9468 connectés
  Overcloking sur K7 T PRO 2A...
n°141235
LrNT13
Posté le 18-03-2001 à 21:42:30  profilanswer
Bonjour :)
J ai fais l acquisition d'un duron 800 il y a tres peu de temps...
Un pote me l a overcloké à 1 ghz ... puis l ordi n a plus voulu demarrer donc j l ai descendu a 950 ...
il marchait tres bien mais des que je plantais la frequence du processeur qui etait auparavant a 950 se retrouvait a 550 mhz...
je remettais le crmos a l etat d origine et ainsi je recuperais mon duron 800 d origine ... et je le repassais a 950 ... en changeant le voltage a 1.8 v et la frequence a 9.5 ...
cela a marché 2 fois puis la j ai planté une seule fois et cela ne veut plus overclocker le processeur a 950 ... donc je me pose la question suivante : est ce que c est ma carte mere qui a un defaut de fabrication ou bien est ce mon ventilo qui ne refroidit pas bien ... ma carte mere est une K7 PRO 2A ...
elle date d'1 mois...
Merci d avance :)
n°141260
keyaert
Posté le 18-03-2001 à 21:57:23  profilanswer
c'est la securité de la carte mere!!! J'ai le meme prob!!!!
Bon la soluce c'est:
Qd il affiche 550 au bios, tu l'eteins...(off)
Puis tu le rallumes...(on)
Et normalement il affichera 950!
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°141277
d1d3r
Posté le 18-03-2001 à 22:08:06  profilanswer
nan c les ponts du durons ki ont du se delier
moi en tt cas c t ca j'ai refait 4 fois les ponts et keudal alors je  me suis dit ke c t po ca
mais vu ke j'ai change de ventilo , en attendant de le recevoir j'ai refait les ponts et apres avec le nouvo ventilo ca marche nickel
keyaert la prrotection c pour qd tun plantes et ke tu peux pu redemarrer kil fo eteindre et ensuite relancer le pc
le coup du 550 ca la fait a tt ceux ki avait leur pont mal relie...sur k7tpro2a
passke la cm envoie une commande o pross pour voir sa freq au demarrage et suivabt le message de reponse elle interprete
seulement il semblerait kelle interprete mal qd les ponts st mal reliee a la diff des autres cm qui mette la freq d'origine si c pas une reponse correct
n°141284
LrNT13
Posté le 18-03-2001 à 22:13:38  profilanswer
petite question : ou se trouvent les ponts a relier paske on me l a fait et j sais pas ou ils se trouvent..
merci d avance et merci bcp pour la rapoidité des questions :)))
n°141334
d1d3r
Posté le 18-03-2001 à 22:37:15  profilanswer
ben
c les ponts l1
c ecrit a cote
ils ressemble a ca '|||| je crois de toute facon tu devrais voir le crayon de papier qu'a mis ton pote
n°141492
keyaert
Posté le 19-03-2001 à 06:54:26  profilanswer
Pourtant mes ponts sont reliés a la circuit+!!!!
Enfin tu as peut etre raison...je vais essayer de les refaire correctement!!!
Sinon mon truc fonctionne quand meme...
n°141503
gmmatt
Posté le 19-03-2001 à 08:26:19  profilanswer
voila les reponse
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] .inc&cache
aller voir se post j'ai tout expliqué pour les K7T pro 2 a
et vous trouveré les reponse a toutes vos question sinon demandé moi.
salut
[G.M.]KanaMan
n°223547
volez
be a pilot of your life
Posté le 17-06-2001 à 15:57:11  profilanswer
up :)
3DMark2001 et GeForce Quadro2 Pro, C KOI CE BORDEL ????BACHE sous les jeux avec GTS PRO
overcloking pour l'@dsl ?????o/c avec une MSI Pro k7 6197 slot A
Probleme d'overcloking un petit conseilOVERCLOCK ATHLON 900 SOUS MSI K7T PRO 2a
Plus de sujets relatifs à : Overcloking sur K7 T PRO 2A...
