3066 connectés
  CPU
  Overcloking Intel Quad Q9400
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2058039
nsa2303
Posté le 07-11-2010 à 18:50:27  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je suis débutant en Overcloking et je voudrais savoir si vous pouviez m'aider ?
Je ne cherche pas l'extreme mais juste a lui mettre un petit coup de boost.
Voici la config :
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] multimedia
-CPU : Intel Quad 9400 2.66ghz
-GPU : Gigabyte HD5770
-RAM : 4go Crucial ddr3
-CM : Asus PSQPL-AM
J'ai changé :
-Alim : Fortron 400w
-Boitier : Cooler Master HAF912+
Merci beaucoup  :)
Message édité par nsa2303 le 15-11-2010 à 20:47:45
n°2058318
nsa2303
Posté le 08-11-2010 à 17:34:36  profilanswer
Up...
n°2058487
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 09-11-2010 à 07:56:11  profilanswer
tu voudrais l oc a combien ? sans toucher a la tension je pense que tu pourai aller jusqu a 3 ou 3.2 ghz .
n°2058564
nsa2303
Posté le 09-11-2010 à 13:17:33  profilanswer
J'y connais pas grand chose en oc cpu , l'oc sans risque serai déjà pas mal et 3.2ghz serai cool.
Oc avec ventirad de base , possible?
Message édité par nsa2303 le 14-11-2010 à 15:52:47
n°2059055
nsa2303
Posté le 10-11-2010 à 22:40:42  profilanswer
Y aurai moyen alors ou pas ?
Merci.
n°2059560
nsa2303
Posté le 12-11-2010 à 20:13:57  profilanswer
Pourquoi personne ne répond ? y a un truc qui va pas sur ma config ?
n°2060013
nsa2303
Posté le 14-11-2010 à 15:52:22  profilanswer
Up svp
n°2060413
nsa2303
Posté le 15-11-2010 à 20:48:26  profilanswer
Je tente encore une nouvelle fois... qui sait ? :)
Quelqu'un pourrai t'il m'aider ?
n°2060474
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 15-11-2010 à 21:55:04  profilanswer
Hello :)
Pour savoir comment OC, va voir le Topic de Guillaume :D , mais je crois que c'est déja fait !
Sinon, rien de plus à ajouter, vers 3Ghz, en ventirad stock sans problème.
De toute façon, si le Cpu monte à plus de 70 dégrés en Full, il faudra changer mais pour commencer et faire tes premiers pas, sans problème !
L'alim devrai passer en plus, limite mais Ok. :)
n°2060533
nsa2303
Posté le 15-11-2010 à 22:47:48  profilanswer
sd65 a écrit :
Hello :)
Enfin :bounce:
Merci d'avoir répondu , c'est pas si simple d'oc quand on a jamais fait sa  :)
Je m'aide ici : http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html ( le plus clair sur la méthode que j'ai trouvé )
Alors , si j'ai bien compris je monte le CPU clock dans le BIOS de 50mhz en 50mhz en fesant un stress test entre chaques paliers ?
n°2060538
sd65
Posté le 15-11-2010 à 22:54:10  profilanswer
C'est le "Cpu Clock" dans ton Bios ?
Pas de" FSB" ?
Enfin peut importe, c'est à combien d'origine pour vérifier ?
Sinon, c'est cela, mais je fait plutot +100Mhz à chaque fois plus des tests/vérif température.
n°2060551
nsa2303
Posté le 15-11-2010 à 23:34:34  profilanswer
Si FSB , pardon
2.66ghz
FSB Speed 1333Mhz
cache L1 128kb
cache L2 6144kb
Pour l'alim , c'est vraiment limite ?
Sachant que ma CG est Oc
 http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] imentation
Message édité par nsa2303 le 15-11-2010 à 23:48:03
n°2060581
sd65
Posté le 16-11-2010 à 08:23:05  profilanswer
Ok, pour l'alim c'est juste mais bon. :)
Monte le FSB. !
n°2060641
nsa2303
Posté le 16-11-2010 à 14:02:18  profilanswer
J'ai cherché partout , je sais pas ou changer ce FSB , quel onglet stp ?
http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/16/mini_101116020452878077.jpg
n°2060666
guillaume1​987
Et pis c'est tout !
Posté le 16-11-2010 à 16:27:58  profilanswer
No stress l'ami !
Sd devra pourvoir répondre ce soir.
