1503 connectés
  CPU
  aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3
n°2095803
djjuliano
Posté le 02-03-2011 à 14:59:53  profilanswer
bonjour a tous.
voila étant nouveau dans l'overcloking de processeur, je vient pour demander votre aide.
en premier lieu quelque petit question:
1) la carte mère asus M4A88T-M/usb3 est elle faite pour l'overcloking?
2) peut ton faire passer le proc de 2,8ghz a 3,3 ou 3,5ghz sans trop de problème ?
je possède un kit 3*2 giga DDR3 1600 kingston hyper x et pour l'instant je suis avec le ventilateur fourni avec mais je compte m'acheter un noctua nh-up12 se2.
merci d'avance
cordialement djjuliano
n°2095841
lolobio
Posté le 02-03-2011 à 17:28:31  profilanswer
Salut djjuliano,
pour ta CM, va voir dans le bios, tu verra bien si tu peux modifier les fréquences et tensions.
Passer de 2.8 à 3.5 me semble raisonnable sans trop de soucis avec un bon ventirad, celui à stock est pas terrible chez AMD.
Voilou
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2096273
djjuliano
Posté le 03-03-2011 à 21:25:05  profilanswer
salut lolobio,
je suis allé voir dans le bios je pense qu'on peut les changer mais je veux pas faire de bêtise tu comprend ;)
pour le ventirad pas de souci il y aura bientôt un noctua nh-up12^^
n°2096387
lolobio
Posté le 04-03-2011 à 01:29:43  profilanswer
Si dans ton bios tu peux changer les tensions et fréquences, y a pas de soucis pour O/C.
Sinon pour O/C, c'est toujours le même schéma,
tu cherche ton max fsb/ram/proc.
Dans un premier temps, ton proc n'est pas BE, donc tu ne peut pas augmenter ton coefficient multiplicateur, il va falloir que tu passe par une augmentation de ton bus.
Pour commencer, il faut que tu désactive le cool & quiet s'il est activer dans ton bios ainsi que ton mode turbo (je crois que les X6 en sont pourvu).
Il faut ensuite éviter que ton HTT et que la fréquence de ta ram bride ton O/C, pour cela il faut les baisser dans le bios (tu pourra en fin d'O/C les ré-augmenter) :
- pour ton HTT (=HT link), il faut qu'il ne dépasse pas les 2000 MHz (tu peut même baisser beaucoup plus pendant tes tests, c'est même recommander).
- pour la ram, même combat, il faut la baisser pour qu'elle ne bride pas l'O/C.
(en effet, lorsque tu augmente le bus du proc, le HTT et la fréquence ram augmentent, et peuvent dans certains cas empêcher l'O/C, donc on fait en sorte de ne pas se faire brider)
Ensuite, toujours avant d'augmenter le bus proc, il faut fixer certaines tensions à celle de base préconisées (NB, proc et ram, et les autres tu les laissent en auto).
Maintenant, tu peux commencer à augmenter ton bus proc, va y pas à pas, de 5 en 5, et à chaque fois, tu redémarre ton pc et tu vérifie la stabilité avec OCCT ou CPU stress (1h au moins) (surveille bien les températures, faudrait pas cramer ton proc, mais enfin y pas trop de risque, ton système se coupera (blue screen) bien avant (enfin moi c'est ce qui m'arrive à chaque fois avec mon Athlon)).
A un moment de ton O/C ne sera plus stable, la, deux solutions, soit tu arrête ton O/C avec ta tension de base et reste sur la meilleure fréquence, soit tu augmente un peu ton vcore (va y pas à pas et fais un test à chaque fois), ce qui te permettra de stabiliser ton O/C (bien sur, qui dis augmentation du vcore, dis augmentation de la température). PS : pour le vcore max d'un phénom X6, il faut voir les recommandations d'AMD, je ne le connais pas.
Pour pousser ton O/C, tu peux aussi augmenter la tension de ton NB progressivement sans y aller trop fort (même remarque que pour ton proc, vérifie jusqu'à quelle tension tu peux pousser ton NB).
Une fois ta fréquence max (bus max) trouvée, tu pourra ré-augmenter ton HTT progressivement, ainsi que la fréquence de ta ram, en testant à chaque fois la stabilité avec OCCT ou CPU stress.
