3135 connectés
  GPU
  Overcloking GTX 1080
n°2454759
focheur913​00
focheur91300
Posté le 18-01-2017 à 22:43:11  profilanswer
Je suis a leur actuelle en possession d'une ZOTAC GTX 1080 AMP Exterme Edition.
Ma demande est la suivante.
Je voudrai l'overcloker (Fréquence GPU, Fréquence Mémoire, Voltage, Powern Temp) . Comment faite ? Quel sont les configuration a faire sur celle-ci?
Merci d'avance a la communauté de Hardware.
Cordialement.
n°2454876
einderjam
Posté le 19-01-2017 à 19:03:37  profilanswer
L'OC d'une carte graphique se fait depuis Windows, par exemple avec l'excellent MSI afterburner (qui malgré les apparences, n'est pas limité aux CG MSI)
La configuration à appliquer varie d'une machine à l'autre, cela dépend du refroidissement dans le boitier, mais aussi de ta carte elle même ; tu pourras en avoir une qui tient L'OC avec une certaine tension, et une autre qui aura besoin de plus de jus...
Dans afterburner, pousse la power limit à fond,puis augmente la fréquence GPU et core par paliers.
Fais des tests de stabilité (avec OCCT par exemple,onglet "test GPU"
Si le test plante, augmente le voltage(pas trop quand même), et relance le test.(garde toujours un œil sur les températures de ta carte)
Une fois que tu as atteint la fréquence que tu souhaites, baisse le voltage et fais des tests pour arriver à la valeur minimale de voltage qui permet de passer le test OCCT avec succès (dans l'optique de réduire la consommation et  la chauffe)
n°2471212
samurai80
Posté le 04-08-2017 à 13:42:13  profilanswer
Y-a-t-il un topic unique pour l'oc des 1080 ? Ou bien des Geforce Pascal ? Le GPU Boost 3.0 est assez complexe a maitriser je trouve...
  GPU
I7 7700K + Sli GTX 1080Ti que faut-il pour refroidir tout ça ?QUESTION: Procédure générale Overcloking d'un CPU
Problème fréquence GPU GTX 1070/1080 au reposChutes de FPS GTX 1080
Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970Conseil overcloking i7 2600K
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlockedComment OC ma GTX 750Ti
Plus de sujets relatifs à : Overcloking GTX 1080