On va surement faire les premiers tests, donc si tu veux suivre c'est sans soucis.
n°2060692
nsa2303
Posté le 16-11-2010 à 18:21:45  profilanswer
Pas de problème, on test sa ce soir alors.
Merci.
n°2060765
rapapar
Posté le 16-11-2010 à 21:04:16  profilanswer
j'ai la meme alim que toi
et j'ai un raid0 (2disque qui consomme fort) un crossfire d'HD 5770 oc assez fort, carte son et dsp en pci pour la zik et oc légé de mon E8500 (ventirad origine) avec ddr2 bossté à fond:
t'inquiete pas les 400w ils sont bien là et y'a pas mal de marge!
pour l'oc lit un peu plus les forum t'as pas l'air au point! je viens de passer par là... je découvre ton screen et la je vois le CE1 support enable alors que c'est la premiere chose à virer ^^
tien ca pourra t'aider, va lire la section "BIOS AMI pour Asus:" sur cette page:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
tien là aussi:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Message édité par rapapar le 16-11-2010 à 21:07:55
n°2060790
sd65
Posté le 16-11-2010 à 21:56:23  profilanswer
Je vois que je suis attendu ! :)
Mais il n'y a pas que moi !
Rapapar a répondu aussi ;)
So, tu as un Bios dans lequel le Fsb se modifie par la "case"  : "Fsb Frequency".
Et dans ton Screen, tu n'y es pas...
Fait un "Echap" de là où tu étais et normalement c'est là.
C'est tout, augmente le et vois. :)
Après, tu as laissé CE1 et SpeedStep, tu peux les garder sans problème mais je préfère les désactiver.
Et regarde le lien de Rapapar, c'est celui que j'avais passé à Guillaume aussi.
Tu devrai relire tout les liens que j'avais passé à Guillaume !
Sinon, le voilà : (Tu as un Bios Ami, mais  pas le même Proco donc inspire toi seulement des coeficients et valeurs)
www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=224
n°2060797
nsa2303
Posté le 16-11-2010 à 22:09:53  profilanswer
D'accord , super alim alors.
Ok , je desactive ces deux la.
Merci beaucoup!
Message édité par nsa2303 le 16-11-2010 à 22:11:25
n°2060811
nsa2303
Posté le 16-11-2010 à 22:26:52  profilanswer
J'ai désactivé les 2 comme vous m'aviez dis de faire ,
J'ai mis AI Overclocking en manuel et je tombe sur sa :
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/16/mini_101116102925577535.jpg
C'est donc le CPU Frequency que je dois changer ?
n°2060840
sd65
Posté le 16-11-2010 à 23:00:42  profilanswer
Ha, tu est tombé sur du Bios Ami mais version Pourrie...
Pas grave ! :)
Sinon oui, c'est donc bien cette valeur a changer, de +20 en +20 dans ton Cas.
Si cela plante, augmente un peu les tensions.
Sinon, fixe le Pci Express Frenquency à 100.
Puis pour nous donner plus d'info :
Télécharge CPU-Z
Ouvre le
Va dans l'onglet Memory et fait nous une petite image de cela.
n°2060841
sd65
Posté le 16-11-2010 à 23:01:27  profilanswer
Oups
Message édité par sd65 le 17-11-2010 à 16:29:11
n°2060844
sd65
Posté le 16-11-2010 à 23:04:48  profilanswer
Re-oups.
Problème de connexion important.
Message édité par sd65 le 17-11-2010 à 16:29:39
n°2060852
nsa2303
Posté le 16-11-2010 à 23:23:49  profilanswer
Merci beaucoup SD65,
Obligé de toucher aux tensions ? a quoi sert le Pci Express Frequency?
Je ferai sa demain normalement, je te tient au courant.
Bonne soirée
Message édité par nsa2303 le 16-11-2010 à 23:59:18
n°2060970
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 10:45:12  profilanswer
Voici les indiquations :
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117104303560666.jpg
http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117104355178089.jpg
n°2060977
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 17-11-2010 à 10:57:55  profilanswer
Pas obligé de toucher aux tensions, tu peux t'arreter a la derniere valeur stable si l'overclocking te convient déjà.
Par contre ca n'a pas été dit mais verifie si les tension dans ton bios sont bien en normal, si elle sont en auto la carte mere va les monter toute seule ca pourrait être trop.