Tu pourra aussi O/C ton NB (ça apporte beaucoup plus en perf que d'augmenter ton HT)
Voilou, c'est comme cela que l'on m'a appris et que je fais.
Bon courage
Message édité par lolobio le 04-03-2011 à 01:33:02
n°2096516
djjuliano
Posté le 04-03-2011 à 17:18:08  profilanswer
merci a toi pour ta réponse claire ;)
j'en prend note et je me lancerai bientôt dedans.
encore merci.
n°2096625
djjuliano
Posté le 05-03-2011 à 12:06:44  profilanswer
bon je me suis lancer pour l'instant je suis @3.15ghz
bus speed 225Mhz
multiple ht link/ nb a 9 au lieux de 10
dans le bios je suis passer a 1500 au lieu de 1600 dans memclock value
ce que je comprend pas c'est que sur cpu-z la frequence de la ram est de 750 mhz c'est normal ?
j'ai pas d'autre réglage dans le bios pour la memoire.
Message édité par djjuliano le 05-03-2011 à 12:08:33
n°2096799
lolobio
Posté le 06-03-2011 à 00:52:28  profilanswer
750 * 2 = 1500
Message édité par lolobio le 06-03-2011 à 21:19:25
n°2097087
djjuliano
Posté le 06-03-2011 à 19:48:05  profilanswer
oki merci ;)
pour l'instant je suis passer a 3.29ghz, FSB a 235 sans augmentation du voltage et stable avec OCCT sur 1 heure.
sa suffit pour aujourd'hui ^^
demain je passe a 240 en FSB et si je peut encore monter de 5 sans toucher au voltage sa serra niquel avec un ventirad d'origine.
n°2097281
djjuliano
Posté le 07-03-2011 à 11:30:58  profilanswer
je vient de passer a 240 en fsb comme pas le temps de faire un occt 1heure je fait un super pi, je fait les test depuis le début jusqu'à 8M tout se passe bien je lance le 32M après quelque seconde écran bleu et redémarrage du pc sa me lance la réparation des fichier de démarrage et a la fin paff re un ecran bleu.
heureusement que j'avais fait une image de mon disque avec acronis true image dons je restaure mon image et me revoici.
n°2097328
lolobio
Posté le 07-03-2011 à 13:50:41  profilanswer
superpi ne test pas la stabilité...
A chaque fois que tu as un BOSD, il faut faire "démarrer windows normalement", sinon il te fait une réparation des fichiers de démarrage, et il te plante finalement ton pc...
n°2097561
djjuliano
Posté le 07-03-2011 à 21:12:32  profilanswer
oki je le ferait plus avec super pi ;)
sa pour planter le pc sa plante bien le pc lol.
sinon l'écran bleu viendrait de quoi d'après toi?
edit : je vient de m'apercevoir que la temperature du proc ne descend plus en dessous des 19° au repos alors qu'avant l'écran bleu il descendait a 15°
Message édité par djjuliano le 07-03-2011 à 21:58:00
n°2099898
lolobio
Posté le 13-03-2011 à 23:24:05  profilanswer
Température de proc à 15°C  ????? tu as mis ton PC dans ton frigo  ???
La température de ton proc ne peux pas être inférieur à la température ambiante.
Sinon, ton BOSD vient du fait que tu n'es pas stable.
Il faut que tu augmente ton vcore pour stabiliser.
n°2100115
djjuliano
Posté le 14-03-2011 à 16:49:44  profilanswer
15° ces la temperature des coeur ;)
je suis a 1.28v pour le cpu lool je pense que ces normal le bosd.
il est toujours stable @ 3.29 et 1.28v
n°2100249
metm
metm
Posté le 14-03-2011 à 21:57:03  profilanswer
c'est la sonde de la cm qui déconne
n°2100297
lolobio
Posté le 15-03-2011 à 01:26:14  profilanswer
+1 metm.
Ta sonde bug, 15°C, même pour les coeurs, c'est pas possible, à moins qu'il fasse -5°C dans ta pièce...
n°2111460
djjuliano
Posté le 14-04-2011 à 18:22:57  profilanswer
petite news
OC a 3.78Ghz stable sous occt 1heure
fsb : 270
Vcore 1.35v
coeff htlink/NB *7 (1890mhz)
frequence ram 1440mhz
ram voltage 1.65v
refroidissement cpu : h70
temperature : - cpu 54°c en burn
                   - coeur 34°c en burn
n°2111863
lolobio
Posté le 16-04-2011 à 00:32:19  profilanswer
Tu peut faire surement mieux.
