3849 connectés
  CPU
  o/c P4: seulement 7% de gain
n°2077122
babushka
Posté le 06-01-2011 à 22:53:09  profilanswer
Lorsque ma cpu tourne à une fréquence supérieure de 7% de sa valeur nominale, le système devient instable. 7%, ca me parait peu. Auriez-vous quelques conseils pour me permettre d'optimiser mon système?
Description du matériel:
- carte-mère Gigabyte 8SR533P
- Processeur Intel P4, 2676 MHz (20x134) Northwood
- RAM 2x1Go PC3200 (200 MHz)
Description des tests réalisés:
Pour tester la stabilité, j'utilise Prime95.
-1. test: FSB à 142 MHz, RAM à 212MHz, système stable (Prime95 tourne 3h sans erreur)
-2. test: FSB à 145 MHz, RAM à 216MHz, système instable (Prime 95 trouve une erreur hardware après 2H30 de calcul)
-3. test: FSB à 133 MHz, RAM à 222MHz, système stable (Prime95 tourne 4h sans erreur)
D'après le test 3, je conclue que l'instabilité du test 2 est du au surfréquencage du processeur et non de la RAM.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de paramètres dans mon BIOS pour augmenter le VCORE.
Quelqu'un aurait-il des conseils pour améliorer ces performances?
  CPU
OC QX9650 seulement avec coéfficient ?OC P4 2,4Ghz
Problème Processeur Dell Dimension 8100 ...gros probleme phenom II x4 seulement 3 coeur reconnue
Gain et risques d'un OC sur une 9800GT ed.XT (OC d'usine)tres bon gain de T°C avec un ventilo 120mm
P4 temperature normal ou pas ?Quelle Ventirad pour mon vieux P4
difficile monté en fréquence P4 ( 1er OC )Mon premier O/C avec un P4 2.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : o/c P4: seulement 7% de gain
