4314 connectés
  Ponts L1, déjà reliés.....ou j'ai des hallus !
n°301720
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 17:59:50  profilanswer
Je viens de dépiaucer mon pc pour essayer de relier les ponts L1 avec ma toute nouvelle et très chère "encre conductrice"....et bon la péniblement j'arrive à enfin virer ce satané ventilo, et ö surprise y'a juste rien à relier !!!
Les 4 ponts L1 sont déjà relié par un traît comme ceux qui relient certains des autres ponts...
Bon j'ai quand même repassé un ptit coup d'encre dessus pour être sûr et surtout pour pas l'avoir achetée piour rien ;)))
Mais le problème c'est que je trouve pas comment modifier les coeffx du proc...
J'ai une soltek 75kv avec le dernier bios en date et je peux uniquement modifier la fréq de bus...
Que faire ? Des avis ? :)
Merci :hello:
n°301729
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 18:09:35  profilanswer
Up...
Tain c'est rageant ca quand même de pas pouvoir toucher au coefficient...
Helpeuh...:)
n°301733
reglisse
Posté le 06-10-2001 à 18:20:48  profilanswer
c quoi comme TBird ? ça doit venir de la carte si tu t'es pas trompé pour les ponts
n°301735
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 18:22:37  profilanswer
C'est un Duron650mhz !
Non je me suis pas trompé je viens de vérifier sur le dossier oc de hf et c'est bon !
Sur ma CM j'ai un gros switch bleu avec 5 petit switch a bouger dessus pour augmenter la fsb. Mais je vois rien pour le coeff...:/
n°301736
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 18:25:40  profilanswer
Si je met le fsb à 133mhz au lieu de 100...
Ca risque quoi ?
C'est une CM avec chipset VIA kt133 (pas a)...
ma ram cv dl'a pc133...
Ca me ferait gagner....avec mon coeff qui est de 6.5....waaa plus de 200mhz...
n°301738
reglisse
Posté le 06-10-2001 à 18:32:18  profilanswer
ben le KT133 supporte assez mal les haut FSB alors tu vas avoir du mal à monter tout ça si t'as pas les coeffcients
n°301740
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 18:35:37  profilanswer
Arg c'est bien cke jm'e dit....
Chui mal barré la, tain faut que je trouve comment modifier ce coeff !
Y'a pas des softs qui font ca ? Oubien....naaaan je suis pas bricoleur sinon j'aurais bien tenté un ptit perçage reccollage et compagnie comme c'est esspliké dans le dossier oc :)
Mais non...:/
n°301782
pgeo
Posté le 06-10-2001 à 19:54:48  profilanswer
Mais non...:/
avrc cette carte mere tu px pas modif les coefs (j'en ai eu une et j'ai du couper les L3 L4 ET L6 puis les relier pour modif les coefs mais c'est très chaud a faire je te conseille plutot de changer de carte :jap:
n°301787
Robbb
Posté le 06-10-2001 à 20:15:11  profilanswer
Merci mon gars, fallait que ca tombe un jour ou l'autre bouhouhou :(((
Mais c bon je vais revendre ma cm et racheter une autre....D'ici dix ans quand j'aurai les sous...:(
A peluche !
ps: pour percer, ressouder et compagnie j'abandonne, j'ai déjà eu du mal à passer proprement sur les ponts L1 avec un cure dent...
C'est que c'est ptits ces trucs la hein ! :)
n°301825
Tout'
Posté le 06-10-2001 à 21:49:10  profilanswer
j'ai la 75kv2X et il me semble que la KV peut deja modifier les mult mais a l'aide de switchs, regarde si tu n'as pas sur ta carte mere des petites bornes bleues a switchs blanc. Si oui, une d'elle est certainement prevue a cet effet.
n°302353
Robbb
Posté le 07-10-2001 à 17:56:47  profilanswer
Ah si si il y a bien une borne bleue avec des switchs blancs, mais c'est pour le "cpu clock" "pci host". Je peux mettre des valeurs style "100mhz-33.3mhz" ou "124mhz-33.3mhz" ou encore "133mhz 33.3mhz"...bref ca resemble pas trop a un truc pour changer le coeff mais plutôt la fsb...
Enfin je peux faire des tests...
n°302358
erickkk
Posté le 07-10-2001 à 17:59:17  profilanswer
les semaines 27 ont les ponts L1 de reliés d'origine, c'est un quel semaine ton duron 650?
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°302360
Robbb
Posté le 07-10-2001 à 18:00:47  profilanswer
Je saurais pas te dire mais les ponts L1 sont bien reliés ca c'est sûr...
J'ai pas fait attention aux chiffres en démontant...
Modif des ponts pour changer le coef multiLes ponts des AMD !!
Comment relier les ponts?Forcer un coef en hard sur le proc : c bien les ponts L6 ?
les ponts L1 sont -il reliés sur un tb1.4 266 ?y-a-t-il des TB 1GHz avec ponts reliés ?
Solution efficace pour faire sauter les ponts d'un AMD ?J'arrive pas à bien relier les ponts L1 de mon Athlon, help !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ponts L1, déjà reliés.....ou j'ai des hallus !
