10198 connectés
  O/C et parametre Vi/o ?????????????
n°171493
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:09:39  profilanswer
en o/c le CPU le fait d'augmenter le Vcore sa stabilise
le proc mais dans quelle situation doit on decider
d'augmenter la valeur du Vi/o et sur quoi agit-il????
n°171495
Riddick
Posté le 19-04-2001 à 10:10:28  profilanswer
m interesse moi cete kestion :D
n°171498
spiritchas​er
groumf....
Posté le 19-04-2001 à 10:14:22  profilanswer
up !
 :pt1cable:
n°171500
Moa_
Posté le 19-04-2001 à 10:16:21  profilanswer
je crois que c'est quand tu augmentes les fsb,pour stabilser la carte mère tu augment le vio voltage.
Par ex : 100Mhz --> 110 Mhz   Vio 3.30V -->3.50V pour moi
n°171501
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:16:27  profilanswer
sa veut dire quoi UP
je vois sa souvent mais bon....
n°171504
_fred_
Posté le 19-04-2001 à 10:18:42  profilanswer
j'ai augmenté le FSB de 100 à 114 sans changer Vi/o.
Après 114, j'ai que des écrans noirs. C koi la recette pour que ça marche ?
n°171505
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:19:06  profilanswer
c'est deja un bon debut...
MOA_ a la suite de quoi a tu decider d'intervenire sur se parametre
n°171507
Moa_
Posté le 19-04-2001 à 10:19:51  profilanswer
up c'est pour faire remonter le thread tout en haut de la liste pour que les personnes qui arrivent sur le forum le voit !
n°171508
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:20:07  profilanswer
fred a tu essayer d'augmenter le Vcore
n°171510
vipecs
Posté le 19-04-2001 à 10:20:54  profilanswer
La meilleur technique d'oc, c d'abord d'augmenter la fréquence du proc, puis lancer un prog qui fait bosser le proc à fond et si il plante, on augmente un peu le Vcore. Si il ne plante pas, on réaugmente la fréquence etc...
Changer le Vio sert à stabiliser la RAM lorsqu'elle est poussé au-dessus des spéc pour lesquelles elle est certifiée (ex : faire fonctionner à 133Mhz CAS 2-2-2 de la ram PC133 cas 3-3-3)
ainsi que les cartes sur ports PCI oc'és et le chipset de ta carte mère.
[edit]--Message édité par vipecs--[/edit]
Vas-y danse petit c..l!
n°171511
Moa_
Posté le 19-04-2001 à 10:21:46  profilanswer
Et bein en traînant tous lesjours sur le forum Overclocking on trouve plein de trucs et notamment des conseils en matière ............. d'overclocking !!
C'est après avoir lu des expériences de gars qui ont fait ça que j'ai essayé.
n°171512
_fred_
Posté le 19-04-2001 à 10:22:14  profilanswer
non le Vcore est pas changé. Justement quelle valeur en fonction du FSB avec un AMD TB1000-B sur Epox8KTA3 ?
n°171513
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 10:26:06  profilanswer
Houla !!!!  :crazy:
bon les gars : VIO = Voltage  Input  Output
Lorsque vous augmentez le fsb, il arrive que certains composant fonctionnant en 3.3v, notament et surtout la ram, n'arrivent plus à suivre; Dans ce cas là, comme pour le processeur on augmente la tension. La seul difference c'est qu'il n'y a pas autant de palier que pour un processeur. C'est 3.3v ou 3.6v (voir 3.5).
Plus vous augmenter la tension, plus vous reduisé le "bruit" electrique, les parasites quoi, mais plus vous faites chauffer vos composant, plus vous consommer et donc plus vous usé votre electronique.
J'espere avoir etait clair.
