10029 connectés
  P4B266+ 1.8 A @2.4 ça marche pas!!!
n°515209
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 13-06-2002 à 13:58:46  profilanswer
hier je me suis procurer un 1.8 "A" (costa rica)
j'ai fais les recherches necessaire sur le forum et je me suis dit "pourquoi pas essayer a 2.4"
sur ma P4B266 bios 1007 beta 003 j'ai passer "l'over volt" en enable puis monter la tension vore a 1.7 (qui fait 1.6v avec mbm5 :( )
j'ai augmenter le "FSB" a 133mhz
j'ai desynchroniser la ram (en fait avec ce bios c'est automatique) et utiliser des timing relativement cool 2.5/2/2/6
au boot j'ai un ecran noir, le moniteur ne s'allume meme pas et je peux reacceder au bios seulement en le redamarrant avec "suppr" enfoncé
D'ou cela viendrait ?
config
P4B266 + bios 1007 beta 003
P IV 1.8 A
512 ddr 266 (1 samsung et 1 VP?)
hercile GF 2 ti
western digital caviar 60 go
terratec 512 i digital
dvd lg
graveur lg
realteck 10/100
ALIM "Wintech" 300W  :sarcastic:
please
Message édité par starbear le 13-06-2002 à 14:15:24
"To go where no Bear has gone before !"
n°515240
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 13-06-2002 à 14:24:47  profilanswer
il y a qlqu' 1
au fait en fsb 110 (@1985 il marche bien) mais c'est franchement pas beaucoup :(
Message édité par starbear le 13-06-2002 à 14:25:05
n°515305
baja27
Posté le 13-06-2002 à 15:17:45  profilanswer
fait un peut de lecture ici sa va t'aider
http://www.tt-hardware.com/article.php?sid=2733
n°515319
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 13-06-2002 à 15:30:28  profilanswer
merci je vais voir
n°515345
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 13-06-2002 à 15:53:15  profilanswer
si j'ai bien compris je pourrais pas O/C tant que j'aurais cette alim de M.... :gun:
j'ai fait un essai a 1.775v le boot me recoit direct ds le bios sous une frequence de 1.8 ghz et me signale la  tension du Vcore en rouge a 1.72 (pour 1.775 :sarcastic: )
donc pour le moment je reste a 2 ghz puis je changerait d'alim et peut etre je relierais les pins du proco
merci quand meme
n°521710
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:19:05  profilanswer
bon j'ai changer d'alim (350W avec 190 watt pour le 3.3v et le 5v)
il veut bien booter a 125 de fsb et 1.70V de vcore (3dmark 2001se fonctionne mais pas Cpu mark :( )
en plus ma ddr 266 (2*133) tourne a 2*120
mais pour le fsb de 133mhz et 1.750v il veut tjrs rien savoir (ou presque... le DD se lance mais l'ecran reste desesperement noir-> pas de bios)
 qlqu'1 aurait une idée car je suis a cour pour le moment
autrement faut il faire absolument la modif pour la tension du Vcore  :(
please
n°521714
Le chourmo
Posté le 17-06-2002 à 21:24:07  profilanswer
please
pour mon ex-P4a1.8, j'ai été obligé de faire la modif hard (vcore 1.85v) pour qu'il soit stable @2400 (je croyais que c'était l'alim... je l'ai changer par une enermax mais c'était pareil  :()
attention a la modif, mon asus p4b266 n'a pas tenu le choc (j'avais de faux contacts)
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°521717
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:26:37  profilanswer
bon demain j'essaye quand meme
j'fairais super gaffe
n°521723
Le chourmo
Posté le 17-06-2002 à 21:30:30  profilanswer
la modif a tenu 2 mois, puis j'ai commencé avoir des bugs dans le bios... un coup y'avait 1.5v, l'autre 1.7v (tension que j'ai mise par défaut)
puis des bugs au niveau de la mémoire sont appurus...  :(
c'était foutu  :D
n°521727
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:32:32  profilanswer
faut due je change de mobo alors :ouch:
n°521735
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:36:16  profilanswer
quoi prendre sans changer ma ddr 266 (elle tient ssprob 2*150)
n°521739
jln2
Posté le 17-06-2002 à 21:38:21  profilanswer
n°521744
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:41:20  profilanswer
jln2 a écrit a écrit :
lit ca ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
merci  :jap:
faut que j'essaye qlque chose
n°521764
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 21:55:13  profilanswer
1.775V et la mobo se met en protection :gun:
un pote m'a dit que MSI c'etait réellement amelioré. quand penser vous (les Abit me font peur avec leurs condos qui lachent)
n°521783
Le chourmo
Posté le 17-06-2002 à 22:04:53  profilanswer
pas souci de fiabilité... d'après mon grossiste, c'est la seule a être revenue au sav sur .... 350 ! asus, c'est du solide !
n°521785
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 17-06-2002 à 22:06:04  profilanswer
P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???P4B266 et ratio 3/4 >133 fsb
ratio 3:4 sur P4b266 > 132 - ce serait possible - ça marche franck1135pkoi ste dobe de kr7a marche pas avec 2 barettes
freq pci/agp sur asus p4b266heat-pipe <-- Coment ça marche ça?
Newbie Overclocker: Coolbit marche t il avec Windows XP?difference entre p4b266 et p4b533,c koi a part le pasage d'1 fsb->133?
Existe-t-il un site qui repertorie tous les ventilos du marché ?
Plus de sujets relatifs à : P4B266+ 1.8 A @2.4 ça marche pas!!!
