4170 connectés
  CPU
  Passage au FSB 200 d'un barton 2500 +
n°1069935
elorian
Un jour c'est moi qui donnerai
Posté le 04-08-2004 à 19:08:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais me faire la config suivante :
Barton 2500 +
Thermalright SLK 947 + Noiseblocker S3
A7N8X-E Deluxe
Twinx 2x250 Mo Corsaire Pc3200
Fortron 350 W
HIS Radeon 9800 Pro IceQ
DD Hitachi 80 Go Sata
Antec Plusview 1000 AMG EU
Evidement je vais faire l'o/c classique, mais je suis novice(ça va être mon 1er !)
Ma question concerne donc l'o/c, et le passage au FSB 200
J’ai parcouru divers forums sur l’o/c d’une config comme la mienne, et j’ai compris que le résultat à obtenir est :
Coef (bloqué de toute façon ? ) : 11
Fsb : 200
Vcore : passer à 1,75 (ne fait pas prendre grand risque).
Question :
1/ Je passe manuellement en CPU-FSB 200 sur ma CM, ET EN PLUS je fais les modifs dans le bios.
2/ Je ne change rien sur ma CM, et je vais seulement dans le bios où j’augmente doucement mon FSB.
Merci de vos réponses rapides car je devrais faire ça ce week-end !
n°1069937
dabourn
Posté le 04-08-2004 à 19:16:41  profilanswer
non, tu vas dans le bios et cé bon ;)
n°1070035
elorian
Posté le 04-08-2004 à 21:29:45  profilanswer
Merci Dabourn,
Alors à quoi y sert le cavalier qui permet de passer du FSB (par defaut) 400/333/266 à FSB 200 su la CM ?
n°1075341
Zeu$$
Posté le 15-08-2004 à 14:26:47  profilanswer
Le FSB 200 c'est pour les DURONS...
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
n°1075716
HoLe
Posté le 16-08-2004 à 03:08:51  profilanswer
huhu moi aussi je me tate entre o/c mon matos actuel (xp 2000+ fsb 266@333 a7n8x rev 1.04 pas top sans fsb 400 :/ et noname 333MHz) et sinon upgrade vers un barton 2600+ avec de la crucial 3200
Est ce que c'est possible d'o/c mon 2000, ça en vaut il le coup ?
Si j'achete que la ram 3200 est ce que ça aidera à o/c plus ?
Ca serait mon premier o/c vos avis sont donc les bienvenus !
[EDIT]
Je viens de commander 2x512 pc 3200 crucial, ya t-il un gros risque si j'o/c mon xp 2000+ à un fsb approchant les 200 MHz? (oui je sais lol il est à 133 de base deja si je passe 166 ça sera bcp ^^) Je suis en air cooling silent boost K7 + 2 globalfan 120mm.
Message édité par HoLe le 16-08-2004 à 05:34:06
n°1075901
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 16-08-2004 à 15:01:46  profilanswer
non ca crain pas d essayer de monter un 2000+ en fsb 200 c juste qui fau bien surveiller les temp ,il plantera avans que de claquer
n°1076182
HoLe
Posté le 17-08-2004 à 01:02:21  profilanswer
bon ben mon processeur athlon Palomino 0.18 2000+ n'est manifestement pas overclockable :/
dans le bios quand je veux monter le fsb, ça me le monte d'un premier crant à 120% = 160 MHz ensuite ça passe à 125% = 166 MHz etc ...
j'ai testé  pour voir, le pc ne boot pas, écran noir, bip toutes les 2 secondes, led HDD qui reste allumée.
c'était ma première tentative ensuite j'ai essayé sans mettre les parametres agressif à la ram mais rien n'y a fait et vu que je suis novice... Si qqn à une solution ça ne serait pas de refus.
Ma config:
A7N8X rev 1.04 bios 1007
athlon XP2000+ 0.18µ Palomino <= fsb 266
512 MO pc 2700 "no name" MDT single mode <= fsb 333
le reste ne semble pas important pour l'o/c et est consultable.
Message édité par HoLe le 17-08-2004 à 01:03:11
n°1076273
ludo335421
Posté le 17-08-2004 à 10:40:50  profilanswer
met sur user definished un truc comme ca apres ca tu pourra monter ton FSB de 1 en 1 MHz
n°1076274
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 10:43:11  profilanswer
le 0.18 faut mieux pas les o/c à part si tu as un refroidissement du tonnerre..
  CPU
Quel ram pour 250~ de fsb à 2-2-2-5 ?VNF3-250 FSB 364Mhz stable sans Vmod (desynchro) [ADSL only]
Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 bartonA7N8X-E delux + barton 3000+ FSB 4000 c'est O/C ?? ou pas ??
Que faut il refroidir pour avoir le FSB 200 sur une A7N8X flashée ?O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre!
Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!timings agrésifs ou gros FSB?
Plus de sujets relatifs à : Passage au FSB 200 d'un barton 2500 +
