2574 connectés
  CPU
  PB Haute température Barton 2600+
n°1198143
licdom29
Posté le 10-02-2005 à 12:55:43  profilanswer
Je ne comprend plus .. Mon Barton 2600+ est 82°c en idle  :heink:
et je vous raconte meme pas si je mets SETI !!!
Alors le CPU est 166 * 11,5
le memoire est a 166 Mzh 2.5 3 3 8
L'aero 7+ de cooler master est a 2636 RPM
Et si je le monte a fond (4166 RPM) je perd 1 ou 2 degres mais surtout
10 dixième d'audition  :pt1cable:
Si quelq'un comprend qqc , je suis preneur
Merci d'avance
PS:
Alimentation Heden 350W Model PSX-A668
avec en plus 2 ventilos classiques basiques PLATINUM !!!!!!!!!!
n°1198682
vjs580
Posté le 11-02-2005 à 09:53:12  profilanswer
salut
Refait le montage, si tu as mis trop de pate thermique (ou si elle a chauffée une fois), elle est plus efficace.
Sinon, c'est quoi ta cm? Quel logiciel pour voir la t° ?
As-tu essayé avec un autre ?
ABIT AV8 2x256 A-DATA BH5 2.2.2.5 AMD 64 3500+ Sapphire X800PRO VIVO 540/540 Artinc cooling 4 2x120 Go 8Mo IDE 1x250 Go SATA Boitier Antec Reobus@4 silentblue Alim Enermax 450 Nec 3500
n°1198704
vjs580
Posté le 11-02-2005 à 10:33:57  profilanswer
a titre indicatif, j'avais un barton 2600+ sur a7n8x et zalmann 7000 cu => 31° en iddle et 37° en full.
Quand je le passais à 3200+ (2231 mkh) cela donnait 38° en iddle et 45° en full.
n°1198842
licdom29
Posté le 11-02-2005 à 14:14:35  profilanswer
Merci pour la reponse, je vais essayer de refaire le montage
entoucas cela me donne une piste..
J'ai fait le montage decembre 2003..lors de l'achat et puis c'est tout :)
Et ma CM est une ASUS A7N8X deluxe v2.0
et j'utilise EVEREST Home Edition pour voir la température
Je n'ai pas essayé avec d'autre processeur car c'est le seul que
j'ai  :)
ps: meme le boitier totalement ouvert ca descent pas au dessous de 71/72°c
Et puis aussi j'arrive pas a l'overclocker mais cela est surement du a la chaleur !!!
n°1198877
vjs580
Posté le 11-02-2005 à 15:12:30  profilanswer
utilise soit mbm5 soit speedfan pour la temp.
un petit conseil, si tu démontes, mets quelques € et achète toi un Zalmann 7000 cu (ou cu-al) env 40€ et le proco descend de 10° comme par magie.
c'est intéressant pour l'oc.
n°1198878
vjs580
Posté le 11-02-2005 à 15:13:47  profilanswer
mets aussi a jour le bios de la cm, il est aussi possible qu'il y ai un bug et que la temp ne soit pas raportée correctement (bios v 1007 je crois pour l'a7n8x)
n°1198888
usinagaz
Posté le 11-02-2005 à 15:36:00  profilanswer
Il est fort possible que le RAD soit bancal, et donc le seul point de contact avec le proc soit trop petit pour refroidir le proc. Il faut evidement refaire le montage du RAD en vissant un peu de chaque cote peu a peu, et mettre de la pate Artic Silver 5....
n°1200098
licdom29
Posté le 14-02-2005 à 12:23:13  profilanswer
Ok j'ai refait le montage et aussi changé la pate thermique.
Cela donne tout de meme de bons resultats (55°c idle
et 65°c full) Mais je suis très des performances du zalman !
enfin grand MERCI pour vos conseils
d'ailleurs je pense m'acheter un zalman très bientot pour pouvoir l'overclocker :)
n°1203348
vjs580
Posté le 18-02-2005 à 11:22:12  profilanswer
klr achète le zalmann, et ventile bien ton boitier et range bien les cables pour faciliter la circulation de l'air (très important).
n°1204476
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 18:18:29  profilanswer
ma copine 40° en idle et plus de 80 en full.... avec ventirad amd box, meme cpu
n°1205661
vjs580
Posté le 21-02-2005 à 14:29:27  profilanswer
80° en full ???? => 2x le iddle : c'est quoi ton soft qui utilise le proco à ce point ???
Le plus méchant que je connaisse est toast et sur mon 64 3500+, je passe de 37° à 60° (ventilo cpu à 1380 rpm, c'est à dire 2xmoins vite)
  CPU
Quelle RAM choisir pour o/c mon 3200+ Barton2600+mobile quel air cooling svp pour prix raisonnable et perf ;-)
Temperature correct ?temperature étrange
temperature CPU 47° !!!O/C étonnant sur un XP barton 2800+ !!
mon barton ne passe pas le fsb à 200K7S8XE Vmodée + LCPower550 + 2600+M
o/c pentium 4 2Ghz, température normale ?O/C je galere aidez moi 2600+mobile.....vcore....
Plus de sujets relatifs à : PB Haute température Barton 2600+
