3785 connectés
  CPU
   Pentium 4 CPU 2.93GHz Prescott
n°1841810
DiNozzo93
Posté le 22-01-2009 à 16:13:39  profilanswer
bonjour a tous j'ai parcourut les tuto et autres test sur les P4 je n'est pas trouvé la procédure pour overclocké le mien; je vos poste ce que j'ai trouvé comme info dessus au cas ou uen Âme charitable passerait par la:
Mainboard Model  P5VD2-VM SE (0x2D9 - 0x72A979D0)
LPCIO
Vendor   Winbond
Model   W83627DHG
Vendor ID  0x5CA3
Chip ID   0xA0
Revision ID  0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name   Intel Pentium 4 516
Codename  Prescott
Specification  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   F.4.1
Extended CPUID  F.4
Core Stepping  E0
Technology  90 nm
Core Speed  2933.4 MHz (22.0 x 133.3 MHz)
Rated Bus speed  533.3 MHz
Stock frequency  2933 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache  16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache  12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache  1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
Features  XD
n°1841815
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 22-01-2009 à 16:32:41  profilanswer
premiere chose, tu a un CPU de type prescott surnomé "le grille pain"
donc avant de tenter un overclocking il serai utile de verifier si tu dispose d'un radiateur suffisant et si tes ventillateurs sont en etat,
vu l'age de la machine un depoussierage integrale ne lui sans doute fera de mal
une fois ca fait il faudrat que tu decouvre les mysteres du bios et des reglages de FSB
n°1841853
DiNozzo93
Posté le 22-01-2009 à 17:54:39  profilanswer
pour ce qui est des ventilo e tdu radiateur c'est OK j'ai fait monté ça dans une boutique et la gars ma dit que je pouvait overclocker a condition de pas depassé les limites;le depoussierage a ete fait hier, mais je fait coment pour decouvrir les mysteres du bios et des reglages de FSB
n°1842536
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 24-01-2009 à 11:45:44  profilanswer
la frequence du CPU depend de 2 choses :
le multiplicateur et le FSB
par ex un CPU avec un multiplico de 10 et un FSB de 200 va tourner a 10* 200 mhz = 2gz
le tient est a 22 * 133, le mutliplicateur est bloqué vers le haut, tu ne peut pas l'augmenter, donc il faut faire monter le FSB
mais si tu touche le FSB  ca va aussi faire monter la frequence memoire
et sans doute aussi celle des ports PCI
et chaque composant a une frequence maxi au dela de laquelle il plante et/ou crame
pour le PCI ( 33mhz d'origine), il est fortement reccomander de ne pas le faire monter au dela de 35, a 39 tu va cramer des trucs
donc il faut aller dans le bios pour jouer sur les ratio entre FSB/ memory clock et PCI clock pour augmenter FSB et memoire sans toucher au PCI
je te conseil de commencer par telecharger
CPUZ
OCCT
après avoir passsé ces soft poste ici les screenshoot et on pourra t'aider
n°1843095
DiNozzo93
Posté le 25-01-2009 à 20:53:55  profilanswer
merci pour ces renseignement je vait faire un tour sur le bios
n°1843157
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-01-2009 à 23:45:54  profilanswer
Encore un qui veut cramé sa vieille machine ^^
Fais nous une vidéo :p
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1843217
DiNozzo93
Posté le 26-01-2009 à 10:44:50  profilanswer
pourquoi tu dit ça w00t w00t
n°1843219
DiNozzo93
Posté le 26-01-2009 à 10:45:27  profilanswer
je n'est pas trouvé FSB/ memory clock et PCI clock dans le bios
n°1843221
ghostuser
bouuuuuuuuuuu
Posté le 26-01-2009 à 10:54:16  profilanswer
il dit ca parce que ces CPU ont tendance a crammer si on fait une connerie
et a un moment ou a un autre  les debutant finissent  TOUJOURS par faire une connerie  :whistle:
normal ... c'est regleges qui sont caché par defaut, il n'apparaissent que si tu passe de frequence auto en manuel ,
regarde si tu a pas une option "CPU clock" ou "host frequency"
enfin note nous tous les options du bios qui peuvent avoir un rapport avec une frequence
n°2261860
Acid_RaiN_​KILL3r
-={ LOADING }=-
Posté le 15-12-2012 à 13:00:13  profilanswer
Yop
Moi aussi j'ai le grille pain  :p  mais il tourne a 3.2Ghz et moi la cm c'est une P5GD1  :kaola:  et j'ai utilisé un setFSB spécial pour P5GD1  :sol:  et j'ai réussi.
Allez juste pour te mettre le "jus a l'alimentation"  :D  le mien tourne a présent a 3.486Ghz avant il tournait a 3.2Ghz (de base) puis a 3.4Ghz (1er O/C). Je l'ai donc augmenté depuis de 286Mhz.
Si tu veut tu peut aller voir mon sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8176_1.htm
Je pense faire un Topik unique sur les Prescott quand j'aurais le temps
A+  [:enerico1]
Message édité par Acid_RaiN_KILL3r le 15-12-2012 à 13:03:35
Topic {O/C P4} ~~ Topic {Reverse Engineering}
n°2261868
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-12-2012 à 14:16:50  profilanswer
Bonjour
joli déterrage... presque 4 ans.
  CPU
waterbloc CPU Apogee GT Vs ek supreme ?Plus de pine sur mon CPU ! Que faire ?
Waterblcok CPUCoin coin coin Occt : Cpu critique....
Watercooling CPU/GPUFreezes jeux après overclocking CPU!
question entre deux waterblock CPUDifférence entre températures CPU (6°C) et CORE (23°C) ???
Question sur CPU et temperature[Workblog] Black and Blue TJ07 By Skan ☻Socket 2011 P.49 ☻
Plus de sujets relatifs à : Pentium 4 CPU 2.93GHz Prescott
