2496 connectés
2 pompes
n°1820050
zeKxa
Posté le 23-11-2008 à 20:41:48  profilanswer
Est-il avantageux d'avoir 2 pompes en serie dans son circuit WC ?
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1820051
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-11-2008 à 20:46:00  profilanswer
si t'as un circuit pour CPU et un autre pour GPU donc 2 système WC, oui
mais 2 pompes pour 1 seul système WC non, ça sert à rien...
C'est ce que je vais m'acheter. Sa doit être plus performant qu'un seul système WC pour tout refroidir !
Message édité par w00t w00t le 23-11-2008 à 20:46:34
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1820054
zeKxa
Posté le 23-11-2008 à 20:53:07  profilanswer
mmhmmm parce que dans mon cas ce serait A PRIORIS pour le meme circuit. Circuit qui contient 6 waterblocks et 2 reservoirs...
n°1820059
deadfear
Posté le 23-11-2008 à 20:59:59  profilanswer
Oui, deux pompes en SÉRIE avantage quand même de beaucoup ton système de WC. En augmentant le débit d'eau, l'échange de chaleur se fait plus facilement. Regarde ce lien: http://www.martinsliquidlab.com/Ma [...] mator.html
Le calculateur est vraiment bien pensé et démontre que deux pompes sont plus efficaces qu'une seule.
J'y avais pensé moi aussi, mais je me demandais comment arranger l'électricité avec tout cela? Est-ce que tu le met avec le power supply?
n°1820079
zeKxa
Posté le 23-11-2008 à 21:47:31  profilanswer
hein? euh ben moi je brancherais les 2 sur ma mobo...
n°1820122
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-11-2008 à 23:12:18  profilanswer
va faire griller ta mobale avec les pompes branchées dessus
Sinon juste en passant je dois avec 7 blocs dans mon circuit et 2 rads et j'ai une 10W et çà suffit amplement mais bon si vous voulez vous lancer dans la course à l'armement je vous laisse ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1820131
blooop
Posté le 23-11-2008 à 23:21:49  profilanswer
pompes en serie Hauteur manométrique x2 ( 2 fois plus de pdc vaincus)
pompes en parallèles Débit x2
n°1820510
theonlyunr​eal
Posté le 24-11-2008 à 19:05:08  profilanswer
exact !
de mon cote j'ai 2 pompes mais une seule fonctionne tandis que l'autre est en secours  :)
n°1820511
zeKxa
Posté le 24-11-2008 à 19:07:21  profilanswer
donc en résumé ca vaut pas la peine quoi... :D
Histoire de pompes...avis sur deux pompes watercooling
[WC] Pompes Eheim et silence - tout pleins de questionsle mod teflon pour eheim est valable pour d'autres pompes ?
hesitation entre 2 pompesFixation des pompes dans nos boitiers baies 5"1/4
Interet du // ? Ai-je besoin de 1 ou 2 pompesPeut-on branché 2 pompes sur 1 relai
pompes de qualitédes pompes a eau pas chere
Plus de sujets relatifs à : 2 pompes
