3261 connectés
  GPU
  Overcloking GTX 1080 + Heaven Benchmark
n°2473129
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 00:25:56  profilanswer
J'ai OC ma GTX 1080 avec EVGA précision et je voudrais savoir si mon score sur Heaven Benchmark est normal car je le trouve vraiment faible comparé à mon OC ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503613517-ox-gtx-1080.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503615954-sans-titre.png
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 01:06:16
n°2473143
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 10:34:31  profilanswer
Hello
Ton 1er screen ne sert a rien pas a grand chose seul. Regardes comment on presente nos resultats sur le topic dédié...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 164_47.htm
Sinon tes resultats sont dans la norme bien qu assez bas. Pour comparer correctement tu fais une pléthore de benchs graphiques a stock pour avoir une reference puis tu les repasses avec ton oc d actif pour voir si les resultats montent!
Ton fps mini est vraiment trop bas, meme sur mon laptop je descend pas sous les 30.
Malgré ton oc, sans log, on ne sait rien. Il se peut que ta carte tourne moins vite qu a stock donc pas facile d extrapoler quelque chose avec ce que tu nous presentes, sans compter que je n ai pas de 1080 :D
+950mhz pour la vram me semble enormissime mais pourquoi pas.+120 pour le core ce n est pas beaucoup du tout.
Je me demande pourquoi le cpu n est pas oc?
n°2473157
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 11:42:49  profilanswer
Yop,
Voici mon PC:
CM: MSI Z97 GAMING 5
CPU: I7 4970K
GPU: EVGA GTX 1080 HYDRO COPPER
RAM: G Skill RipjawsZ F3-2133C9-4GZH
SSD: INTEL SSDSC2CW180A ATA Device (167 Go, IDE)
        Samsung SSD 850 EVO 500GB ATA Device (500 Go, SATA-III)
        ST1000VM002-1ET162 ATA Device (1 To, 5900 RPM, SATA-III
Je n'avais même pas fait attention au CPU sur Heaven pourtant sur CPU-Z il est bien en mode boost.
Voici un screen de tout au repos en OC:
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503654118-all-in-1.png
Es ce que le fait que je sois en 240Hz avec la G-sync pause un problème car la je suis a maxi 61 FPS sur heaven ?...
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 13:04:48
n°2473171
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 13:09:13  profilanswer
J'ai re OC ma carte voilà ce que ça donne mais je reste a maximum 60.9 FPS sur heaven...
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503659322-all-in-2.png
n°2473172
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 13:19:55  profilanswer
Dans ton 1er post tu as un avg de 100fps et un max de 211fps, qu as tu changé pour en arriver la?
Le g-sync ne bloque pas a 60hertz...reprenons depuis le debut si tu le veux bien, refait heaven avec la carte stock en activant le log gpuz, tu refais la meme avec l oc que tu as fait dans le premier post, pis tu postes les resultats qu on y voit un peu plus pres.
Jettes un coup d oeil dans le panneau nvidia voir si le g sync est bien actif et surtout regler la gestion d alimentation de la carte au max sous heaven(puis ensuite tes jeux)
n°2473190
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 14:53:54  profilanswer
Je n'ai rien fait de spécial, maintenant en jeu ou sur heaven je suis bloquer a 60fps.....
n°2473201
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 15:36:00  profilanswer
Bon j'ai désinstaller le pîlote puis réinstaller, je ne suis plus bloquer a 60fps.
Par contre, non OC j'ai 33fps mini et 198 maxi et en OC j'ai 9.2fps mini et 240 maxi :/
SANS OC:
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503670461-007.png
AVEC OC:
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503670496-008.png
Et dans les 2 cas, l'OC de CPU n'est pas pris en compte.
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 16:16:38
n°2473229
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 17:24:16  profilanswer
Verifies la resolution et les hertz dans le panneau nvidia voir si c est pas en auto. Dans les parametre 3d choisi heaven et rwgle la gestion d economie a fond c est a dire puissance max.
Le log gpuz permet de connaitre a la seconde pres la freq, la temperature, la conso toussa voir s il y a une bride
n°2473235
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 17:52:09  profilanswer
Tu parles de ça ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503676314-sans-titre.png
n°2473244
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 18:35:52  profilanswer
oui les perfs max dans le prog/jeux approprié, sa permet a la carte de mieu tenir les frequences max.
