10131 connectés
  Je reclame un geni lol parceque la c {fou} [ WC avec TOFS ]
n°424692
AreS
2+2=
Posté le 05-03-2002 à 06:24:06  profilanswer
ouai jdisa ca parceque :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
bon mon probleme :
la temps est de 40 kel ke soit laplication que jutilise  ( en gros que je burn ou ke idle ca reste 40
le rad est a temperature ambiente et le waterblock aussi ....
jai mit une fine couche dartic silver - une grosse ou meme pas de pate ou de la silicon en fine et grosse
rien a faire
la jai artic en moyenne couche mais jtrs rien ...
le probleme vien du transfer entre le cpu et le wc mais je comprend pas :cry: c horrible lol
je c ke la sonde marche jai teste en arretant le ventilo sur le rad et la temps est monte ...
mais pkoi 40 et un wc froid et une temps ki ne varie pas meme en utilisation complete...
moi ej comprend pas - jai meme foutu des nouveau tuyeau - ca donne plus rond  lol ca a lair de mieux circule mais tjrs 40
c de leau distile dedans :-P
et la jai encore pire - je viens douvrire la fenetre de ma chambre - dehor il f moins   5 ( suis aux us ... ) dadns ma piaule lair que soufle le ventilo sur le rad est maintenant a 17 degre et non tjrs 40 degre pour mon cpu
lol je crois que je v peter un cable ( ah oui au faite jai tester avec plusieurs 120 ( metais dit que le nenermax netais ptete pas assez puissant ) mais non rien a faire  40
lol
bon aller une ptite idee
ce ki metonne c ke la temps et la meme en idle et en full et ke pourtant ca ai varie kan jai coupe le ventillo ...
et pi 40 ... c eleve pour un p3 ( a 700 - 1.65 ou 1050 1.95 c tjrs 40 degre lol )
 :cry:  :cry:
a laide parceque moi  :pt1cable:  :pt1cable:  je pete un cable et pi je comprend plus  :crazy:  :crazy:  :crazy:
n°424696
AreS
2+2=
Posté le 05-03-2002 à 06:37:34  profilanswer
voial maintenant il f 16 degre et c tjrs a 40... je v attendre 10 degre et apres je ferme la fenetre mais je ne comprend pas pkoi ca sobstine a reste a 40 ...
n°424699
VinceNM
Posté le 05-03-2002 à 07:07:49  profilanswer
C'est quoi comme sonde et sur quelle CM ?
n°424700
AreS
2+2=
Posté le 05-03-2002 à 07:10:08  profilanswer
c une cusl2
c la sonde interne du p3 - mais ... elle est pas defaillante je lai tester ave cun rad normal et les temps etait 34 // 45
sinon la sonde poiur la temps du rad du wb et interieur c une sonde senfu ...
n°424710
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 05-03-2002 à 08:20:53  profilanswer
hum... toujours ce  probleme ...
c vrai que c bizarre ... il est po plein de bloc ? :D
heu plus serieusment ... le blco est chaud / tiede froid  ??
le liquide est a combien ?
et ta essayer en sortant ton rad du boitier ?
heu .. sinon g vraiment po d idee ... desoler  :(
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°424713
massanu
Posté le 05-03-2002 à 09:02:09  profilanswer
verifie la pression du waterbloc sur le cpu, en desserant ou en serrant un peu ta fixation
essaye avec une sonde externe type senfu ca coute pas super cher
et place la sur le proc, taura la vrai temp
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°425493
AreS
2+2=
Posté le 06-03-2002 à 02:00:31  profilanswer
deja tout  fait de ca au dessu sauf serer /// desserer mais le prob c ke c un ressort .... ;) et donc je ca compression devait etre etudie un minimum non ?
je  v essayer avvec un spacer  - je le commende ce soir ou demain lol je verai ca - mais c con kan meme - a par ca tout est parfait dedans grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
n°425514
AreS
2+2=
Posté le 06-03-2002 à 04:17:06  profilanswer
un dernier petit up au cas ou jaruais la chance de tomber sur kkn ka eu ce genre de probleme
n°425526
kro_fr
Posté le 06-03-2002 à 08:33:04  profilanswer
essaye de mettre ton enemax en extraction ... on sais jamais ...
n°426266
AreS
2+2=
Posté le 07-03-2002 à 00:09:40  profilanswer
elle est deja en extraction :)
n°426302
darkangel
C2FFA
Posté le 07-03-2002 à 00:34:59  profilanswer
moi javais aussi un pb pourri kom ca, g viré les ressort d la fix, mis un spacer, et vissé bourrinement la fix dessus sans les ressorts, resultat -10° :ouch: , en idle, je suis meme 1° en dessous de la temp boitier :lol: , sinon +4 en load
Regarde voir ca
n°426970
AreS
2+2=
Posté le 08-03-2002 à 00:25:37  profilanswer
heu regarde le lien pour voir mon bloc - et dit moi coment je m une vis :D
lol pour le spacer c en route lol :)
Ou kelles sont les TOFS ?????????????[WC INSIDE] J'ai finis, vos avis plz :D [TOFS]
C'est bien le 4 way interleave? parceque moi...le pc dans le frigo, elles sont ou les tofs ???
Plus de sujets relatifs à : Je reclame un geni lol parceque la c {fou} [ WC avec TOFS ]
