4194 connectés
  Air Cooling
  Une petite aide svp, pour refroiddir correctement mon 2500 +@3200
n°1090038
vanturis
Posté le 06-09-2004 à 01:54:19  profilanswer
J'ai un petit soucis pour le choix d'un systeme de refroidissement.
Voila, j'ai une a7n8x-e deluxe avec un xp 2500+, surmonté d'un volcano 11, je voudrait remplacé mon thermaltake volacano 11 par autre chose de plus efficace, car celui ci, fais trop de bruit pour pas grande efficacité, voir nul.(En mode OC) et la tour c'est une advance zorro 460W (http://www.clubic.com/s/produits/82044.html)
Mais j'hésite entre deux produit,
1: un radiateur Thermalright SP-97 additioné d'un noiseblocker 92mn se2 (45€ + 12.95€)
2: Le célebre ventillo Zalman CNPS7000A-Cu
Je sais que le premier choix est plus efficace en terme de refroidissement, et, plus sùr au niveau de la fixation (plaque deriere la carte mere, aucune pression sur le proco), mais le hic c'est qu'il ne va que sur les socket A, donc pas de récupération possible en cas d'évolution (changement de CM vers un 64)
Et le zalman, lui en revanche va sur tout les sockets, toutes les fixations, sont fourni avec.
Mais il refroidi un peu moin bien que le premier choix, et le systeme de fixation ne me parrait pas aussi sùr pour le socket a.
(Les deux fixation de support sur la carte par 4 vis au total, mais le ventillo lui, on le fixe uniquement par une seul vis de chaque coté, soit 2, et j'ai un peu peur pour le poids, car c'est celui en cuivre que j'aimerai (2 à 3° de moins que le alcu)
Voila , donc si vous pouvez m'aider a choisir la meilleur solution, sachant que je veut pouvoir faire tourné mon barton en 3200 sans probleme, a cause de la température, et pouvoir faire de bon OC par la suite si je change de proco, meme si je reprend un socket a. D'ou l'importance de ce choix.
En vous remerciant d'avance.
PS: Si quelqu'un peut me dire aussi a combien devrait etre mes paramettre (vcore, frequence , coef, etc... )dans mon bios pour pourvoir le mettre correctement en 3200
n°1090198
vanturis
Posté le 06-09-2004 à 13:21:36  profilanswer
Arf, c'est dur d'avoir des réponses ici :'(
n°1090204
davt0n
Posté le 06-09-2004 à 13:30:28  profilanswer
moi j'ai un Zalman 7000A Cu et il est très bien pour mon 2500@3200   :)  , après c'est une question de performance pure, et la c'est vrai que le sp-97 est meilleur :love:
pour ton ps: deja dans le bios, tu test ca :
Vcore a 1.65
Frequence ( FSB ) a 200
coef a 11 ( si ton barton est bloqué de toute facon tu peux pas y touché  :D )
et tu regarde si tout fonctionne bien, tu peux utilisé des logiciels comme prime95 pour téster la stabilité de ton système
n°1090229
vanturis
Posté le 06-09-2004 à 14:37:40  profilanswer
Ok, je te remerci, mais par contre j'ai deja mis ca 11*200, mais je suis obliger de monter le vcore a 1.85 est ca chauffe trop.
Je pense que ca vien du ventillo, non?
n°1090272
paskwal
Posté le 06-09-2004 à 16:42:01  profilanswer
moi j'ai un SP97+S3 ça marche pas mal du tout, je vais ptet justement remplacé le S3 par un SE2 pour voir si c plus silencieux pour les meme perfs
n°1090437
josedsf
Posté le 06-09-2004 à 20:26:28  profilanswer
Sinon tu as aussi le nouveau Thermal' XP90 compatible multiplatteforme sA, p4, a64...
http://www.thermalright.com/a_page [...] t_xp90.htm
EDIT : J'ai pas de test sous le coude, mais au pif du spécialiste, je dirais que çà a des perfs comprises entre un SLK9XX et un SP9x, d'après les 1er tests encourageants du grand frère XP120.
Message édité par josedsf le 06-09-2004 à 21:01:15
Guide cpu / Zen6-7
n°1090754
davt0n
Posté le 07-09-2004 à 10:19:04  profilanswer
ben je ne pense pas, a mon avis c'est ton barton qui est limite niveau overclocking
  Air Cooling
Une aide svp pour refroidir un XP2500+@3200. (quelle ventillar?)PC 3200
une toute petite question sur un ventiloAide pour meilleur refroidissement athlon xp 2500+ et a7n8x-deluxe
XP 2400+, endommagé ? SVP aidé moi!quelle timmings mettre sur de la infineon PC 3200 ??????
besoin d'aide achat 2500+ (pour o/c) ou 3200+ ? coeficient..???Besoin d'aide pour O/C
Besoin d'aide pour stabiliser mon xp 2500 overclocké a 2.2ghz
Plus de sujets relatifs à : Une petite aide svp, pour refroiddir correctement mon 2500 +@3200
