2523 connectés
  Air Cooling
  Fsb poussé a combien au max?
n°726282
DyingFetus
Posté le 14-02-2003 à 14:01:26  profilanswer
salut !!
voila comme indiqué dans le titre, jaimerai savoir a combien on pe pousser le FSB au max pour une valeure normal de 133 ?!
merci bcp !
n°726369
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 14-02-2003 à 16:18:38  profilanswer
155 pour ma par
n°726375
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 14-02-2003 à 16:23:27  profilanswer
slut, bah tout depend de ton proco , de ta ram et de ta mobo, mais ca peut monter a 200 de fsb et plus si affinité  :D
@++, le massilliaman
n°726377
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 14-02-2003 à 16:24:54  profilanswer
meme question pour une barrette de DDRAM 512 Mo samsung PC2700 CL2.5 avec reglage de Vmem SVP :jap:
n°726378
malka001
Posté le 14-02-2003 à 16:25:26  profilanswer
158 step by step, 250 avec fumée...
n°726381
massilliam​an
Posté le 14-02-2003 à 16:28:20  profilanswer
bah je pense que tu peut taper les 175-180 avec vmem au max
n°726567
persoguill​aume
Posté le 14-02-2003 à 20:38:02  profilanswer
147 max pour ma part sur KT3 Ultra 2 et Vmem à 2.8
Memoire no-name refroidie par active memory cooling kit de thermal take ( jamais j'aurais pensé depassé le 140 avec une no name).
100% stable en appli courantes et jeux. Plantages sous toast au bout de 50-60mn ( 73°).
Vivement le montage du w/c ( plus que 2 semaines et deux jour !!!!! :love:  :love:
edit : orthographe...
Message édité par persoguillaume le 14-02-2003 à 20:41:50
n°726634
marte
Posté le 14-02-2003 à 22:25:03  profilanswer
200 pour moi
Garc. Jo
n°726667
kontas
Posté le 14-02-2003 à 22:58:18  profilanswer
comme je le dit plus haut 155 mhz avec de la 2100 noname tout les timing au minimum  :love:
n°726772
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 15-02-2003 à 01:46:36  profilanswer
J'ai vu [DMA]Jf hier soir et il me disait qu'il tient à un FSB de 220Mhz avec Barette A-DATA chips Winbond biensûr et le tout en DUAL-DDR donc ...
◄► -= Zelda =- ◄►
n°726777
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 15-02-2003 à 02:10:45  profilanswer
Moi de meme ... 147Mhz avec K7s6a (SIS 745)
Message édité par Marko-Piteur le 15-02-2003 à 02:11:28
n°726817
webzeb
Posté le 15-02-2003 à 09:12:44  profilanswer
200 pour ma part, sur A7N8X Deluxe et 512Mo ram samsung rev d pc 3200 (2.5-3-3-3)
au delà ça déraille :(
n°726944
bybul
Posté le 15-02-2003 à 12:33:07  profilanswer
Ben perso, j'ai pas encore testé, j'ai ma new config depuis hier lol ...
j'ai juste mis a 150 d'entrée de jeu et ça tourne nikel en cas 2 avec Vmem au minimum ... au fait, ça sert a quoi le voltage de lla memoire ou du CPU ???
J'ai une KT3 Ultra2 Raid avec 2x256 Mo DDRmicron PC2100 et un XP2100 ...
Mais j'ai tout remis a 133 pasque le bios de ma CM ne detecte pas les pross sup à XP2100 donc, a koi ça sert que j'o/c si y'est pas marqué XP3000 au démarrage lol ...
Au fait comment on change le bios, c risqué ou pas trop ???
n°726963
sepiroth
Posté le 15-02-2003 à 12:56:08  profilanswer
185 actuellement sur A7N8X
Fast stuff.. cars and PC
n°726969
marte
Posté le 15-02-2003 à 13:10:18  profilanswer
Abit ntf-s 200 minimun ddr 3200 Sangsum
Garc. Jo
n°726972
okelen
Posté le 15-02-2003 à 13:12:40  profilanswer
FSB@220 sur Asus TUSL2-C SDRAM désynchro @165 et PCI@55 :ouch: !
n°726974
Dkiller
Posté le 15-02-2003 à 13:16:43  profilanswer
Je boot à 207Mhz sur A7N8X avec Corsair XMS DDR400
n°727035
marte
Posté le 15-02-2003 à 15:26:07  profilanswer
                                                            Il fut un temps moi aussi mais c'est vieux sa et pas en DDR..
Garc. Jo
n°727442
okelen
Posté le 16-02-2003 à 00:00:31  profilanswer
Oué, Marte, c'est vrai que ta roulé ta bosse, toi, hein ?
T'en a connu de ces vieilles bécanes auxquelles tu faisais cracher leurs tripes jusqu'au dernier mégaHertz !
Aahh la la, c'te sacré bon vieux temps où on foutait 5V au cul du proco et pas même un ventilo pour calmer le barbecue.
Mais moi, faut que j'me calme : ça fait monter ma tension ces bouffées émotionnelles ...
n°727560
marte
Posté le 16-02-2003 à 09:11:54  profilanswer
Et oue
Garc. Jo
n°727564
neil2058
Posté le 16-02-2003 à 09:43:26  profilanswer
dites moi les gars sur une nforce2 le bus pci est regle a 33 mhz et on ne peut pa y toiucher non???? :heink:
n°727743
marte
Posté le 16-02-2003 à 15:00:21  profilanswer
On peu toucher bien sur
Garc. Jo
n°727767
Posté le 16-02-2003 à 15:19:29  answer
C'est un celeron bus 66 à la base dessus  :pt1cable:
n°731503
goumgoum
Posté le 21-02-2003 à 12:49:29  profilanswer
Je profite du sujet pour poser une ptite question.
Lorsqu'on augmente le FSB de 133 a 166 par exemple, quesce ke cela change pour les PCI et l'AGP ?
J'ai une MSI KT3 et 512 de DDR PC2700, et un XP2000+ : si je mé le coeff a 10.5 ou 11, rien ne m'empeche de pousser le FSB a 166, vu ke ma CM accepte lé XP 2600+ FSB333, non ?
Merci de méclairer.
n°731786
goumgoum
Posté le 21-02-2003 à 17:21:34  profilanswer
personne peu médé ??
 :sweat:  :sweat:
n°731788
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 21-02-2003 à 17:25:52  profilanswer
133@252 en synchro et 290 en desynchro
n°732179
leigz
Posté le 22-02-2003 à 01:17:46  profilanswer
Merci de méclairer.
Sur une ASUS A7N8X Deluxe, RIEN, c'est indépendnant, pour les autre aucune idée
n°732217
Fantome
MrPurple
Posté le 22-02-2003 à 03:55:17  profilanswer
sur A7V333 a 100 133 et 166 de fsb, les bus PCI AGP IDE sont au frequences normales !
n°732235
goumgoum
Posté le 22-02-2003 à 08:22:18  profilanswer
merci.  :bounce:  :bounce:
personne ne sé pour une MSI KT3 ?
  Air Cooling
Fsb trop haut.. resultat?Un Dudu 1.2Ghz , ça peut monter combien en Fbs ?
Fsb 133 à 139 .... rien ne va plus ..oc athlon 2600 (FSB 333)
FSBFSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?
XP à 2250 FSB 195 ou 166 ???Quels sont les logitiels d'overclocking par le FSB??
Le FSB 83, c'est sans risque? ( ! PCI ! et ISA)FSB max de la SDR??
Plus de sujets relatifs à : Fsb poussé a combien au max?
