6704 connectés
overcloking
n°1305835
loulou8
Posté le 06-09-2005 à 10:42:10  profilanswer
bonjour a tous
je voudrai overcloker mon pc je dispose cpu 2500 xp barton carte  mére nfii 400 al de 1024 de ram
qu'elle est la méthode a employer pour arriver a qu'elle que chose de puissant de plus est t'il souihaitable de changer de refroidissement si oui qu'elle modéle
merci a tous bonne journée
n°1305839
Ouiche
Posté le 06-09-2005 à 10:49:31  profilanswer
Salut :)
Faudrait peu etre utiliser http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gif, ya deja 200 millions de post sur cette question   :hello:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Plus le topic des topics uniques, t'a tout ce qui faut la dedant.
Message édité par Ouiche le 06-09-2005 à 10:52:36
n°1305841
rezalg
Posté le 06-09-2005 à 10:59:00  profilanswer
un 2500+ barton tu peu le monter en 3200+ en air cooling avec le ventilo d'origine AMD
sans problème
ya juste le FSB a changer je croix k'il faut le mettre a 200Mhz....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5883-1.htm
n°1305870
loulou8
Posté le 06-09-2005 à 12:23:08  profilanswer
merci bien j'ai changer et sa fonctionne a bientot
n°1305898
rezalg
Posté le 06-09-2005 à 13:41:22  profilanswer
tu ferai bien kan meme de faire kelke bench du style 3dmark afin de voir si  c stable
si un plantage survien lors de la bench, c kil y a un pb
evite aussi k'il fasse trop chop dans la piece ou est ton Pc "ca peu cramer' ton pross
sache ke l'o/c n'est pas sans riske et ke si j'ai dit sans problème en 3200+ c ke ca ete le cas pour moi ... mon ancien proco etait un 2500+ Barton aussi !...
Bonne Chance
Rezalg
n°1305900
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 06-09-2005 à 13:47:32  profilanswer
pour cramer le proc faut le vouloir!
n°1305947
loulou8
Posté le 06-09-2005 à 15:40:14  profilanswer
pour le moment cpu a 46.5 deg et l'interienr du pc 29 deg quand pense tu faut t'il changer de ventilo ?????
n°1305952
rezalg
Posté le 06-09-2005 à 16:06:22  profilanswer
tu peu garder ton ventilo d'origine comme je te l'ai dit mais si tu veu changer te gene pas
sinon rajoute un ventilo boitier de 8 ou 12 cm mais ca fait plus de bruit... a toi de voir
a+
Rezalg
n°1305954
loulou8
Posté le 06-09-2005 à 16:11:34  profilanswer
ok tu me conseigne koi j'ai peur q'avec un jeux asser puissant sa chauffe  ?? a tu un conseil comme ventilo cpu pour socket a ??? merci
n°1305970
blackhawke​r
Posté le 06-09-2005 à 16:55:52  profilanswer
si-92, silentboost, slk600a... et d'autres traités sur les différents topics
mais à 46° tu n'auras aucun problème sachant qu'il faut essayer de ne pas dépasser les 60° en charge à peu près
fait un test avec occt et prime95 pour la stabilité du proc , memtest pour la mémoire: il y a un topic sur les logiciels de stabilité
n°1305973
loulou8
Posté le 06-09-2005 à 17:02:48  profilanswer
ok merci je te tien au courant et encore merci pour t'on aide
n°1306045
marte
Posté le 06-09-2005 à 19:27:06  profilanswer
Aussi +1
détaille du pourcentage d'overclokingOvercloking Celeron 2Gz
overcloking PIV-C 3.2ghz/asus P4P800-E dlxProbleme overcloking 2500+
Overcloking Athlon 2000+overcloking amd 4000+
Overcloking 9800 pro et températureprobleme d' overcloking
Overcloking qui me bouffe windowsTrès bon Venice 64 3500+ en Overcloking,en vente(Affaire close)
Plus de sujets relatifs à : overcloking
