Pour memtest c'est 40-45min pour 2Go...
n°1406690
Sdavid81
Posté le 14-04-2006 à 23:08:01  profilanswer
J'ai une Abit Fatality A8n SLI (nf4), un A64 3200+, 2*512 ram Dane Elec (3.3.3.8)
J'ai OC mon A64 3200+ comme cela:
FSB=225
Coef=10
HTT=4
J'ai désynchronisé la ram, dans le Bios j'ai mis DDR 333
V-core:1.425v (cpu-z)
J'obtient 2250mhz pour le cpu et 187.7mhz pour la ram.
Est ce que je l'ai bien overcloaké ? Je voudrais passer le FSB à 230 mais j'hésite car je n'ai que le ventirad d'origine du processeur.
Message édité par Sdavid81 le 14-04-2006 à 23:14:34
n°1406734
Sdavid81
Posté le 15-04-2006 à 00:39:21  profilanswer
Personne pour me répondre ?  :??:  :sleep:
J'ai joué à Oblivion pendant environ 1h, le processeur n'a pas dépassé les 40°C, sinon en idle il est à 25-26°C.
n°1406751
LemonSyde
Posté le 15-04-2006 à 03:02:30  profilanswer
Monte un peu plus pour que ta RAM arrive déjà à 200Mhz.
n°1414137
nono77420
Posté le 01-05-2006 à 11:53:55  profilanswer
Moi j'ai un 3200+ monté sur une DFI lanparty NF4 en augmentan le Vcore a 1.425 j'ai pu monté ac clockgen a 2500mhz et j'ai rien toucher d'autre ds le bios mais par contre poiur ce qu'il s'ajit d'aller plus haut chui perdu cher pa trop koi modifier :P
n°1414138
nono77420
Posté le 01-05-2006 à 11:54:35  profilanswer
héhé Syde alors ta 6800 va bien ? :P
n°1414175
LemonSyde
Posté le 01-05-2006 à 13:23:30  profilanswer
OUi :) elle ronronne toujours à 425/1100 ;) Elle tient 425/1180 mais pour l'instant je la laisse tranquille.
n°1414182
nono77420
Posté le 01-05-2006 à 13:41:46  profilanswer
et sinon pour mon O/C personne peu m'aide ? :/
n°1414474
LemonSyde
Posté le 01-05-2006 à 22:58:43  profilanswer
Pour ton o/c, et bien si tu freezes augmente le VCore. Le mien est à 1,60 pour 2,56Ghz!
n°1414689
nono77420
Posté le 02-05-2006 à 14:54:47  profilanswer
bou t nul j'ai deja essayé ca moi chui a 2.52ghz pr 1.425
n°1414694
viperone_0​01
Posté le 02-05-2006 à 15:13:42  profilanswer
SLT, pour ton o/c, faut pas t'inquiéter, je suis a 2400 mhz radbox, et je plafonne a 46 ° quand la temps extérieure est a 24° , maintenant, des qu'on monte a 28 - 30 degrés en temp extérieure, faut faire gaffe, car l'augmentation de température du proco n'est pas linéaire, mais ca ne peut mal a température raisonnable ... pour info, quand il fait environ 18 degrés dans la piece, je monte a 2600 sans probl ( avec augm vcore) ici, a 2400 vcore origine (1.40)
vila, a toi ...
n°1414948
LemonSyde
Posté le 02-05-2006 à 23:50:08  profilanswer
le mien n'est pas super/super... 1,60V quand je vois les autres à 1,4/1,5v :)
n°1414952
nono77420
Posté le 02-05-2006 à 23:55:29  profilanswer
lol ouai enfaite le mien jcroyai ke je lavais monté mais enfaite non
jarrive a monté a 2.55ghz ac 1.4V
n°1435457
samy765
Posté le 12-06-2006 à 00:54:37  profilanswer
bah moi j'ai un 3000+ oc depuis le premier jour à 2520mhz htt280 ldtx3 ram Kingston Value Ram DDR400 à 229mhz chui sur Asrock DualSata2 aucun Mod vcore limiter à 1.45 par la carte mere. il marche nickel! ;)
n°1436709
willson
Posté le 15-06-2006 à 12:38:11  profilanswer
petites questions simples:
qd vous parlez de HTT vous parlez du FSB du proc ?
Mon Mem Clock dans le bios est a 400mhz pour de la PC3200 (donc 200mhz réel), le fsb du proc est a 230mhz, donc la mémoire est désynchro ?
Pour l'instant mon A64 3200+ est a 2.3 ghz, fsb 230mhz *10, sans touchez a rien d'autre que le fsb.
J'ai juste mis le "PCI Clock Synchro mode" > 33.33mhz (auto par défaut).
Message édité par willson le 15-06-2006 à 14:09:54
  CPU
Conseil de prob pour WC SVPcomment bien o/c un athlon64 3000+ core venice?
amd 64 3500+venice 9µmnew en o/c a64 3200+ venice question?????????
Overclocking : MSI k8n NEO4 & atlhon 64 3200 veniceChoix d'un ventirad pour Amd 64 3200 sur Asusrock dual sata2
Choix entre 2 step 3000+ veniceOverclocking synchro ou désynchro d'un 3500+ venice?
Problème pour o/c un 3200 avec gskill...help !!
Plus de sujets relatifs à : Prob pour o/c a 64 3200+ venice