Oui
n°2060978
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 11:00:46  profilanswer
J'ai pas un super refroidissement , je vais éviter de bouger les tensions.
Faudrait que les tension dans le bois sois en manuel alors ? je crois que c'est en auto.
n°2061085
sd65
Posté le 17-11-2010 à 16:32:22  profilanswer
alors le PCi à fixer à 100, c'est simplement pour qu'il reste bien à 100 et qu'il ne bouge pas avec l'OC. :)
Là, on voit que ton Vcore (Cpu Voltage) est à 1.320V, trouve l'option dans le Bios et vire le "Auto" pour mettre le voltage d'origine soit 1.320.
Ok ? ;)
Et après, c'est parti !
Message édité par sd65 le 17-11-2010 à 16:32:42
n°2061098
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 17:22:12  profilanswer
J'ai bien fixé le Pci a 100.
Y a que sa dans l'onglet ou je peut regler les options.
http://nsa20.casimages.com/img/2010/11/17/mini_101117053712594988.jpg
Message édité par nsa2303 le 17-11-2010 à 17:35:34
n°2061118
Tsubaki57
Posté le 17-11-2010 à 19:08:50  profilanswer
:O Il manque plein d'options là
Tu pourrais peut être mettre le dernier bios pour cette carte il y aura probablement plus d'options.
Oui
n°2061140
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 20:08:05  profilanswer
Hum. Mon cd Asus ne fonctionne pas , sa met une erreur, je télécharge Asus Udapte alors.
Message édité par nsa2303 le 17-11-2010 à 20:11:11
n°2061145
sd65
Posté le 17-11-2010 à 20:20:59  profilanswer
Asus Update est très bien maiq assure toi que ton Oc ne va pas planter pendant le Flash !
n°2061149
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 20:27:00  profilanswer
Comment sa ? que mon Pc ne s'éteigne pas ? j'y veillerais mais bon ^^'
n°2061151
sd65
Posté le 17-11-2010 à 20:31:02  profilanswer
Ni de coupure de Jus !
n°2061152
sd65
Posté le 17-11-2010 à 20:32:20  profilanswer
Yes, si pendant l'écriture du Bios, ton Pc s'éteind, tu es dans la Mouise...
Pas ultra Grave, mais c'est long à réparer cette bétise...
n°2061153
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 20:34:50  profilanswer
Ok! Mais faudrait déjà que Asus Udpate fonctionne !
Je met "Mettre a jour le bios depuis internet" mais sa ne fonctionne pas...il télécharge et puis ensuite me demande de trouver un fichier mais ensuite plus rien.
Ps : Avant de le flasher, je remet tout les paramètre du bios que j'ai changé sur "Auto" ?
Message édité par nsa2303 le 17-11-2010 à 20:36:43
n°2061155
sd65
Posté le 17-11-2010 à 20:38:58  profilanswer
Oui, tape le Nom exact (Ne te trompe pas ! C'est important ;) ) de ta Carte Mère sur le Site d'Asustek.
Va dans les Téléchargements, choisis ton OS, va dans Bios, et télécharge le dernier (le plus Grand Nombre).
Puis, Asus Update, à partir d'un Fichier.
n°2061161
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 20:53:42  profilanswer
Hey bien sa ne change strictement RIEN ! lol
Et y a pas du tout de CPU voltage, VCORE ou autre.
n°2061174
sd65
Posté le 17-11-2010 à 21:09:37  profilanswer
Tu es sur ? :D
Prends des Photos de toutes les Pages de ton Bios pour voir... :)
La page principale surtout, cela y est, forcément !
n°2061181
nsa2303
Posté le 17-11-2010 à 21:19:50  profilanswer
Pas besoin de photos lol , je suis pas aveugle :
Aucun CPU VOLTAGE , le seul truc avec marqué "VOLTAGE" C'est : Memory voltage et NB/SB voltage !
Rien n'a changé après la MAJ du bios, J'ai tout fait comme tu ma dis , regarde le screen au dessus, y a rien de plus dans l'onglet principal.
Merci pour ton aide.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Débutant cherche a OC e8400 sur asus p5nz73_amQuel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?
OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du biosOc Quad 9400 , un peut d'aide?
Aide Oc q9450 sur P5Q SEOC Q6600 première fois need help
Overclocking Core 2 Quad q8400 @3.4Ghz (reboot si plus) et prb de ramOc E8400
Plus de sujets relatifs à : Overcloking Intel Quad Q9400