Et la resolution voir si l ecran est bien pris en compte.
n°2473247
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 18:46:01  profilanswer
Tous est ok, je vais de nouveau refaire les test instock et full oc, je te tiens au courant
n°2473254
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 19:29:38  profilanswer
oui c est mieu pour comparer sinon tu n as pas de reference, penses a ouvrir cpuz et de cocher le log sa peut toujours fournir quelques infos precieuse
n°2473281
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 21:30:59  profilanswer
Voila se que ça donne:
OC :
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503689313-01.png
NON OC:
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503689396-02.png
Je ne trouve pas ça sansas pour une GTX 1080 OC, surtout que le benchmark d'avant était mieux ?
Et je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas en compte mon CPU 4.4Ghz, faut-il avoir la version acheté ?
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 21:32:02
n°2473283
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 21:46:53  profilanswer
Il y a quelque chose de bizard.
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/5/1503690270-000.png
Si j'augmentes de 100MHz sur MSI afterburner il devrais augmenter de 50 sur GPU-Z et non de 25MHz ?
n°2473284
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 21:55:32  profilanswer
J aurai dit 50 aussi mais la 1080 doit avoir de la meilleure vram, c est du haut de gamme.
n°2473291
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 22:34:06  profilanswer
J'ai retesté, avec la configuration de base j'ai plus de fps........ je comprends pas
n°2473297
yoyo0601
Posté le 25-08-2017 à 23:11:06  profilanswer
C est plutot simple si tu avais le log sous les yeux, a la frequence de base la carte y reste sans broncher. Si tu overclock la carte consomme plus et si elle atteind un certain tdp(la consommation koi)elle redescent en frequence pour maintenir ce tdp.
Pour le cpu ce n est pas grave si heaven ne reporte pas les vraix valeurs, du moment que tu les verifies avec un autre soft, cpuz hwmonitor ou autre.
Il y a aussi la question de la chauffe qu on a pas abordé, donc j imagine que tout va bien de ce coté la. Dans tous les cas un overclocking apporte en perf, pas le contraire. Meme si tu atteinds le tdp max qui te limite en oc, tu aura quand meme plus de fps qu avec la carte d origine c est sur.
Avec msi afterburner et rivatuner tu peux avoir les infos de frequences,temperature,ram,%de charge du cpu et gpu a l ecran pendant que tu joues ou benchs, si en pleine scene la frequence retombe c est qu il y a un hic quelque part, la le log te permet de dire merde la carte a atteinds 90° c est ptetre a cause de sa, ou encore le voltage qui chute bref y a tellement d hypotheses, a toi de trouver maintenant
n°2473302
wand5293
Posté le 25-08-2017 à 23:44:56  profilanswer
J'ai activer le "log top file" mais je ne comprends pas trop a quoi ça sert.
Message édité par wand5293 le 25-08-2017 à 23:45:17
n°2473304
stef3636
Posté le 25-08-2017 à 23:53:41  profilanswer
Salut, oui tu as surement un probleme j'ai un ryzen 5 1600 et une 1070 tous les 2 stock et je suis a fps 91.3 score 2301 min fps 28.2 max fps 192.5 avec les memes setting
n°2473314
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 01:34:39  profilanswer
Je comprends pas pourquoi quand je mets +600 memory clock, dans GPU-Z ça en rajoute que 150.....
Message édité par wand5293 le 26-08-2017 à 01:35:08
n°2473327
yoyo0601
Posté le 26-08-2017 à 08:46:48  profilanswer
Salut
Rien de choquant je le repetes c est pas une 1050 que tu as mais une 1080 donc tu es bien mieu équipé..
Tu veux oc alors avant tu te renseignes un minimum pour etre sur de savoir koi faire et comment le faire, la tu fais juste n importe quoi tu ne suis aucun protocole rien du tout. Ce n est pas moi qui le dit mais ta carte, elle est plus perf a stock qu avec ton oc.
Redemarre a stock et fais quelques benchs pour avoir une valeur de reference, ensuite tu montes par petit palier le gpuCore, une fois trouver la frequence stable tu passes a la memoire et toujours par Petit palier, pour arriver a +900 tu as du commencer l oc le mois dernier non ? Et tu ne t es pas rendu qu a +400 tes fps ont commencè a re descendre...
