4155 connectés
  Silence
  Pentium II Passif ?
Pentium II Passif ?
n°1298582
bluedevil
Posté le 23-08-2005 à 18:22:18  profilanswer
Bonjour tout le monde :p
Voilà, je cherche à faire une mp3 box, je fait donc la chasse au bruit et j'aimerai savoir si il est envisageable de mettre un PII en passif ?
(en sachant que je devrai avoir sous la main un PII 266 et un PII 400, sois 65°C et 75°C max pour ces deux procos).
Feedback
n°1298595
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-08-2005 à 18:47:15  profilanswer
Avec le 400 tu dois pouvoir au moins te contenter d'un très faible flux d'air avec un bon rad, avec le 266 tu oublie.
n°1298800
bluedevil
Posté le 23-08-2005 à 23:42:22  profilanswer
Le 266 chauffe plus que le 400 ???
Je pense utilisé uniquement le ventilo de l'alim donc :-/
et rad d'origine....
ça risque d'être serré
Feedback
n°1298900
tuckyyy
Posté le 24-08-2005 à 08:02:43  profilanswer
+1 pour le p2 400. et underclock le pour baisser sa conso et donc sa dissipation.
n°1298912
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-08-2005 à 09:29:03  profilanswer
Même chez IBM qui n'est pas un modèle de refroidissement les P2/P3 n'étaient pas en passif...
Ils avaient des rads prévus pour (5cm d'épaisseur) mais un ventilo de 92 thermo-régulé soufflait dessus.
n°1299015
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 13:45:59  profilanswer
Je vais underclock le 400 alors, et mettre une 120mm thermoregulé dans l'alim, ça devrai suffire j'espere.
Sinon un 120 sous volté pour le proco
Feedback
n°1299044
coyotte26
Posté le 24-08-2005 à 14:50:12  profilanswer
mes parents on un PIII1GHZ en passif mais avec le ventilo de l'alim placé juste devant le rad à environ 1CM... En pleine charge il monte à env60°C ce qui est beuacoup mais reste très acceptable. alors avec un PII400 y'a pas vraiment de problème à mon avis !
n°1299325
maurerzep
Posté le 24-08-2005 à 23:09:56  profilanswer
hello, je suis sur un pentium II 300mhz.
Et g desactiver toutes ventilation, certe mon pc n'est pas dans un boitier mais je suis a 33°c en pleine charge
LDLC.fr    50805154636F   05/08/2005   CB (CL)   636,23 €   Pièces réservées.
n°1299329
K'sVTassle​dar
Posté le 24-08-2005 à 23:15:37  profilanswer
G un p2 266 qui tien totalement en passif (adaptation d'un rad de volcano 9 + rad de chipset zalman sur l'autre façe) c t mon ancien routeur ipcop en full passif
Donc c fesable
n°1299336
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 24-08-2005 à 23:23:25  profilanswer
Bi celeron 400Mhz en full passif...
Y'a pas de secrets:
 - Mettre CPUIdle des que t'installes windows (les températures passent de plus de 80°C à 40°C)
 - Baisser le voltage le plus possibe... Tu testes à chaques fois avec un OCCT sur 30 minutes, ça suffit largement
 - Canaliser le flux d'air le mieux possible. Je suppose que tu as quand un ventilo : celui de l'alim... Essaye de boucher un max de trous de ta caisse et de ne laisser que des trous à l'avant, comme ça suivant ton boitier, l'air passera plus par le proco...
n°1299379
bluedevil
Posté le 25-08-2005 à 00:32:10  profilanswer
Tu tourne avec quel voltage toi ?
Pour changer le rad ce n'est pas la peine, le mien est riveté à la cartouche du proco.. :'(
Feedback
n°1299384
Nzh0
Posté le 25-08-2005 à 00:54:00  profilanswer
Perso j'avais un pIII 600 en passif et aucun flux d'air dans ma tour donc a mon avis un pII 400 tu peux y aller, d'ailleurs j'en ai un qui tourne trés bien en passif et le rad est a peine chaud.
n°1299385
ITM
Posté le 25-08-2005 à 01:01:25  profilanswer
J'ai un rad pourri, ti'nquiète c'est pas hyper grave...
Je suis à 1.7V sur les deux procos
Bof ça dépend, sans CPUIdle, c'est même pas la peine sur les bicelerons 400 undervoltés... (edit : enfin ça monte à plus de 80°C et c'est bouillant pour du bon :'() Aucun flux d'air, suffit du ventilo de l'alim, et c'est loin d'etre négligeable s'il est bien placé..
CPUIdle, c'est magique :love:
Message édité par ITM le 25-08-2005 à 01:02:47
n°1299396
Nzh0
Posté le 25-08-2005 à 01:48:34  profilanswer
Je suis d'accord avec toi personellement je l'utilise sur mon A64 (pas trés efficace car cool&quiet activé) sur mon barton 2800+ et 2600+, je perds 7 a 10° en moyenne :)
n°1299468
bluedevil
Posté le 25-08-2005 à 11:10:32  profilanswer
Je l'utilisai sur mon ancien Athlon 900 (tour mal ventilée, mauvais rad), et je perdait 20-25°C en general :p
Moin efficace sur mon AThlon XP 2400+ desormais (tour bien ventilé, nouveau rad), j'arrive quand même a perdre 5°C :)
Merci pour les conseils en tout cas, je testerai tout ça, une fois la config sous la main :p
Feedback
n°1300945
quichouli
Posté le 28-08-2005 à 01:42:14  profilanswer
Pour tous les PII et certain P3 ont envisager sans problème du Fanless surtout si il y a le ventilo de l'alim mais même sans on peut aussi... ;)
J'ai revendu 3 Compaq Desktop Pro en PII 400 (mini boitier :<40 x <50 x <15 ) qui été d'origine en Fanless avec un gros radiateur dessus et le seul ventillo du boitier été celui de l'alim qui refroidissait tout et en silence (chez compaq, à l'époque, ils équipaient leur alim avec des PASPT) ça va au top dans le salon :jap:
Sinon pour l'histoire des rivets c'est pas un problème, je les ai viré à 2 reprise sur des P3 cartouche avec une perceuse. Tu calle bien le processeur pour que ça ne bouge pas avec du vide sous le rivet. Tu prend un foret pile poil de la taille du rivet (pas inférieur sinon tu coinces le forêt dedans, ni plus gros sinon c'est la cartouche qui prend :sweat: ) et tu perce, ça part tout seul et ensuite tu vas chez le vieux revendeur du coin et il te fait cadeau d'un gros radiateur d'époque!!!
n°1300948
bluedevil
Posté le 28-08-2005 à 01:53:50  profilanswer
merci pour les infos sur les rivets :p
Par contre les revendeur du coin sont assez loin donc vu le prix du rad... (l'essence reviendra bien plus cher, même le train d'ailleur -_-)
xD
n°1300966
necris
J'ai connus bla²
Posté le 28-08-2005 à 04:53:25  profilanswer
moi j'ai un conpaq avec un p2 350mhz en passif et alim super silencieuse  :love:
  Silence
  Pentium II Passif ?
Comment overclocker un Pentium III 500MhzOverclocker mon pentium 4
OC pentium M ?aide pour overlocking pentium
Changer mon P4 2.4GHZ pour un Pentium M[Pentium 4E 3.2GHz] Meilleur Ventilo
pentium 725Comment overclocker un intel pentium 4 2.8 GHz en 3 GHz ?
Radiateur Mora [passif]Pentium M en refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Pentium II Passif ?
