4658 connectés
  CPU
  soft permettant d'afficher dans le systray la T° de la CG et du CPU
n°1129780
nfshp2
Posté le 07-11-2004 à 16:24:40  profilanswer
slt, jai speed fan et je peux donc afficher la T° du proco et de a mobo de ma nf7
mais est ce quil ya un soft qui permete d'aficher la T° de la CG dans le systray
merci :hello:
Message édité par nfshp2 le 07-11-2004 à 16:29:55
n°1130859
caramelmou​59
Posté le 09-11-2004 à 16:40:34  profilanswer
déjà faut que ta CG ait une sonde, ensuite... je sais pas, MBM5 ne le fait pas non plus donc ???
Mais ça doit exister..
(et un post inutile, un !)
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
n°1130880
Le_PoUnT
Posté le 09-11-2004 à 17:34:54  profilanswer
ben déjà si ta carte graphique a une sonde, sur le site du constructeur tu dois avoir des infos. sinon ben... il faut acheter une sonde.
Message édité par Le_PoUnT le 09-11-2004 à 18:00:38
  CPU
modif CPU et GPU==>l'appel du newbie en O/CComment est mesurée la température CPU ?
Polir mon waterblock et mon cpu !Possibilité O/C De Mon Cpu ?
Aide choix ventilo CPU et GPUMon écran est flou apres un oc du cpu !!!
comment overcloker cpu avec gigabyte GA-8SXLFS?Overclock cpu 900mhz .
cpu bizarre.Cpu qui veut meme pas s'oc de 1MHz de FSB !
Plus de sujets relatifs à : soft permettant d'afficher dans le systray la T° de la CG et du CPU
