2464 connectés
  GPU
  Mon premier OC, vos conseils !
n°2258373
Artic01
Posté le 25-11-2012 à 23:58:45  profilanswer
Bonsoir à tous et à toutes !  :jap:
Voilà pour faire rapide j'ai réalisé mon premier OC sur ma Sapphire HD 6970 Dual Fan 2Go ! Je suis un vrai novice dans la matière voir même une vraie omelette. Bref avec l'aide d'une âme charitable j'ai réalisé un (petit) OC qui est donc le suivant :
Avant : 880 Mhz  et  1375 Mhz
Après :  930 Mhz  et  1445 Mhz
Je me suis arrêté ici car si je dépasse ces mesures sur MSI Kombustor il n'y avait pas de soucis mais in game (Hitman absolution pendant 10-20 minutes de jeux) j'obtenais un crash (écran noir). Je n'ai pas touché au Vcore.
La température monte jusqu'à 62 degrés.
Voilà j'aimerai avoir vos avis et surtout vos conseils  ;) Dois-je rester comme ceci ?
Merci d'avance !  :hello:
n°2258374
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-11-2012 à 00:03:54  profilanswer
C'est déjà pas dégeu ;)
62°c c'est franchement peinard tu as de la marge, côté Vcore 1.2V ça passe nickel si l'étage d'alim est bien refroidit.
n°2258375
Artic01
Posté le 26-11-2012 à 00:06:25  profilanswer
Merci pour ta réponse éclaire !
Comme alimentation j'ai celle-ci : Corsair VX550W.
Ensuite du côté du Vcore je ne sais pas comment m'y prendre je n'ai pas envie de zigouiller ma CG ou alors de terminer en barbecue ! :) Néanmoins je suis preneur de tous conseils.
Message édité par Artic01 le 26-11-2012 à 00:07:21
n°2258376
SH4 Origon​ X
Posté le 26-11-2012 à 00:11:41  profilanswer
Il suffit d'installer par exemple Afterburner, de le débloquer (marche à suivre), et le réglage tension sera disponible.
Quand je parle d'étage d'alim je parle de celui du GPU, sur la carte ;)
Tu as une sonde "GPU VRM Temperature" sur la carte pour ça.
Bon tu utilises Kombustor, tu dois déjà avoir Afterburner je présume :D
Message édité par SH4 Origon X le 26-11-2012 à 00:12:13
n°2258377
Artic01
Posté le 26-11-2012 à 00:16:38  profilanswer
Oui je l'ai installé et j'avais suivi un gros tuto pour le paramétrer !
Mais avant toute chose, j'aimerai savoir un truc : avec l'OC que j'ai réalisé tu penses que je peux gagner combien en perfs ? Modifier le Vcore m'apportera une évolution significative ? Ou simplement de la chaleur dans ma chambre  :pt1cable:
Message édité par Artic01 le 26-11-2012 à 00:16:57
n°2258378
SH4 Origon​ X
Posté le 26-11-2012 à 00:24:15  profilanswer
Ton gain devrait à peu près correspondre au % d'augmentation des fréquences, sors la calculatrice :D
Augmenter le Vcore te permettra de grapiller des Mhz sur le GPU, après faut pas s'attendre à en gagner des tonnes, je trouve qu'on ne gagne plus grand chose en dépassant 1.2V.
Côté chaleur ça doit pas être énorme, tu es déjà à 1.175 d'origine ;)
D'ailleurs, si comme moi tu n'utilises pas le panneau CCC, pense à mettre le Power Limit dans Afterburner sur +20% ;)
Message édité par SH4 Origon X le 26-11-2012 à 00:26:14
n°2258379
Artic01
Posté le 26-11-2012 à 00:29:51  profilanswer
D'accord merci bien et je verrais ça demain (enfin aujourd'hui) certainement si j'ai le temps. J'aurai besoin de ton aide à mon avis  ;)
Bonne soirée.  :hello:
Message édité par Artic01 le 26-11-2012 à 00:30:21
n°2258380
Artic01
Posté le 26-11-2012 à 18:10:50  profilanswer
Me revoilà !  :jap:
Alors je viens de me rendre compte que hier je t'ai dis une bêtise car j'utilise, non pas MSI Afterburner, mais Sapphire Trixxx avec MSI Kombustor.
Donc j'attends tes conseils (ou ceux d'une autre personne performante dans ce domaine) pour pouvoir modifier le Vcore . ;)
Message édité par Artic01 le 26-11-2012 à 18:11:32
n°2258381
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-11-2012 à 18:32:24  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  GPU
Mon premier OC, vos conseils !Demande d'aide pour OC i5 3570k svP
Mon premier watercooling, avis et conseil ?OC 3770K @ 5Ghz
OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)Boitier optimal, pratique, pour premier mod ?
[Résolu]Chauffe i7 920 OCMontage premier watercooling, besoin de conseil
Plus de sujets relatifs à : Mon premier OC, vos conseils !
