6146 connectés
  Petite astuces ...
Petite astuces ...
n°214350
rom_neo
Posté le 08-06-2001 à 15:01:59  profilanswer
Je viens de trouver une trouver une petites astuces pour tous ceux qui veulent coller un radiateur a un proc ( le l'ai fait ce matin sur une 3D Prophet SE ) bon evidement a mon avis il faut pas que le radiateur soit trop lourd !!
Enfait j'ai utiliser une colle de tir a l'arc qui sert a coller les pointes de fleches ( tres grandes resistances a la chaleur ) j'en ai mit tout autours du GPU ( sur la partie noire ) avec au centre de la pate thermique evidement. et appres 3 heures de 3d mark je peut dire que ca tient et en plus que ca disspie bien la chaleur !! Dans ce cas mon but etait de remplacer un ventirad mort ... donc je n'ai pas pu comparert au niveua overclcock  mais ca a l'air pas mal du tout .
Sinon pour les posseseur de Geforce 2 Leadteck  vous avez surrement du remarquer que le systeme de refroidissement et tre facile a demonter ( trois bloqueur en plastique ) ! je vous conseil de remplacer le pate thermique d'origine qui semble etre de mauvaise qualité et surtout qui est tres mal disposés !!
n°214354
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-06-2001 à 15:03:28  profilanswer
bah pareil avec de la super glue :=)
n°214359
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 08-06-2001 à 15:05:25  profilanswer
Ma leadteck j y ai coller un bleu orb a la super glue autour plus artic silver 2 le ventirad d origine je l ai recliper de l autre coter de la carte .
Et maintenant je vais coller un golden orb sur le chipset de mon epox de la mm facon.
Parc ontre j ai lu sur un post que quelqun avais remplacer l artic silver par du dentifrice , c pas mal mais ca seche vite mais eske ca colle?? pasx sinon ca remplce bien lartic silbver collante non?
n°214361
rom_neo
Posté le 08-06-2001 à 15:05:55  profilanswer
j'y avait penser mais je me demander si la super glue supporter bien la chaleur ...
n°214363
rom_neo
Posté le 08-06-2001 à 15:07:33  profilanswer
du dentifrice ??? tu rigole ?
n°214364
Urgeman
Posté le 08-06-2001 à 15:08:27  profilanswer
Non fais une recherche tu devrais trouver
n°214367
Urgeman
Posté le 08-06-2001 à 15:09:24  profilanswer
1 mois que cest coller toujours pas bouger , ce qui fais chier c que  si le ventirad casse comment je vais faire pour l enlever :(
[edit]--Message édité par Urgeman--[/edit]
n°214373
rom_neo
Posté le 08-06-2001 à 15:12:10  profilanswer
pour virer la super glue comme la colle de pointe je sais pas trop .. mais je pense qu'avec un dissolvant ...
n°214377
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-06-2001 à 15:13:57  profilanswer
bah tu force pour l enlever
n°214381
Urgeman
Posté le 08-06-2001 à 15:15:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
n°214383
Urgeman
Posté le 08-06-2001 à 15:16:04  profilanswer
La derniere fois que j ai fais ça j ai niker ma creative annihilator pro ( quadro dailleur )
n°214397
rom_neo
Posté le 08-06-2001 à 15:22:45  profilanswer
pas forcer !!! pas bon du tout ca !!!!
Je vient de m'appercevoir que avec la colle de pointe g comme un sorte d'elasticité !! un peut comme avec de la patex !! donc je pense que c pas mal pour enlever la radiateur !!
sinon c des tares avec le dentifrice ...
n°214429
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 08-06-2001 à 16:06:59  profilanswer
moi ca a fait pareil tout au debut sur mon NB , ma apres ca se durcifie  :(
mais je m'en fous : C un radia+ventilo certifié AMD pour les Duron 800  :sol:
n°214449
Urgeman
Posté le 08-06-2001 à 16:20:16  profilanswer
hum!! que j aime pas ça
"certifie" c comme "comptatible" c marketing tout ça .
n°214459
zeuartisan
Posté le 08-06-2001 à 16:31:15  profilanswer
en tt cas je pense ke ca va suffire pour mon KT133@117@3.65 ... :sarcastic:
n°214466
keyaert
Posté le 08-06-2001 à 16:36:13  profilanswer
Moi j'ai un ventilo c'ertifié 1G amd sur le core de ma tnt2Ultra...
