3662 connectés
  CPU
  Petit pb d overclocking.
n°1287475
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 12:22:19  profilanswer
Bonjour a tous.J ai lu l article for interessant sur l oc mais je n ai pas tout compris.C' est pourquoi il me faudrai quelque chose de bien spécifique a ma config:
-AMD Venice 3000+ 0.09 µ
-A8N-E
-2*512 mo DDR 3200 Kingston
-X800 Bravo powercolor + VF700-Cu
-Alim MaxInPower 520W.
J arrive avec Ai booster a 1980 Mhz mais quand je passe la barre des 2000Mhz l ordi plante.J aimerais passer la barre des 2300 Mhz mais pour l instant c est rapé.
J ai presque le meme probleme avec ma carte graphique.
Avec ATITool je monte au max a CPU 405 Mhz et MEM 365 Mhz.
Je pense perso que c est un probleme de voltage ,j ai telechargé clockgen pour ma carte maman mais bon ... sa plante pareil a 2Ghz.
Avant de poster ce message j ai cherché ds le forum en testant ce que les autres avaient fait mais sa plante pareil :cry:  :fou:  :pt1cable:  :(  :pfff:
Merci de votre aide.
n°1287478
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-07-2005 à 12:24:41  profilanswer
t'as fait comment pour monter à 1980Mhz?
c'est quoi le fsb du proc, son coeff?
n°1287489
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 12:35:32  profilanswer
Alors grace a AiBooster, je suis a 1980 Mhz avec un fsb de 880
et les coefs de 220*9
les voltages:
-memoire 2.70v
-PCI-E 3.33v
-proc a 1.47v
voila.
Dites moi comment on fait des screens et je l envoirrai ( mais je ne sais pas comment on fait je suis nouveau)
n°1287498
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 12:46:19  profilanswer
tu as overclocké avec aibooster? fais le par le bios plutôt
tu peux changer le vcore avec ça?
je repose la question: tu as modifié quoi pour overclocker?
pour les screens, c'est là:
http://www.imageshack.us/
n°1287507
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 13:03:10  profilanswer
Heu en fait j ai juste mis ds le bios Ai Overclock a 10 %
Sinon j augmente la fréquence car le coef est déja au max--->9
On ne peut pas augmenter le vcore la dessus...
n°1287513
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 13:24:46  profilanswer
donc tu n'as pas du tout compris l'article sur l'o/c:
"Lorsque les processeurs devient instable ( il plante , ralentis ) , on augmente le Vcore : il s'agit de la tension qui alimente le cpu."
n°1287533
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 13:50:26  profilanswer
Oui Oui Oui !!! Ne me prend pas pour un imbecile quand meme. Clockgen me dit que la tension max est de 1.45 v et j y suis deja.
n°1287540
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:04:37  profilanswer
J ai jamais testé d overclocker sur ma carte mere.en je pourrais y arriver mais il fodrai quelqu un pour me donner les voltages de la ram et du proc ...
n°1287541
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:05:36  profilanswer
Mon proc est un 64 bits , j ai oublier de le préciser ...
n°1287551
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 14:26:31  profilanswer
t'as été faire un tour dans le bios? ça m'étonnerait que 1.45 soit le max
je n'utilise pas clockgen mais ce qu'il veut dire par tension max, c'est peut-être au niveau des variations de tension et pas des valeurs à modifier
tu n'as toujours pas donner le fsb
n°1287558
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:42:19  profilanswer
en fait le fsb est en auto ds le bios...
Sur nvidia monitor il donne 1100 Mhz de fsb et sur AiBooster il me donne 880.en effet 1.45 n est pas le max mais je ne peux aller plus haut sur clockgen.peut etre parce qu il est reglé sur AUTO ...
n°1287560
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 14:43:47  profilanswer
fait tout à partir du bios, tu auras moins de problème et ressort le manuel de ta carte mère
utilise everest pour en savoir plus sur ta config
n°1287561
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:44:10  profilanswer
mais sur AiBooster la multiplication est donnée sous la forme de 220 fois 9.0
n°1287563
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:44:24  profilanswer
ok
n°1287566
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 14:50:16  profilanswer
Merci pour le soft mais ton logiciel ne me donne pas les bon voltages...(ce qui me manque).ya t il un truc avec la memoire? j ai entendu parler de synchronisation et de désynchronisation ...
n°1287570
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 14:55:31  profilanswer
pas les bons voltages?
