4002 connectés
  CPU
  P5K et e4500 : ne parvient pas à O/C
n°1889232
Zealotux
Posté le 24-05-2009 à 15:56:24  profilanswer
Salut à tous,
Au risque de passer pour un noob fini, je me permet de vous poser quelques questions afin de m'aider dans mon premier overclocking, déjà, niveau matériel, je possède ceci depuis un peu plus d'un ans :
Asus P5K
Club 3D Radeon HD 3870
Antec Sonata III
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Intel Core 2 Duo E4500 (+ OCZ Vendetta)
Je trouve que mon processeur aurait besoin d'être un peu boosté et je pense monter dans les 2.75GHz à la place des 2.2GHz d'origine, d'après ce que j'ai pu lire, il n'est pas trop difficile à overclocker, mais j'ai réussit à trouver des problèmes, même si j'ai réussit à monter sans problèmes la tour, je suis incapable d'overclocker.
Je pense avoir plutôt bien compris les notions de FSB, VCore etc, j'aimerais essayer de monter mon FSB de 200 à 205, juste pour commencer (puis augmenter au fur et à mesure), mais une fois dans le BIOS ça se complique, le BIOS de la P5K est réputé pour être très épuré, mais mon FSB semble ne pas vouloir bouger de 200, bref, voilà de quoi ça a l'air :
http://uppix.net/7/e/2/fb68f8125ad817b246289e72b2d38.jpg
(une genre de photo de qualité)
Je dois sans doutes oublier quelque chose, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer un peu sur la méthode à appliquer pour monter le FSB ?
Voilà, maintenant : [:dieggg']
Et merci d'avance ! ^^
n°1889259
delatruel
Posté le 24-05-2009 à 17:05:09  profilanswer
cela devrait marchr avec les touches  + ou - de ton clavier. et "comme" tu es dans le bios il faut "activer" ton pavé numérique en cliquant sur verrou numé. voilà pour le tout début, mais il te faudra régler la ram, le vcore etc ...
et mets le pcie freq à 100
n°1889288
Zealotux
Posté le 24-05-2009 à 18:09:19  profilanswer
Ok j'avais pas essayé avec les touches du pavé numérique, je vais voir ça, merci de l'info !
EDIT : Ok ça a l'air de bien marcher (et d'être stable), encore merci !
Maintenant, j'aimerais monter tout ça dans les 2.75GHz (http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche19820.html) donc je pense faire comme ça :
Fréquence du bus système  250 MHz
Voltage du processeur  1.375 V
Par contre je ne sais absolument pas comment configurer la fréquence de RAM (2 x 1 Go PC6400 PK), va falloir que je vois ça.
Message édité par Zealotux le 24-05-2009 à 19:21:41
  CPU
Vmod P5K proO/c E6600 et voltages
Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600Problème O/C avec p5kpl/1600
O/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000OCZ Vanquisher suffisant pour un O/C léger ?
Plus de sujets relatifs à : P5K et e4500 : ne parvient pas à O/C
