3511 connectés
  CPU
  Petit problème overclock avec GA-K8NS-939 !
n°1296144
yuki45
Posté le 18-08-2005 à 21:46:51  profilanswer
Voilà,j'ai donc le matériel suivant :
CM : GA-K8NS-939
Proc : A64 3000+ Venice
Memoire : 2-512 Twinmos chips TMD
Donc mon problème est le suivant : dans le bios,je ne peux ni changer le coef multiplicateur du cpu (mais ça je crois que c'est normal),mais surtout,il y a une case pour changer le FSB,mais elle reste à 200Mhz,et lorsque je suis en surbrillance dessus,j'ai beau faire entrer,je ne peux pas changer les fréquences...Quelqu'un aurait une idée?
a+
n°1296164
yuki45
Posté le 18-08-2005 à 22:06:37  profilanswer
Personne n'aurait une idée?
n°1296174
Dag elg
Posté le 18-08-2005 à 22:16:04  profilanswer
c'est pas une histoire de menu secret qui apparait avec ctrl+F1 ?
n°1296258
yuki45
Posté le 19-08-2005 à 01:59:48  profilanswer
Merci pour l'info,je viens d'essayer,et ca permet de changer les cas de la ram!C'est bien!Par contre,j'ai tjs le mm problème pour le CPU!Si quelqu'un a une idée!
n°1296304
yuki45
Posté le 19-08-2005 à 09:23:14  profilanswer
Personne?? :??:
n°1296319
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 19-08-2005 à 09:31:35  profilanswer
essay les touches "+" et "-" du clavier numérik.
Si ca marche pas flash ta carte avec le bios le + recent.
n°1296320
yuki45
Posté le 19-08-2005 à 09:34:07  profilanswer
Ouai,c'est vrai que j'y ai pas penser,comme tout les autres réglages se font avec "entrée" et puis les flèches haut et bas...C'est tout bête,mais c'est peut-être ca qui va me sauver ;o)
j'essai dès ce soir!a+
n°1296950
sboubaman
Posté le 20-08-2005 à 13:51:49  profilanswer
pour monter ou dessendre sert toi de la touche + ou - g une k8ns ultra 939 . amd 64 3200+ pousser a 2500 mhz dans le menu ctrl+f1 tu met dpu thermal throting sur disabled ton multiplicateur tu le dessend et apres tu monter le (fsb)
n°1297585
yuki45
Posté le 21-08-2005 à 20:16:10  profilanswer
Ca y est,ca marche,je fais 2.63GHz avec mon 3000+,je suis content mais malheureusement il ne semble pas vouloir aller bien plus haut...
  CPU
Overclock Xeon 1.7Ghz (HP X4000)Probleme avec ma ram.
overclock Athlon XP 3200+ sur une A7v8x-xplus j'overclock et moins j'ai de fps !!!
6600GT overclockoverclock d'un P4 2,8Ghz
Problème de ventilateur CPUQuestion overclock AMD 64bit 4200+
cherche personne avec gigabyte k8ns ultra 939Probleme pour oc un p4c2.8 ghz la faute a la mobo ??
Plus de sujets relatifs à : Petit problème overclock avec GA-K8NS-939 !