ils sont peut-être plus haut mais c'est parce qu'il y a quelques variations
la synchronisation, c'est lorsque le fsb du proc est le même que la fréquence de la ram: va regarder dans la partie overclock de everest
n°1287627
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 16:03:44  profilanswer
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64 3200+
      Alias du processeur                               Venice S939
      Stepping du processeur                            DH-E3
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
      (CPUID) Révision                                  00020FF0h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1995.42 MHz
      Multiplicateur du CPU                             9.0x
      FSB du CPU                                        221.71 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 11%)
      Bus mémoire                                       221.71 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko  (Parity)
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko  (ECC)
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      04/15/2005-NF-CK804-A8N-E-00
      Nom de la carte mère                              Asus A8N-E  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
      Performances mémoire                              3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Kingston K                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Kingston K                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              04/15/05
      Date du BIOS vidéo                                12/16/04
      Type du BIOS Award                                Phoenix - Award BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1003
      Version du BIOS                                   ASUS A8N-E ACPI BIOS Revision 1003
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X800 (R430)
      Nom de code                                       R430  (PCI Express x16 1002 / 554F, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 405 MHz  (original: 390 MHz, overclock: 4%)
      Horloge mémoire                                   364 MHz  (original: 350 MHz, overclock: 4%)
n°1287628
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 16:04:22  profilanswer
voilou
n°1287631
guiguijke
Posté le 31-07-2005 à 16:05:37  profilanswer
et les voltages
Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.58 V
      +3.3 V                                            3.26 V
      +5 V                                              5.03 V
      +12 V                                             11.84 V
      Mise en veille +5 V                               4.92 V
      Batterie VBAT                                     3.07 V
      Debug Info V                                      63 00 CC BB B9 BC 00 B7 (F7)
      Debug Info T                                      48 39 31
n°1287688
yahooza
Posté le 31-07-2005 à 18:20:45  profilanswer
:cry: salut et hasta el o/c sempre.
voila, étant novice dans l'o/c j'aimerais comprendre pourquoi je peux pas monter plus haut pour le moment.
si quelqu'un peut me donner un coup de pouce.
      Type de processeur                                AMD Athlon XP
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(TM) XP 2000+
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1786.06 MHz
      Multiplicateur du CPU                             12.5x
      FSB du CPU                                        142.88 MHz
      Bus mémoire                                       178.61 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère                      06/23/2005-VT8377/VT8235-A7V8X-X
      Nom de la carte mère                              Asus A7V8X-X  (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8377 Apollo KT400
      Performances mémoire                              2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      DIMM2: Infineon AED660UD00-500B98X                512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM3: Infineon AED660UD00-500B98X                512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              06/23/05
      Date du BIOS vidéo                                10/17/03
      Type du BIOS Award                                Award Modular BIOS v6.0
      Message du BIOS Award                             ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1014 Beta 002
      Version du BIOS                                   ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1014 Beta 002
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce FX 5600 XT
      Nom de code                                       NV31XT  (AGP 8x 10DE / 0314, Rev A1)
      Vitesse d'horloge                                 124 MHz
      Horloge mémoire                                   88 MHz.
Dans mon bios, je sais si je peux désynchro ma RAM et ce qui est bizarre c que quand je passe de 143/36*12.5 à 144/36*12.5 ca bloque (obligé de faire un Cmos).
Et en changeant le coeff (12.5 -> 12) y veut rien savoir non plus.
Please Help :fou:
Message édité par yahooza le 31-07-2005 à 18:21:26
n°1287719
blackhawke​r
Posté le 31-07-2005 à 19:03:32  profilanswer
vive l'incruste...
Message édité par blackhawker le 31-07-2005 à 19:03:56
n°1287831
ShadowsJr
Posté le 31-07-2005 à 23:03:41  profilanswer
ouais ce clair
ds ton cas jte conseillerai un bon coup de pied ds ta tour...
n°1289535
yahooza
Posté le 04-08-2005 à 17:10:15  profilanswer
si on n'a plus le droit de s'incruster, à quoi ca sert un forum ??
en plus, si on ouvre un topic sans avoir tout regardé (ya quand meme un sacré paquet de page à capter).
si vous voulez pas que je participe je me casse; rien à trefou
n°1290045
Posté le 06-08-2005 à 00:20:42  answer
et vous ete pas simpa avec lui il a raison mais pas interompre un sujet comme il la fait
  CPU
Newbie de l'Overclocking, merci de m'aiderGuide Overclocking AMD
Overclocking Généralpb overclocking athlon 64 3000+ sur asus K8N
Besoin d'un petit coup de main sur amd64OvErcloCking !! comment fait on sa ?
Overclocking AMD64 3000+Parametre inconnu dans le bios (A7N8X Deluxe)Petit overclocking!
Tchater un petit moment d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Petit pb d overclocking.
