9898 connectés
  bf6 ou sa6 pour mon p3 700E ?
n°244946
drakkeng
Posté le 16-07-2001 à 13:23:07  profilanswer
salut j'aimerais savoir sur quelle carte mére je pourrais monter le plus haut ?
n°245051
drakkeng
Posté le 16-07-2001 à 16:27:34  profilanswer
up
n°245081
Fredaxe
Vroup...
Posté le 16-07-2001 à 17:31:22  profilanswer
Ma BH6 (440BX) avec un PIII 700E slot one montait à 868Mhz (7*124)... Je crois que la BF6 est aussi à base de 440BX alors... :jap:
n°245086
magnum gts
Posté le 16-07-2001 à 17:45:37  profilanswer
Moi avec ma be62 quasi identique a la bf6 je me tapais des fsb de 160 sans mon probléme(p3e600 6*160!!!!!!!!).Alors toi avec un 750E Go Go Go fonces
n°245088
drakkeng
Posté le 16-07-2001 à 17:49:37  profilanswer
sur la sa6 je monte maxi a 840 mhz plus haut ça reboot pas
vous pensez que ça vos le coup de tester sur la bf6 ?
n°245210
akos
ça se prononce acoche
Posté le 16-07-2001 à 20:30:56  profilanswer
non
n°245217
$boss$
Posté le 16-07-2001 à 20:46:08  profilanswer
tu peux en dire bocoup +?
n°245218
$boss$
Posté le 16-07-2001 à 20:46:24  profilanswer
n°245227
mrnegre
Posté le 16-07-2001 à 21:05:52  profilanswer
Le 750E il monte pas très haut moi je me suis arraché pour en tirer 1000 et encore en 2.05V de Vcore alors que le 700 mème en cBO il monte généralement à + de 1000.
L'idéal si c'est un cCo malaysie la je crois que le 1050 FSB 150 est clair voir plus. Mais là il faut du I815 donc je crois que la SA6 fait l'affaire.
n°245242
mac fly
Posté le 16-07-2001 à 21:28:56  profilanswer
Je dirais aussi sa6 pour une raison simple: t'as pas besoin de passer par un adaptateur !! {blague à part il y a tjrs des pertes par l'intermédiaire d'un adaptateur, c'est d'autant plus vrai avec des fsb élevés...j'en ai fait moi meme l'expérience sur divers configs}.
n°245290
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 16-07-2001 à 22:20:03  profilanswer
y en a qui tchatchent ici mais bon... :ouch:
moi je te conseille une carte mere avec un Slot 1...donc un BX,  ;) et ensuite un bon adaptateur (ABIT SlotTEK III: the best)
moi j'ai une BF6 et un cel 700@ 1113 en 1.8V alors que si je met le vcore a 2.1 ou 2.20 (avec adaptateur on peut aller jusqka 2.40...suicidaire, mais m'en fout pcq j'ai un WC...
mais la j'ai une ST6R (i815EP) et ca monte a 1134/1166 a 1.825 v.
le tt a 30° en fullload :hello:
vds : nokia 8850 150€
n°245304
magnum gts
Posté le 16-07-2001 à 22:29:00  profilanswer
Voila mon ancienne config
cpu p3600E box sl44y (j'ai vu le méme numéro de série a plus de1050 sur overclocker.com)->6*160=960Mhz
Vcore 1.9v vio 3.6V
Dissipateur alpha p3125 plus ventilo boitier
Ram 2-2-3 ( en 2-2-2 avec un fsb 157 eh oui ca tiens)192 Mo ram
agp 1/2, PCi 1/4
carte mére BE6 2 bios uH
Et le tout parfaitement stable
Au niveau gestion de la ram je dois avouer que ca carburait
n°245396
$boss$
Posté le 16-07-2001 à 23:38:22  profilanswer
Vcore 1.9v vio 3.6V
agp 1/2, PCi 1/4
agp en 1/2 comment tu fais?
sinon kel carte graphike?
n°245458
Alolao
Posté le 17-07-2001 à 00:43:10  profilanswer
J'ai de la chance alors: (cB0) 750@1000 (parfois 1050...) sur une P3B-F Asus. Je suis à 1.75v.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
La terre est bleue comme une orange.
n°245514
mrnegre
Posté le 17-07-2001 à 04:10:50  profilanswer
Oui tu as eu de la chance, pour s'en rendre compte suffit de jetter un coup d'oeil sur la base O/C de HFR et tu verra que les 750E y en a pas bcp qui montent à 1000 alors que pour le 700 les exmeples sont bcp plus nombreux.
n°245556
drakkeng
Posté le 17-07-2001 à 10:27:27  profilanswer
je rappel que c'est une 700E que j'ai ,si je le monte sur la bf6 c'est avec un adaptateur soltek (le meilleur) ,mais du coup je pourrais plus mettre mon zalman gold comme radiateur ,mais bon il chauffe pas de toute façon il tourne a 35 degré avec un golden orb.
je dois avoir une mauvaise serie car rien a faire pour booter au dessus de 120 mhz de fsb.
n°245558
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-07-2001 à 10:33:20  profilanswer
Drakkeng >>> t'es toujours à la lutte avec ton 700e ?
tu peux pas taxer le cpu (600e à 750e, pas celeron, fsb trop bas) d'un pote pour voir si ton couple mobo/sdram tient ?
parceque un 700e qui bloque à 120 de fsb, c'est po commun!
n°245564
drakkeng
Posté le 17-07-2001 à 10:48:00  profilanswer
oui toujours ,je désespére pas de monter plus haut ,c'est curieux quand meme que ce p3 soit recalcitrant !!
j'ai pas d'autre proc pour tester mais je vais quand essayer avec la bf6 car je trouve que la sa6 a des reactions curieuses !!
n°245565
magnum gts
Posté le 17-07-2001 à 10:52:21  profilanswer
Désolé ya erreur c'est agp 2/3 et non 1/2(impossible)
p3 700E impossible a overclocker !!tweakbios pour BF6
Est ce que qqun connait la CM ABIT SA6 ou SA6R????????????ABIT SA6
THERMOENGINE+DELTA sur BF6Comment faire la modif du Voltage sur une BF6 ?
Changer son VIO sur Sa6, Sa6r et Se6 !!!!!!!!overcloking p3 700e +cusl2-c
Abit BF6 - La carte idéale ?proprio de BF6 et procos de + de 1ghz
Plus de sujets relatifs à : bf6 ou sa6 pour mon p3 700E ?
