7870 connectés
  Peut-on o/c un P4 Northwood sur une TH7-II ?
n°428571
Yoko
Posté le 10-03-2002 à 12:47:32  profilanswer
A combien peut-on monter le fsb sur une TH7-II avec un 1.6A et de la RDRAM ?
Peut-on atteindre le fsb que l'on atteind avec de la DDR sur un P4B266 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Yoko--[/jfdsdjhfuetppo]
n°428589
z51
Posté le 10-03-2002 à 13:12:00  profilanswer
ça dépend combien supporte ta rdram.
Si elle tient 120MHz (~480QDR) par exemple, tu pourras monter le FSB à 120x4/3 = 160MHz (en désynchro).
Si elle tient 133 (~533QDR) le FSB pourra atteindre 177MHz.
Donc largement + que le P4 ne pourra supporter :)
n°428593
Yoko
Posté le 10-03-2002 à 13:16:41  profilanswer
Elle tourne a combien normalement la rdram ?
Y vient d'ou le 4/3 ?
n°428597
z51
Posté le 10-03-2002 à 13:24:57  profilanswer
La PC800 à 120/125 sans trop de problème.
133 avec un peu de chance.
Mais déjà @125 (500QDR) ça marche pas mal du tout, enfumée la DDR.
Un futur BIOS de la TH7-II devrait permettre de monter le voltage de la rambus, ce qui permettra de monter plus haut.
Dans le bios de la TH7-II tu peux mettre la ram à 300 ou 400MHz.
A 300 la ram tourne aux 3/4 du FSB (désynchro), à 400 à la même vitesse. En désynchro donc : FSB = 4/3 x RAM.
Edit : la fréquence normale de la PC800 c'est 100MHz (400QDR)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par z51--[/jfdsdjhfuetppo]
n°428601
Yoko
Posté le 10-03-2002 à 13:31:33  profilanswer
Merci pour ces infos.
Avec un Northwood, a combien peut monter le vcore au niveau du bios sur cette CM ?
n°428605
z51
Posté le 10-03-2002 à 13:35:12  profilanswer
D'origine 1,625v.
Y'a un bios beta pour monter à + de 1,8v.
(mais bon c'est un beta ... donc d'utilisation risquée).
PIV+Abit TH7-II : Fix de l'AGP à 66Mz et PCI à 33Mz ne marche pas ?P4 2Ghz Northwood & Abit TH7-II .... comment overclocker tout ca?
Modif voltage pour PIV 478 NorthwoodJ'hésite a passer au P4 1.6 GHz Northwood
ASSUS P4T-E ou ABIT TH7 II avec un FSB à 133 ?P4 Northwood et voltage??
Northwood et OC avec P4B266 et autres CMAlimentation pour ABIT TH7 et Enermax
(CHERCHE) Experience d'Overclock sur Northwood 1.6A (uniquement)
Plus de sujets relatifs à : Peut-on o/c un P4 Northwood sur une TH7-II ?
