5252 connectés
  precision sur mon o/c
n°986181
chrispix
Posté le 19-03-2004 à 22:25:23  profilanswer
voila je m'amuse un peu ce soir a chercher des frequences assez hautes avec mon proc pour voir jusqu'ou ma ram peut suivre et a quelle frequence.
j'ai commencer par monter mon proc a 3.2 GHz pour un fsb de 250.
une heure non stop de prime 95, des temps un peu haute mais comme c'est juste pour une soiree ou deux je m'en fais pas (54° en full load).
j'augmente le fsb a 262 avec un voltage cpu sous bios asus de 1.7V
resultat : une erreur sur la 8 eme iteration de prime 95.
je voulais donc savoir si je devrais augmenter encore un peu le voltage cpu?
comme ma memoire casse pas des briques, je voulais savoir si ca venait de la, et savoir aussi si augmenter le voltage DDR changerais quelquechose avec un ratio de 5/4.
voila, je tiens a dire que j'ai lu un maximum de topic du forum et que je ne trouve pas directement de post qui repond a mon ce cas precis (d'ou mon post).
merci d'avance :)
Message édité par chrispix le 19-03-2004 à 22:37:21
Precision sur vmod A7N8X Deluxeprécision sur Vmod A7N8X avc potard 22khoms.
precision artefactsQuestion sur la precision de l'outil fuzzy (fourni avec les cartes msi
Juste une précision sur les pompes...noob de l'oc petite précision svp
Précision sur BD7 et bios bétaSoudure de précision le matos à avoir ?
Plus de sujets relatifs à : precision sur mon o/c