Ok j'ai perdu un pci...Mais c'etait surtout pourle fun...
je l'ai collé au mélange Pate thermique et Glue...
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°214508
zorg
Posté le 08-06-2001 à 17:33:32  profilanswer
et les trous sur les cg, c'est fait pour les ienches, faut s'en servir et arrêter avec le glue 3, ça fait une sur-épaisseur et donc le rad n'adhère pas complètement au core et en plus si tu veux le retirer, ben t'es beau vers l'oeil !!!!! pi si tu tires, t'arraches tout une fois sur deux. Un peu d'imagination voyons :sarcastic:
L'overclocking c'est une maladie...,
n°214560
keyaert
Posté le 08-06-2001 à 18:49:17  profilanswer
j'ai pas de trop sur ma tnt2Ultra...
Et puis tu mets la colle au 4 coins et le pate thermique au centre...donc pas de prob de contact!
Aussi, si tu fixes un rad je ne crois pas que tu va le retirer apres...
n°214813
zorg
Posté le 08-06-2001 à 23:14:21  profilanswer
je sais comment faire avec de la glue, je l'avais fait avant de me rendre compte du mauvais contacte dû à la sur-épaisseur de colle.
il ne faut pas dire "fontaine je ne boirai jamais de ton eau", un exemple tout bête, je fixe mon rad sur le core (avec ma méthode), j'était content de mon travail et je surfait, et tout par hasard je tombe sur un site qui expliquait comment souder une résistance afin de monter le voltage du core, mais manque de bol le régulateur devant acueillir la résistance était trop près du mon rad et j'ai du l'enlever pour faire la soudure. Plus tard je me décide à modifier ma carte en quadro, oui mais voilà, les résistances à déplacer se trouvent comme par hasard juste en dessous du rad, et hop on redémonte. Si je l'avait collé à la glue, ma cg ne serait peut-être plus de ce monde à force de tirer sur le rad pour le décoller tandis que là, hop un coup de cutter et le rad tombe. :D
n°214817
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 08-06-2001 à 23:18:38  profilanswer
nan nan tu le mets au congel a -30 et roulaize :)
ce cke j'ai fait pour decoller le blorb du i815 de ma Sa6 et ma mobo roule tjs :) et j'avais mis 3 tonnes de glue pourtant.. (bon,j'avoue ke j'en ai un peu chier et ke j'ai qq sueurs froides au redemarrage du syst ..)
[edit]--Message édité par ouam--[/edit]
n°215003
zorg
Posté le 09-06-2001 à 11:56:15  profilanswer
ben moi quand j'appuye sur le bouton je suis serin :)
n°215067
zeuartisan
Posté le 09-06-2001 à 13:39:21  profilanswer
C clair , moi aussi : "klik-klik" et C RULAIZE !
dis zorg C ou ke t'as trouvé la modif de voltage ?
C pourla RAM ou le CORE ( ou les deux ? )
et tt cas ca m'interesse bcp !!!!
n°215078
ouam
Posté le 09-06-2001 à 13:48:05  profilanswer
c clair!
n°215320
zorg
Posté le 09-06-2001 à 18:34:41  profilanswer
zeuartisan j'ai modifié le voltage du core, celui de la ram se fait par le port agp et depuis le bios (vio), si tu veux tenter la modif tout est là http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
bonne soudure  :)
  Petite astuces ...
Petite question TBird (pas vraiment de l'O/C)Monsieur Eurisko : petite faveure s il vous plait
petite question pour les pros de loverclocking !petite question toute simple,
Une petite question svp... ca vs prendra 5 min...une petite question
petite question sur l'i/o voltagePetite <question sur le prog de H-Oda ???
Petite question surement assez répandue mais bon je poste!!!!!une petite aide s'il vous plait
Plus de sujets relatifs à : Petite astuces ...