Tu peut aussi O/C ton NB, ça apporte pas mal en perf.
As tu tenter d'O/C ta ram ?
n°2112876
djjuliano
Posté le 19-04-2011 à 11:05:05  profilanswer
BSOD D1 ( driver-IRQL-LESS-OR-EQUAL )
au bout de 2 minutes occt
avec comme configuration
fsb: 280
Vcore : 1.37v
coeff htlink/NB *7 ( 1960 )
frequence ram : 1466Mhz
ram voltage : 1.65v
tout les autre voltage sur auto
je n'ai pas tester o/c mon NB et non plus ma rame ;)
n°2113006
lolobio
Posté le 19-04-2011 à 23:44:44  profilanswer
augmente le vcore pour stabiliser
n°2113360
djjuliano
Posté le 21-04-2011 à 18:15:44  profilanswer
petit achat du jour alimentation corsair hx 850w 80+ silver
le problème de bsod d1 venez de mon alim ;)
sinon petit test a 280 de fsb avec 1.37v en vcore test occt BSOD 101
je passe a 1.38v pareil, 1.39v encore pareil.
comme j'avais pas le temps je suis revenue a 275 en fsb avec 1.37v en vcore.
demain je refait les test avec 1.4v en vcore.
n°2113794
lolobio
Posté le 23-04-2011 à 00:16:20  profilanswer
OK
n°2113921
djjuliano
Posté le 23-04-2011 à 14:47:07  profilanswer
test réussi a 280 en fsb avec 1.4V de Vcore !!!!!!
proc @3.92Ghz
temperature proc en burn 52°c avec une température de 20°c dans la pièce ;)
température coeur logiciel 33°c réel 43 ;)
plus que 6 fsb et les 4Ghz sont là !!!!!!!  :D  :D
Message édité par djjuliano le 23-04-2011 à 14:47:57
n°2114032
lolobio
Posté le 24-04-2011 à 00:08:30  profilanswer
C'est toujours ces derniers fsb qui sont les plus dur à obtenir, mais vu ton vcore, cela ne posera pas de problème.
Message édité par lolobio le 24-04-2011 à 00:08:50
n°2114250
djjuliano
Posté le 25-04-2011 à 10:34:21  profilanswer
je passe directement le Vcore a 1.42, 1.43v ?
ou je tente les 4Ghz avec 1.4v ?
n°2114767
djjuliano
Posté le 27-04-2011 à 18:10:51  profilanswer
petite news test occt 1heure réussi à 4Ghz !!!!
configuration :
-FSB 286
-proc 4Ghz
-coefficient htlink/NB *7 ( 2002Mhz)
-Vcore 1.44v.
-calibration 22%
-frequence ram 1525Mhz
-Vram 1.65v
-timing 9-9-9-27-1t
-autre voltage sur auto
-température dans la pièce 22°c
-température proc idle 32°c et 55°c en burn
-température coeur logiciel 17°c idle et 36.6°c en burn
-température coeur réel 27°c idle et 46.6°c en burn
c'est magnifique d'etre arrivée au 4Ghz le seul petit truc qui me dérange c'est comme ma carte mere fait vairée le Vcore j'ai des pointes a 1.46v et même 1.47v
photo :
http://img863.imageshack.us/img863/8011/2011042717h40vcore.png
d'après vous c'est dangereux ou pas pour mon matériel ?
n°2114848
lolobio
Posté le 27-04-2011 à 23:00:29  profilanswer
n°2138252
fif
Salut à toi ...
Posté le 17-07-2011 à 07:13:27  profilanswer
  CPU
Overclocker un AMD Athlon II X2 250Aide pour la couleur de mon refroidissement
intérêt o/c manuel/mode turbo I7 860 asus P7H55usb3Besoin d'aide pour un WaterCooling !
Pb o/c C2D E4300 suite à changement boitier + cm P5kpl asusOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Aide pour choix composants wc sur Lga 1366aides phenom II x3 710 et asus M4N78 PRO
Plus de sujets relatifs à : aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3
