2684 connectés
  CPU
  Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-e
n°1556621
THC-28
Posté le 22-04-2007 à 18:42:29  profilanswer
Hello gangs d'overclockeux lolll je vais esseiller de vous mettre ca le plus claire possible, je veux monter a 2.5Ghz  sans trop de trouble.
Pour ceux qui aurait la meme config que moi,
J aurais d'un petit coup de pouce pour overclocker mon dinossaure.
CPU = Dual Core AMD Athlon 64 X2 3800+ Windsor-512 BH-F2
Carte mère = Asus M2N-E ACPI BIOS Revision 0402
Mémoire = Kingston 2X 512 Mo DDR2-667 DDR2 (5-5-5-15 @ 333 MHz)
Carte vidéo = nVIDIA GeForce 7800 GTX 512MB
Radiateur = Zalman CNPS7500-CU = AM2
Juste savoir comme ca si je block Pci sur 101mhz, Http a 3 et que passe ma ram en 533mhz dans le bios(mem667) et pousser jusqu que j arrive a environ 333mhz pour la memoire(667)???? a l'aide lollll
Overclocké pour instant
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU : 2300.3 MHz (original: 2000 MHz)
Multiplicateur du CPU : 10.0x
FSB du CPU : 230.9 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire : 287.9 MHz (original) 333 Mhz
Ratio DRAM:FSB : CPU/8
Fréquence HyperTransport : 2000 MHz
Horloge HyperTransport : 690 mhz (1000 MHz)
HyperTransport Ratio : x3
Repos =
Température Carte mère : 38 °C
Température Processeur (Core 1) : 38 °C
Température Processeur (Core 2) : 42 °C
Température Processeur : 39 °C
CPU Core : 1.16 V
Charger sous OCCT =
Température Carte mère : 42 °C
Température Processeur (Core 1) : 50 °C
Température Processeur (Core 2) : 52 °C
Température Processeur : 54 °C
CPU Core : 1.13 V
 Générateur d'horloge:
      FSB du CPU                                        230.0 MHz
      HyperTransport                                    690.0 MHz
      PCI                                               33.3 MHz
      PCI Express                                       101.0 MHz
      MAC PHY                                           125.0 MHz
      SATA PHY                                          100.0 MHz
      Audio/Modem Codec                                 24.6 MHz
      Contrôleur USB2                                   48.0 MHz
      PIT / ACPI Timer                                  14.3 MHz
suis-je sur la bonne voie ??? et si je pousse a 2.7 ?? pour arriver a 333 pour ma memoire??? pas besoin de monter le vdimm??pour le VCore si il le faut??? juste le HTT a 740Mhz ca va tu deranger?? et pour le generateur d'horloge a part Fsb-Htt-Pci(Ex) les autre frequence on tu laire ok???
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par THC-28 le 22-04-2007 à 21:15:26
n°1557421
THC-28
Posté le 25-04-2007 à 03:34:46  profilanswer
un ptit coup dpouce svp merci
n°1652445
christ_him​self
Posté le 21-11-2007 à 18:54:22  profilanswer
se soir je pourrait te dire comment jai faite jai la meme config sauf pour la video et la ram je suis avec de la 6400
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°1652449
christ_him​self
Posté le 21-11-2007 à 19:02:14  profilanswer
toi aussi tu pourrait maider comment je fait pour cree un topic
  CPU
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?un petit coup de pouce pour oc X2 4600 svp?
Cadeau se matin Merci OpenJL ( waterblock EK 8800 GTX )Exemple d'overclock X2 3800+ sur M2N sli deluxe
Question rad??besoin d'un petit coup de pouce
Probleme overclocking SVPMontage WaterCooling et Intégration Total terminé
Plus de sujets relatifs à : Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-e
