3840 connectés
  CPU
  Petit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HS
n°1552397
elias
you'll never walk alone!
Posté le 11-04-2007 à 21:36:13  profilanswer
Salut à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une Robuste Asus P5b, monté d'un Fiable C2D E6600
, couplé d'une paire Teigneuse de DDR2 PC6400 Geil.
Le lot m'avait été vendu pour être facilement overclokable...
...:chpas:  "Ben yé po Eu D'bol"...
Après avoir épluché pas mal de forum, de tuto... Je me suis lancé d'un petit overclock du
type : 2.4 => 2.8 Ghz , donc franchement pas méchant.
Mes réglages :
Code :
  1. - Modify Ration Support : sur Activer
  2. - Ratio CMOS Setting : 7
  3. - C1E Support : sur Désactiver
  4. - Max CPUID Value Limit : sur Désactiver
  5. - Venderpool Technology : sur Désactiver
  6. - CPU TM function : sur Activer
  7. - Execute Disable Bit : sur Activer
  8. - PECI : sur Désactiver
Ensuite :
Code :
  1. - AI Tuning : Manuel
  2. - CPU Frequency : 400Mhz.
  3. - DRAM frequency : DDR-800Mhz
  4. - PCI Express Frequency : 100Mhz
  5. - PCI Synchro : 33.33Mhz.
  6. - Spreed Spectrum : sur Désactiver.
  7. - Memory Voltage : 1.9V
  8. - CPU Voltage : sur Auto ( soit 1.520 V !!!!!!! ) sinon il ne veut pas rebooter
  9. - FSB Termination : Auto
  10. - SB : Auto
  11. - ICH : Auto
et Enfin :
Code :
  1. - Memory Remap Feature : sur Désactiver.
  2. - Configure DRAM Timing by SPD : sur Désactiver
  3. -- DRAM CAS# Latency : sur 5
  4. -- DRAM RAS# to CAS# Delay : sur 5
  5. -- DRAM RAS# Precharge : sur 5
  6. -- DRAM RAS# Activate to Precharge : sur 15
  7. -- DRAM Write Recovery Time : sur 5
  8. -- DRAM TRFC : 42
  9. -- DRAM TRRD : 10
  10. -- Rank Write to Read Delay : 10
  11. -- Read to Precharge Delay : 10
  12. -- Write to Precharge Delay : 11
  13. - Static Read Control : sur Désactiver
  14. - Initial Graphic Adapter : sur PEG/PCI
Un peu long désolé, mais somme toute trés classique comme réglage.
Le gros souci, c'est le Vcore, si je ne le met pas sur Auto, le PC refuse de
rebooter avec 2 possibilités :
- ecran noir figé et refuse de rebooter : Clear CMOS
- Eteindre le PC et Booter mais ne reboot pas depuis windows.
Et cela même en tripatouillant le NB, FSB Ter ou le SB
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par elias le 11-04-2007 à 21:40:42
CPU : C2D E6600 o/c 3.0 Ghz
n°1552430
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 11-04-2007 à 23:23:47  profilanswer
Euh pour le vcore j'ai du mal a croire :d et pis jamais le laissé sur auto ..
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1552441
elias
Posté le 12-04-2007 à 00:25:50  profilanswer
Le Vcore sur Auto :
http://humdu.free.fr/Image/DSC00027.JPG
Donne ça dans le bios :
http://humdu.free.fr/Image/DSC00029.JPG
Message édité par elias le 12-04-2007 à 01:09:00
n°1552447
xlys
Posté le 12-04-2007 à 00:56:42  profilanswer
mes moi sa a 1.400v le vcore si sa démarre pas c'est que t'as un très mauvais step :s
n°1552509
elias
Posté le 12-04-2007 à 11:34:11  profilanswer
petite nouveauté : quand je descend le FSB à 333 et la Ram en Synchro à 667 Mhz ( 333 mhz ) et le ceof CPU à 9 : Nickel !
J'arrive enfin à avoir mes 3.0GHz avec Vcore = 1.325 en Manuel
Mais, dans ce cas je "sous-exploite" ma RAM qui tourne "nativement à 400 Mhz...
Peux-t'on imaginer monter le FSB à 401 ou un peu plus, mais comment faire pour que la RAM reste synchro ( peux t'elle dépasse les 400 ?? )
  CPU
[help] config P5B deluxe enlever headpipe.Vmod d'une Asus EN7600GT
Overclock Core 2 Duo E 6600 sur MSIO/c E6600 VHT trop fort ?!
comment overclocker asus commando et core 2 duo 64001ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svp
E6600, fréquences en générales obtenues après OC ???probleme fsb avec E4300 et asus P5n-e
Overclock 8800 GTX besoin d'un peu d'aideT° NB p5be-plus et voltage e6600
Plus de sujets relatifs à : Petit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HS
