2866 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mon premier water I7 et GTX 470
n°2025793
thepilot64
Posté le 04-07-2010 à 19:21:16  profilanswer
Bonjour à tous!
Désirant avoir un super PC avec les perfs (j'ai les perfs en stock), je désire o/c mon pc.
Mais un bon o/c sans water ce n'est rien !
Du coup j'en ai profiter pour faire les soldes (et c'est pas fini :D) pour m'acheter une GTX 470 en remplaçament de ma GTX 275. (a vendre la semaine prochaine au passage :o )
Je me lance donc dans un water.
voici ma config :
I7 920 D0 + V8 de cooler master
RAM OCZ platinum 3go DDR3
asus P6T
GTX 275 (bientot 470)
Corsair HX 620
DD 1to seagate 7200tr/minutes, peut étre un seconde bientot pour un petit RAID 0
rhéobus aerocool touch 1000
boitier HAF 922.
Donc j'ai lu pas mal de doc ! Ca m'a aider a comprendre mieux le principe du water, comment il fonctionne etc, mais quelque coté flouté subsistent ! Notamment au référence pour les tailles des tuyau/embouts et les filetages.
Pour commencer : WC de la future GTX Zotac et du I7. Je précise que de préférence tout ou presque sera a commander sur un même site, a la limite deux commandes mais pas plus. Je pars sur une base rouge/noir.
donc le matos si je n'abuse doit comporter :
WB CPU : il me semble que la rolls des WB n'est plus a présenter = apogee XT s1366
WB CG : Hmmm je ne sais pas trop, ne conneçant pas les perfs de ceux-ci, je sais que je veux a tout prix éviter le plexi. EK ACETAL c'est bien nop ?
TUYAU : Du rouge UV ! mais quelle tailles et pourquoi ?
POMPE : Dépend de la pression par rapport a la taille du tuyau ?  Laing ... ?
RAD : Alors la, pour refroidir ça sous o/c je sais pas combien ni la taille. J'ai 2 emplacement de 140, et un de 280 mm. Ca suffit ? Et en épaisseur ?
VENTILOS : pas de push pull, donc 4 ventilos, led ou pas m'en fou, rouge ou pas on verra bien mais un truc silencieux ! choix suivant le rad ? (pour la pénétration de l'air)
RESERVOIR : alors la ? colonne ou baie ? une purge en plus peut être ?
EMBOUTS : pas de cannelés, je suis maniaque ou alors très peu ! a coiffe. Il doit bien y avoir un système ou on débranche et le liquide reste coincé ? non ? les plug'n cool ou je ne sais quoi ?
LIQUIDE : FESER rouge UV
NEON ET PATE THERMIQUE + PAD : des néons UV a intérupteur, un coup d'artic silver 5 et des pad thermique pour les vrm.
DIVERS : une purge ? Un témoin de passage d'eau ?
Bref Merci de m'éclairer, quelques question me rebute mais je suis vraiment motivé pour faire un pc class  [:agkklr] , le montage ne me fait pas spécialement peur mais plutot l'accouplement gros matos neuf électrique/eau :D
Merci a tous de me lire, et j'écoute vos conseils !
n°2026569
thepilot64
Posté le 06-07-2010 à 19:00:22  profilanswer
personne ?
n°2026574
loic_1715
Posté le 06-07-2010 à 19:29:06  profilanswer
Bon je me lance même si j'y connais pas grand chose, ça fera venir les connaisseurs j'espère ^^
Si je zappe des choses, c'est volontaire par manque de connaissances, les autres complèteront.
WB CPU : oui, l'apogee XT est bien la référence
Tuyaux : actuellement on conseille du 10/16 car c'est petit, solide (6mm d'épaisseur pour les tuyaux) et bien maniable comparé à du 13/19. Après, la décision de revient suivant des gouts pour les petits ou les gros tuyaux.
Rads : tu gardes ton HAF 922 ? Tu sais ce qui passe comme taille de rads en haut (240 ou 360mm) ? En plus, il faudrait aussi probablement un 120mm à l'arrière du boitier pour être tranquille voire un 2nd en bas.
Ventilos : oui ils se choississent bien en fonction du type du rad donc à voir quand tu les auras choisis.
Embouts : A coiffe, c'est le plus sûr. Les plug'n'cool, ça permet un montage plus rapide mais ça ne coupe pas le flux d'eau. Si tu veux des valves antiretours, ça s'appelle des coupleurs rapides, quick coupler ou raccord autobloquant.