Sinon tu peux toujours te dégoter un bios custom pour avoir l oc en dur mais faut trouver si tu ne veux pas le faire toi meme. Bon courage
n°2473328
yoyo0601
Posté le 26-08-2017 à 09:44:25  profilanswer
Repasses heaven a stock avec gpuz ouvert en logguant, ensuite tu look Perfcap reason dans le log ou dans la barre des sensors. Selon ce qu il te dit tu verra ou sa bloque.
vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage.
VOp = Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage.
Pwr = Power. Indicating perf is limited by total power limit.
Thrm = Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit.
Util = Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization.
n°2473330
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 10:26:08  profilanswer
Yop,
Concernant la température, c'est une EVGA GTX 1080 Hydro Copper, donc la température n'est pas un problème.
Voila ce que ça donne :
Instock.
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503736060-test-instock.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503735913-gpuzlog.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503736861-msi-non-oc.png
Ce qui est bizard c'est que sans OC, sur GPU-Z; le clock est a 1721MHz pour un boost a 1860MHz alors que en banchmark il monte à 2025MHz.
OC:
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503736950-gpuzallin.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503736724-gpuzlog2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/34/6/1503736883-msi-oc.png
Ici pareil, en OC, sur GPU-Z, le clock est a 1821Mhz pour un boost a 1960MHz alors que en banchmark il monte à 2113MHz.
Pour OC, j'ai suivie ça : https://www.youtube.com/watch?v=64GJck-GWaM
Message édité par wand5293 le 26-08-2017 à 11:10:48
n°2473333
yoyo0601
Posté le 26-08-2017 à 11:13:10  profilanswer
Tes screen me paraissent bon, le gain en oc est correct et d apres le ptit bout de log sa maintient bien la frequence.
Tu parles du boost 3.0 je crois, en gros la carte n a pas besoin de toi pour s overclocker lol. La mienne c est pareil. Tant que le tdp max n est pas atteind elle peut se booster seul avec le boost 3.0.
C est pour sa que si tu overclock trop elle aura tendance a redescendre seul a cause de ce fameux tdp
Message édité par yoyo0601 le 26-08-2017 à 11:15:34
n°2473335
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 11:45:04  profilanswer
Comment une 1070 peut avoir 195fps, alors que j'ai une 1080 OC qui atteint maxi 165....
n°2473343
yoyo0601
Posté le 26-08-2017 à 13:27:27  profilanswer
il utilise mieux son matos que toi
Ne pense pas qu en t achetant une ferrari tu sera plus rapide que tout le monde...
Je t ai demandé des log que tu n as jamais fourni du coup je vais pas m amuser a essayer de deviner a chaques fois d ou vient le soucis si on peut appeler cela comme sa. D autant que tu changes les preset entre chaques screens sa n aide pas non plus, je laisse ma place aux autres
n°2473347
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 14:14:08  profilanswer
J'ai fournie les logs de gpu z en screen pendant les benchmark
n°2473348
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 14:14:29  profilanswer
Ou alors depuis le début je regarde le mauvais truc xD
n°2473349
wand5293
Posté le 26-08-2017 à 14:18:11  profilanswer
Quand tu click sur log to file de gpu z, çà crée un fichier.txt qui te donne les valeurs avec la date l'heure etc
n°2473350
yoyo0601
Posté le 26-08-2017 à 14:53:46  profilanswer
Exactement, et avec afterburner tu as la meme chose avec en plus les infos cpu toussa. C est pas pour t embeter c est juste qu on tourne en rond pour rien. Ta carte marche tres bien.
Elle n est pas destinèe a un noob qui va oc sur l oc d usine sans savoir ce qu il fait. Une carte deja oc ne s overclock pas beaucoup plus sous windows, j aurai ta carte je flasherai direct un bios custom pour liberer le tdp augmenter le vcore et les frequences de bases, c est a sa qu est prevu ta carte ni plus ni moins. J essaye juste de t eclairer sur les limitations que tu subis, carte tres haut de gamme ou non c est pareil, c est le potentiel qui change
n°2473443
wand5293
Posté le 27-08-2017 à 16:44:31  profilanswer
Merci pour tous tes conseils :)
  GPU
Gtx msi 1080 bon oc ?Changer pâte thermique GTX 1080 Ti SeaHawk
GTX 1080 FE EVGA + Arctic Accelero XTREM IVPremier OC (GTX 1080Ti)
Strix 1080 ti + waterblock ou Poseidon 1080ti?Souci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange
Compatibilité Waterblock 780ti evga SC et GTX titan X Asus
Plus de sujets relatifs à : Overcloking GTX 1080 + Heaven Benchmark
