2739 connectés
  CPU
  Overcloking atlhon xp 2700+
n°1028694
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:27:23  profilanswer
slt
jai un athlon xp 2700 que jai overcloker je suis passer de 2.166Mhz a 2.360Mgz
jai de la ddr 2700 512Mo
et une carte mere a7n8x deluxe rev 2
jaimerai savoir comment etre sur ke c stable jai test pas mal de logiciel
comme prime95 (bien ke je soi pas rester 12h ) cpu stability 3 dmark
et sa ne reboot pas
avant kan joverclokai et ke je lancais need for speed underground
ca rebootai et la non
pensez vous ke c stable
BK
n°1028699
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-06-2004 à 20:31:46  profilanswer
c quoi la fréquence d'origine?
n°1028701
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:32:04  profilanswer
et quoi comme bus?
n°1028704
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:34:26  profilanswer
la frequence dorigine c 2.166Mgz
mon bus est a 168 mhz
vcore 1.725
et coeff 14
BK
n°1028712
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:42:12  profilanswer
bus d'origine=166? Ben, c'est pas beaucoup comme overclocking!! Moi, mon Barton 2500= (1800mhz) tourne à 220*11!! t le tout stable et la ram et sincro alors que c'est de la DDR400 de marque BDT (pas connue but very good!!!) et tes timming de ta ram? moi, ils sont à 11/3/3/2.5 mais je pense que je peux les baisser!!! Et ton Voltage de ta ram, il est à combient? Moi il est à 2.7 et d'origine, c'est 2.6V
n°1028717
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:44:33  profilanswer
le bus d 'origine ouia c 166 mhz mais a 2.360Mh c lequivalent d'un 3200 ?? pour le voltage de la ram c 2.6V
par contre pour le timindg de la ram je lai laisse par defaut
BK
n°1028723
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:48:53  profilanswer
Ben non!! C'est un Barton? Mais pour un 3200+, le Bus est à 200*11 donc , tu t'approche des perf mais c'est pas encore ça!!! ;)
n°1028726
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:51:38  profilanswer
ah ok
en fait je dis ca parce ke avec performance test jai verifier si le barton etait plus rapide et non les test montrent k avec O/C il est plu rapide jai fai le test avec un 3000+ et 3200+
BK
n°1028727
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:51:52  profilanswer
c pas u nbarton
BK
n°1028730
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:53:28  profilanswer
Et là, t'as encore- les perf d'un 3200+ car c'est un Barton donc 512ko de cachet et toi "que" 256ko donc là, je te dis non!
n°1028734
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 20:56:24  profilanswer
je suis daccord avec toi mais mm si le cache l1 est de 512 pour les barton
si la frequence proc d'un pc overcloker est plus eleve ca compense le cache
le barton 3200+ il fait du 2200mhg??
BK
n°1028735
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:57:15  profilanswer
oui, il fait du 2.2Ghz!!
n°1028737
burn2
Posté le 03-06-2004 à 20:58:59  profilanswer
donc, toi, t'es juste au dessus de 100mhz, normalement, tu peux pas avoir de meilleur perf!!! là, pas comprendre, sauf si t'as de meilleur composant autre que le pros (carte mère mieux, Dual DDR activé et pas dans le test...)
n°1028740
phantoms97​1
Posté le 03-06-2004 à 21:02:23  profilanswer
non la dual nest pas active
tu ne connais pas un logiciel pour tester la stabiliter tu pense ke c bon kom ca
BK
n°1029262
phantoms97​1
Posté le 04-06-2004 à 19:02:45  profilanswer
merci je vais essayer de changer la frequence du bus je te remercie
BK
n°1029265
phantoms97​1
Posté le 04-06-2004 à 19:05:05  profilanswer
pour le voltage de la ram je peux le changer mais pour le timing je dois changer de combien a chak fois??
BK
n°1029288
havoc_28
Posté le 04-06-2004 à 19:35:53  profilanswer
ak 160 mhz de plus qu'un barthon 3200 je penses que du dois au moin l'egaller en perf si tu le depasses pas un peu . Mais c'est sur Que le FSB aide bien pour les perf .
  CPU
overcloking ATHLON XP 2000+Problème bizarre sur Atlhon XP
probleme overcloking 9600xtovercloking xp 2400+
Probléme d overcloking?RAM : PC 2100 et PC 2700 ....
interêt de l'overclokingovercloking d'un GF FX 5600 TD 256Mb... jusqu'ou ???
pc 2700 / pc 3200 pour un o/cAtlhon XP 2400+ 0.13 et ABIT NF7, possibilités ?
Plus de sujets relatifs à : Overcloking atlhon xp 2700+
