2722 connectés
  CPU
  première OC besoin d'aide sur cm MSI
n°1859449
ldolug
Posté le 08-03-2009 à 18:43:02  profilanswer
je vien de monter mon premier pc et j'essai d'OC un E5200 avec une carte mére MSI P45 neoF.
j'ai lu sur pc hupdate de ce mois ci que avec ce méme matériel il passe le FSB a 233 MHz sans rien toucher d'autre.
j'ai essailler  de oc avec dual core center fourni par MSI et je ne parvien pas a depasser 220 MHZ au dela frezzz.
et dans le bios impossible de modifier le FSB
merci d'avence
Message édité par ldolug le 09-03-2009 à 07:48:46
n°1859659
Oxidoz
Posté le 09-03-2009 à 10:38:56  profilanswer
Il faut pas utiliser les utilitaires bidont des constructeurs.
Quand tu dis impossible de modifier le FSB, c'est à dire ?
Tu le trouve pas ou quand tu mets une valeur, elle ne s'applique pas.
Sinon avant de te lancer, regarde les tutos pour apprendre.
>> Mes Ventes <<
n°1859909
ldolug
Posté le 09-03-2009 à 20:49:28  profilanswer
je sais ou le modifier mais je ne peux pas modifier la valeur c'est pareil pour les voltages des core et ram ils sont en auto et inmodifiable.
le bios est flashe dans ca derniere version.
n°1859915
Oxidoz
Posté le 09-03-2009 à 21:11:22  profilanswer
Essaye pas de le mettre sur enable ou manuel, il faut taper direct un nombre.
>> Mes Ventes <<
n°1859942
ldolug
Posté le 09-03-2009 à 21:44:15  profilanswer
 :jap: j'ai l'excuse du débutant aumoin, j'ecrit avec un FSB a 220 MHz :ouimaitre:
  CPU
OC Q 9650Aide pour achat complet
besoin d'un petit coup de main pour oc un Q9650 sur P5QAide pour O/C
[OC] i7 920 sur DFI JR X58 T3H6besoin aide pour water cooling
Premier watercooling, besoin de vos conseilsOc E8500 à 4ghz
o/c Q9650 > besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : première OC besoin d'aide sur cm MSI
