2825 connectés
Pompe Laing DDC-1T 12 V
n°2318635
toutoon59
Posté le 03-11-2013 à 22:21:54  profilanswer
Bonsoir,
Voila, ayant monté et re-démonté un WC il y a quelques jours, je me demande si la pompe Laing DDC-1T 12 V est assez costaud pour tenir un débit correct avec 2 radiateur de 360mm.
Radiateurs uniquement destiné au refroidissement de mon FX 9370. ( qui avec un rad 360 atteint les 64 degrés )
La pompe en question:
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
Les deux rads en questions:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10814.html
En clair: Est ce que le débit de cette pompe est assez puissante pour 2 rad de 360mm destiné uniquement au CPU.
S'il vous plait :bounce:
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
n°2318681
creep's
Posté le 04-11-2013 à 11:33:59  profilanswer
J'ai eu cette pompe dans le passé c'est une tuerie.
colonne d'eau  :3,4m
Tu fais tout un circuit complet CPU Chipset, CG, meme ram sans broncher.
Dans l'univers du WC c'est un peu LA pompe .
D'ailleur je vais me reconstruire une config, c'est exactement cette pompe la que je vais prendre, silencieuse, et surtout très puissante
ps : pense au top pour les fixation
Choix pompe 1er watercoolingthermaltake water 3.0 rpm pompe
Pompe ddc 1t bruyantePompe laing D5 morte?
Pompe qui cale au demarragealimentation pompe hydro H60
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing DDC-1T 12 V
