7741 connectés
  PB lors de la 3D (en overclocking avec herc9800pro
n°940126
B-ZET
Posté le 01-01-2004 à 18:04:23  profilanswer
Bonjour
Jai un probleme quand j'overclocke le p4 sur sur p4g8x
cela fonctione correctement sous windows ,divx,audio mais des
que je lance un jeu il se lance affiche les videos du jeux et des que la 3D arrive pouf blocage du jeux mais le pc est pas planter retour sous windows et il y a la fonction vpurecover de la 9800pro qui dit que le peripherique a ete reinitialiser.
De ou viens ce pb j ai essayer plein de parametrage differents.
je trouve pas.
Quels est la frequence des bus agp/pci ?de 66 je suis passe a 76
n°940610
TotalRecal​l
Posté le 02-01-2004 à 13:03:09  profilanswer
ça peut venir de l'alim si c'est pas la cg.
Topic .Net - C# @ Prog
n°941099
B-ZET
Posté le 02-01-2004 à 23:47:58  profilanswer
Merci pour ta reponse
mais l'alimentation cest une antec 430w
toi tu parles de l'alim de la cg
n°941126
Posté le 03-01-2004 à 00:01:12  answer
garde le pci sur 66 si possible, ca peut venir de la
n°941170
B-ZET
Posté le 03-01-2004 à 01:09:16  profilanswer
meme avec le pci a 66 c est pareil
croyez vous que ce soit ca frequence du agp/pci
si je baisse un peu?
n°941210
Soon
Posté le 03-01-2004 à 05:43:25  profilanswer
PCI a 33mhz et AGP a 66 mhz, ce sont les valeurs normales
menfin sur la plupar des CM P4 tu as la possibilité de fixer ces 2 valeurs donc pas de pb :/
on a pas gd choze comme infos ... meme pas l'O/C réalisée, ram ect ...
n°941235
B-ZET
Posté le 03-01-2004 à 09:44:32  profilanswer
toujours les plantage avec la 9800 je comprend pas d'ou cela peux venir(changement de driver) (baiise de la frequence agp etc......) pourquoi ??????????????,,
overclocking P4C sur P4P800 deluxeOverclocking sur Rage 3D d'un 2500+
overclocking d'un athlon xp 2400+quel overclocking pour mon materielle jusque combien?
Parametre inconnu dans le bios (A7N8X Deluxe)Petit overclocking!P4 3.2 ghz Overclocking
Overclocking avec une msi K7N2G-ILSR et un AMD Barton 2500+Overclocking
Overclocking et optimisationreboot apres overclocking 2600+ barton
Plus de sujets relatifs à : PB lors de la 3D (en overclocking avec herc9800pro
