3591 connectés
Overcloking
n°2036238
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 11:08:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma configuration PC enfin terminer je voudrais maintenant commencer l'overcloking de mon Processeur et de mes RAM voir ma CG. (config' jeux)
Pour cela je voudrais avoir vos conseilles car je ne mis connais pas trop dans ce domaine..
Config :
Intel i5 750 2,66 mhz avec ventirad V6 GT.
Corsair RAM XM3 dual channel 4GO 1600 mhz. (1333 mhz actuellement)
CG GTX 460 EVGA 768 mo GDDR5 version supercloked.
Disque dur (maxtor) et lecteur (samsung) en SATA 2.
Carte mère ASUS P7P55D LE.
Alim Corsair TX650W.
Je penses ne rien avoir oublier..
J'ai lu des test d'overcloking sur le i5 750 et le test le plus stable est de 3,2 ghz en 4 cores et 3,8 ghz avec 1 à 2 cores.
Je voudrais ainsi savoir se que vous en pensez et comment réalisé ces fréquences.
Merci pour l'aide  :)
n°2036240
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 11:21:14  profilanswer
Hello
Un I5 750 tu le monte a 4Ghz stable sans probleme,avec un bon refroidissement.
Je ne connais pas le V6 GT mais ca doit etre du bon matos.
n°2036241
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 11:24:29  profilanswer
Oui il est pas mal comme ventirad (pour le prix vaut mieux ...)
Et pour mon proc' je mis prend comment ? Je voudrais déjà le mettre en 3,2 ghz environ et j'ai entendu dire que j'ai pas besoin de toucher de voltage n'y rien juste le Vcore ?
n°2036242
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 11:25:19  profilanswer
Et en température max il est à 55° pleine charge.
n°2036243
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 11:30:13  profilanswer
Moi je te conseille plutot de fixer les tensions (CPU/IMC/DRAM/CPU PLL/PCH)
Je ne laisse pas la mobal le faire parce que elle donne trop de tension en général.
n°2036247
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 11:39:48  profilanswer
Tu peut être plus précis stp ?^^
n°2036251
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 11:47:48  profilanswer
Je te donne un exemple avec mon 750 a 4Ghz sur la P7P55D Pro.
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.28125v
IMC Voltage : 1.25v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
Avec ca je suis stable pas de problème.
Mais c'est pas dit que pour toi cela soit le cas.
Commence deja par un petit 3.6Ghz histoire de voir.
n°2036256
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 11:58:26  profilanswer
Je bouge quoi en premier dans mon bios pour débuter de petit test comme 3 ghz ?
n°2036257
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 12:02:32  profilanswer
Tu monte le BCLK.
Passe Ai Overclock Tuner sur MANUEL
Monte le BCLK a 150
Avec le ratio de 20 tu te trouveras a 3Ghz.
n°2036259
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 12:02:53  profilanswer
je touche a rien d'autre ?
n°2036261
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 12:17:07  profilanswer
Non seulement le BCLK.
n°2036262
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 12:18:57  profilanswer
Oki je te remercie et une dernière chose je fait le test comment pour savoir si c'est stable ?
n°2036263
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 12:23:40  profilanswer
Je peut le faire avec le logiciel TurboV ou obligatoirement dans le bios ?
n°2036264
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 12:28:12  profilanswer
Je ne connais pas ces logiciels.
Moi je passe uniquement par le bios.
Mais pourquoi pas,essai.
n°2036275
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 13:06:58  profilanswer
Je viens de jeter un yeux sur le logiciel TurboV EVO d'Asus.
Et bien c'est franchement pas jojo !
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/12/10081212581763464.png
Il me trouve 3887Mhz pour le CPU en 204x19,bon ok.
Mais par contre il me colle :
Vcore a 1.325v
IMC a 1.35v
DRAM a 1.65v et 613.8 Mhz
Manuellement dans le bios j'arrive a 4Ghz en 200x20 + RAM a 800Mhz avec :
Vcore a 1.28125v
IMC a 1.25v
DRAM a 1.60v
Résultat 10° de plus dans la tronche en IDLE avec un OC moins important + la RAM sous cadencé !!!
Voila pourquoi je n'utilise pas c'est logiciel.
n°2036365
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 17:42:12  profilanswer
J'ai voulu monter mon i5 à 3 ghz j'ai donc mis mon BCLK à 150 mais le problème c'est que ma RAM passe de 1333 mhz à 1800+ alors qu'elle peuvent aller max 1600 mhz. Je fait comment ?
n°2036367
clemn26
Posté le 12-08-2010 à 17:50:58  profilanswer
et par la même occasion je trouve pas de lien pour dl Hadware monitor ...
n°2036395
disabled 9​3
Posté le 12-08-2010 à 19:51:57  profilanswer
http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
C'est normal pour la fréquence RAM elle est lié au BCLK.
Mais tu peux la descendre,tu vas dans DRAM FRequency et la tu as différentes fréquences.
http://nsa16.casimages.com/img/2010/08/12/100812075311687284.jpg
n°2036587
clemn26
Posté le 13-08-2010 à 15:51:39  profilanswer
Oki, merci de l'info je vais test sa =)
n°2036597
clemn26
Posté le 13-08-2010 à 16:23:19  profilanswer
J'ai un bon problème la... Mon CPU est à 50° depuis que j'ai toucher la fréquence, j'ai donc remis les fréquences de base mais il tourne toujours à la même température alors qu'avant il tournait entre 30 / 35 ... Et mon Vcore est à 1.28 V alors que j'ai rien toucher ... ?
n°2036779
clemn26
Posté le 14-08-2010 à 11:18:01  profilanswer
Help plz !
n°2036780
clemn26
Posté le 14-08-2010 à 11:28:45  profilanswer
C'est bon température pour le moment rétablie, je penses que le voltage de mon processeur c'est monter seul à 1,28 V quand j'ai mis la fréquence à 3 ghz. Si c'est sa, de combien doit être le voltage pour une fréquence à 3 ghz ?
overcloking passage watercoolingOvercloking Besoin d'aide =) RIVATURNER
Overcloking Asus p7p55dAide overcloking i5 750
Problème Processeur Dell Dimension 8100 ...Passer de 2x2go à 4x2go va faire baisser mon overcloking?
Ilustration du mode d'emploie du bios pour un overcloking du Q9550Overcloking E6750 Conseil
Question Overclokingsoft overcloking gpu 2d/3d
Plus de sujets relatifs à : Overcloking
