3074 connectés
  GPU
  aide apres premier O/C carte graphique
n°1844408
caporal mo​u$taki 13
pardonne mais n'oublie pas
Posté le 28-01-2009 à 23:35:35  profilanswer
Bonjour a tous, :)
Voila je vien de faire mon premier O/C sur ma nvidia 8800gts 320 MO
gpu original:513 MHz, overclock:612 MHz 19%.
Shader original: 1188 MHz, overclock:1404 MHz 18%.
mémoire original: 792 MHz, overclock:837 MHz 6%.
Core temperature:59 degres
ambient temperature: 45 degres
Quelqu un pourrais t il si mes temperature sont correct et si mon premier O/c est bien et puis-je augmenter encore.
Quel conseil me conseillerez vous merci d avance pour votre aide. ;)
J AI JAMAIS O/C soyez indulgent. :)
Pardonne mais n'oublie pas.
n°1844419
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 00:15:33  profilanswer
tu as le rad d'origine de la carte graphique?
si oui, les températures sont vraiment bonnes je trouve.
augmente les fréquences jusqu'a avoir des bug graphiques ;)
les gpu supportent les 100°C donc tu peux ne pas trop t'inquiéter pour le moment.
n°1844422
Posté le 29-01-2009 à 00:28:29  profilanswer
Merci MatadorXV3 de m avoir repondu ;) je dispose du rad zalman 9500led.
je fait grimper d abord le gpu puis la memoire ensuite le shader.
Message édité par caporal mou$taki 13 le 29-01-2009 à 00:30:18
n°1844437
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 01:44:13  profilanswer
c'est pas pour le processeur ça?
n°1844795
Posté le 29-01-2009 à 18:28:21  profilanswer
Pardon MatadorXV3 je me suis trompé j ai ecrit trop vite ,je suis un boulet :sweat: .Effetivement le rad de ma carte graphique est d origine. :)
Message édité par caporal mou$taki 13 le 29-01-2009 à 18:28:47
n°1844799
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 29-01-2009 à 18:34:34  profilanswer
lol t'exuse pas.
sinon je pense que tu ferais mieu de syncro le core et les shadeurs.
je sais pas si y'a un ratio mais moi j'ai trouver 2.5 npour ma 9600m gt
le tien est un peu plus bas.
divise la fréquence des  shadeurs par la fréquende du  core pour obtenir le ratio et essaye de le conserver
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1844809
Posté le 29-01-2009 à 18:47:22  profilanswer
Merci lefty-world le core gpu et shaders sont deja syncro mais comment divisé la frequence des shaders par la fréquende du  core pour obtenir le ratio.
n°1844811
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 18:56:52  profilanswer
avec une calculette :P
n°1844813
Posté le 29-01-2009 à 19:11:33  profilanswer
Merci lefty-world,mais le boulet refait encore apparition  :sweat: hier j ai appliquer les modification apporter a ma carte graphique puis redemarer,j ai vue les changements.A l instant meme j ai ouvert rivatuner pour appliquer ce que tu vient de me dire mais je me suis dit vaut mieu decocher la case apply overcloking startup windows on ne sais jamais, j ai redemarrer et la le boulet que je suis la carte graphique c est remis par defaut  :heink:faut tout que je recommence a zero donc faut-il l aisser toujour la case cocher.
Message édité par caporal mou$taki 13 le 29-01-2009 à 19:14:25
n°1844814
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 19:18:27  profilanswer
ah ben oui si tu n'applique pas l'o/c au démarrage faut reconfigurer a chaque démarrage :D
mais au moins si le pc reboot parce que l'o/c n'est pas stable c'est mieux que ça remette par défaut les fréquences quand meme
n°1844817
Posté le 29-01-2009 à 19:24:30  profilanswer
Merci MatadorXV3 :lol: mais dit moi si je formate mon pc par exemple la carte graphique se remet par defaut ou pas
n°1844828
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 19:43:58  profilanswer
je pense que oui car c'est le soft qui permet d'o/c la carte graphique. donc ça doit remettre les fréquences d'origines, mais je n'en suis pas certain.
n°1844834
Posté le 29-01-2009 à 19:51:43  profilanswer
Merci MatadorXV3 :) je pensé que tu O/c toi aussi ta carte graphique c est pour sa que je me suis permis de te poser la question. ;)
n°1844842
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 29-01-2009 à 20:19:54  profilanswer
Moi aussi j'O/C ma carte graphique  :o
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1844859
Posté le 29-01-2009 à 20:50:44  profilanswer
peu tu me repondre w00t w00t si apres un formatage sa remet la carte graphique par defaut merci d avance.
n°1844889
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 21:29:27  profilanswer
mon ancienne carte graph je l'avais o/c
mais je n'avais pas formaté donc j'en sais rien de comment ça se passe réellement
maintenant j'ai une CG o/c d'origine ^^
n°1844902
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 29-01-2009 à 21:44:10  profilanswer
logique, les fréquence sont "mis en place par le logiciel", si tu desinstalle le logiciel, les fréquence se remettent a l'origine.
ta déjà essayer d'o/c par le bios ou pas l'utilitaire de chez nvidia ?
n°1844922
Posté le 29-01-2009 à 22:21:53  profilanswer
non peut tu me donner le lien de l utilitaire ou le nom stp. Alor donc si j ai bien compris si j overclock mon proco les parametres ne se remettron pas par defaut car j utiliserais pas de soft :pt1cable:  :wahoo:
Message édité par caporal mou$taki 13 le 29-01-2009 à 22:26:27
n°1844948
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-01-2009 à 23:20:39  profilanswer
si tu veux un soft qui permet d'o/c les carte graphjique : prend riva tuner sur clubic
sinon le reste du message, j'ai rien compris :D
n°1844956
Posté le 29-01-2009 à 23:51:59  profilanswer
Merci MatadorXV3 :) meme moi en me relisant je me suis pas compris :lol: ,j utilise deja rivatuner mais n existe t-il pas un soft pour O/C par le bios.
n°1844966
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 00:15:35  profilanswer
pour la carte graphique, non
du moins a pas à ma connaissance : ça se fait via des soft ;)
n°1844969
Posté le 30-01-2009 à 00:44:12  profilanswer
Merci de m avoir aidé et eclairé sur l'O/C. :)
Bonne soiree. :hello:
n°1845227
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 19:12:21  profilanswer
no problemo :)
n°1845232
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 30-01-2009 à 19:18:58  profilanswer
olala le boulet ^^
on parle de cpu ou de gpu, les gpu sont o/c soit pas soft, soit par cm spéciale (enfin je crois)
les cpu sont o/c par le bios... tu pige ou tu veux un schéma ^^ ?
n°1845329
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 21:20:24  profilanswer
lefty-world a écrit :
olala le boulet ^^
il sert a nada ce message
n°1845330
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 30-01-2009 à 21:22:20  profilanswer
si, as repondre a sa question...
..chacal
n°1845362
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 23:07:45  profilanswer
la réponse a déjà été donnée ;)
n°1845535
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 31-01-2009 à 15:04:19  profilanswer
merci de m'enfoncer :d
  GPU
pour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?O/C - D'un PC Tout neuf !
Aide pour waterlooké ma xbox 360O/C Core 2 Duo E8500 sur X48T-DQ6 , help
a cloturerpremier o/c e4500
Besoin d'aide pour analyse OCCT
Plus de sujets relatifs à : aide apres premier O/C carte graphique