Vince
[edit]--Message édité par Vince.fr--[/edit]
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°171514
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:26:36  profilanswer
fred y'a pas de valeur toute fait c'est en fonction
de la stabiliter du proc
tu augmente par petit palier jusqu'a se soit stable
n°171517
vipecs
Posté le 19-04-2001 à 10:29:17  profilanswer
Ct pas clair mon post Vince..?
n°171521
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:32:13  profilanswer
VINCE tu dis que c'est pour stabiliser la ram
mais comment a la suite d'un o/c tu peut savoir
que c'est la ram qui empeche d'aller plus haut
n°171528
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 10:40:28  profilanswer
Vipecs : Si ton post etait tres clair, mais le sujet de depart etait "Qu'est ce que le Vio", toi tu parles du Vcore, ce n'est pas pareil.
Moby : Generalement tu fait comme le decrit Vipecs et si malgré l'augmentation du Vcore (tensoin du processeur) ca deconne toujours alors tu essais d'augmenter le Vio.
n°171535
moby
Posté le 19-04-2001 à 10:48:34  profilanswer
si j'utilise CPUburner sa pourra me dire si ma becane
est stable où faut il que je joue a QUAKEIII pendant
trois heures?????
PS: où je peut trouver CPUburner
n°171542
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 11:00:18  profilanswer
CpuBurner est assez efficace, mais Quake plus jouissif, sauf si comme moi ca te fais parfois vomir  :cry:
Tu doit le trouver sur tout bon site d'overclocking, fais une recherche sur le forum avec cpuburner comme mot clef.
Vince
n°171551
moby
Posté le 19-04-2001 à 11:15:36  profilanswer
sa fonctionne comment cpuburner et sa donne quoi comme
resultat.
sinon j'ai une cm epox et l'orseque j'o/c elle me donne
dans le bios ses quatre valeur que j'ai actuelement:
  fsb--90   sdram--135  agp--90   pci--45
est se que sa signifie que ma ram tourne a 135mhz alors
quelle est prevu en pc133 et pourtant sa ne plante pas
sous quakeIII
c'est normale quelle fonctionne comme sa???
n°171564
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 11:37:07  profilanswer
Tout à fait,
je part du principe que l'electronique accepte toujours un o/c d'au moins 10%, donc ta Ram à 135Mhz c'est normal.
n°171569
moby
Posté le 19-04-2001 à 11:41:50  profilanswer
si je continue a augmenter le fsb la sdram elle aussi va augmenter si sa plante est se que je devrai intervenir
sur se fameux Vi/o???
comment je peut savoir que c'est la ram qui plante le tous???
n°171584
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 11:58:01  profilanswer
Je dirai que tu ne peux pas le savoir  :pt1cable:
Relis bien ce qui a etait dit avant :
- tu augmentes ton fsb
- ca plantouille -> tu augmentes Vcore
- ca plantouille toujours -> tu augmentes Vio
- ca plantouille encore -> tu ameliore ton refoidissement
- ca continue à plantouiller -> tu rabaisse tout : Vio-Vcore-Fsb
Perso j'ai un PIII 650@936Mhz, FSB:144Mhz, Vcore:1.75v, Vio:3.3v
T° 32° au repos, 65° en charge.
C'est chaud mais j'ai 44% d'O/C  :sol: et uniquement des ventilos.
Vince
n°171590
moby
Posté le 19-04-2001 à 12:09:47  profilanswer
ok je vais essayer tous sa etape par etape.
encore une chose ma barrette de 128mo en PC133
est en CAS 3.3.3 le fait de la mettre en CAS 2.2.2
quelle en est l'interet, faut-il le faire que dans le cas
de l'o/c?????
n°171614
Vince.fr
Posté le 19-04-2001 à 12:28:23  profilanswer
Le cas c'est le temps d'attente, laisses le en 3 pour le moment, essaies 2 a la fin pour affiner.
n°171620
moby
Posté le 19-04-2001 à 12:31:20  profilanswer
ok mais pour se qui est de cpuburner
sa fonctionne comment et surtous
sa sert a quoi????
600E sur P3BF > quel parametre pour overclocker ?
Plus de sujets relatifs à : O/C et parametre Vi/o ?????????????