Divers : une purge, c'est pratique, tu devrais en mettre une en bas de ton circuit.
n°2026611
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-07-2010 à 20:31:13  profilanswer
TUYAU : on m'as conseillé le 10/16, ca permet de faire de grosse courbe
VENTILOS : on voit pas mal de noiseblocker xl2, perso j'ai opté pour des enermax magma qui ont l'air silencieux et de bien soufflé , ceux-ci sont rouge sans led ;)
RESERVOIR : C'est plus un choix éstethique (il me semble), il existe aussi des tops avec reservoir intégré (si tu manque de place pour un "tube" et que tu ne veux pas de reservoir baie)
Tu peux également mettre une purge, le plus bas possible dans le circuit que ce soit plus facile a vidanger
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2026694
501
Posté le 06-07-2010 à 23:07:41  profilanswer
WB CPU : apogee XT ou EK waterblock les deux sont bien
WB CG : EK ACETAL c'est très bien et ca vaut son prix. En terme de perf c'est aussi très intéressant surtout pour de grosses cartes comme la tienne
TUYAU : Du 10/16, très bon pour les courbes comme cela a déjà été dit, les tygoon ou les primochill sont très bien
POMPE : Avec une laing pas de souci je te conseil un 18w pour être tranquille
RAD : Il te faudrait un bon 3x120 des chez EK par exemple mais ca rentre pas dans un HAF 922 je crois.
VENTILOS :Les noiseblocker XL2 sont en vogue en ce moment, un bon rapport flux/prix selon moi
RESERVOIR : Vu ton boitier je te conseil un réservoir de baie tu gagnera de la place encore mieux si tu peux y intégrer ta pompe ( type réservoir double baie de chez XSPC)
NEON ET PATE THERMIQUE + PAD : En général la pâte thermique est fourni avec les blocs(en tout cas chez EK c'est sur)
DIVERS : La purge c'est toujours plus pratique pour changer de liquide donc oui c'est pas mal, pour le témoin de flux tu as des réservoirs qui l'ont intégrer (chez EK par exemple)
Message édité par 501 le 06-07-2010 à 23:38:26
n°2026713
Nauhar
Et hop TT
Posté le 06-07-2010 à 23:32:27  profilanswer
12 W ??? J'avais entendu 10 et 18 mais pas de 12  :??:
(Je dis pas que tu dit faux, je questionne étant moi même novice)
n°2026719
501
Posté le 06-07-2010 à 23:38:52  profilanswer
Petite erreur de frappe c'est bien 18w en effet  :)
n°2027449
thepilot64
Posté le 08-07-2010 à 23:23:26  profilanswer
merci à tous.
donc en gros c'est plus ou moins ce que je pensais.
Mais le doute pour les rads sont encore la. une marque de préférence et surtout la config ??? le max que je puisse avoir est un 280 (c'est du full 140mm) et 2 autre 140 (dérriére et en bas). Mais sont il vraiment utile ? si je dois mettre un rad de 140 pour gagner 5 degrés, pas la peine. Sachant que j'ai un 200 mm que je garde inaudible a 500 trs (700 le max).
Et les tuyau en 13/19 sont pas bon ?
un truc trop con, pour chiffrer le nbre de litre ? :D une bouteille ? deux ?
n°2028832
thepilot64
Posté le 12-07-2010 à 22:16:11  profilanswer
upp
n°2028842
501
Posté le 12-07-2010 à 22:35:32  profilanswer
Une bouteille te suffira pour faire le plein.
Pour les RAD au vu de ce que tu as à refroidir tu n'en as pas besoin de beaucoup. Un 280 et un 140 pour commencer, et si tu vois que ca suffit pas tu en rajoute un, mais d'après moi ca devrait suffire sauf si tu fais du bench avec de gros overclocking  :)
Ventirad i7 965 ?Resolu a supprimer
Rad I7 compatible CM socket 775 ?Avis sur un petit OC (i7 920)
o/c d une gtx 470Besoin de conseils (Air ou Water ?)
CLOSWatercooling core i5 750 ou i7
aidez moi pour le sens de circulation de mon water[Workblog] Water ATCS - MAJ
Plus de sujets relatifs à : mon premier water I7 et GTX 470
