3802 connectés
  CPU
  Comment overcloker mon 6600k avec un logiciel ?
n°2512751
skyfall
Posté le 14-03-2019 à 11:59:07  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car je sais que ce forum d'expert détiendra la réponse au problème.
Ma question est la suivante.
Je possède une conf à base 1080 ti et d'i5 6600k, 16giga ram.
Je suis actuellement Cpu limited sur de plus en plus de jeu vidéo.
Le Bios de ma carte mère Asus Prime B250 Pro Socket 1151 est tout simplement imbuvable. Le coefficient est bloqué à x39 en plus d'être foutrement bordélique et bugué (carnage pour naviguer dans les menus la molette bug )
Ainsi j'aimerai savoir si vous connaissez une solution pour OC le proc avec un logiciel.
Cordialement et merci.
n°2512755
yvesL
Posté le 14-03-2019 à 13:19:51  profilanswer
vaut mieux pas, le meilleur moyen d'overclocker un cpu, c'est de tenter avec le bios, autrement le cpu va chauffer.
De toute façon ta carte n'est prévue pour overclocker, c'est normal que le coef soit bloqué, ce n'est pas une série Z ou X, mauvais choix pour un CPU K.
Le seul moyen est d'overclocker ta ram.
Message édité par yvesL le 14-03-2019 à 13:25:01
n°2512758
disabled 9​3
Posté le 14-03-2019 à 13:57:18  profilanswer
Avec cette CM c'est mort,pas de solution miracle avec un logiciel  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2512760
skyfall
Posté le 14-03-2019 à 14:12:54  profilanswer
Ok merci pour votre réponse rapide. Je savais déjà que ce type de carte mère aller poser problème mais je pensais que via logiciel on pouvait contourner le problème. Erf tant pis je vais devoir en racheter une :)
n°2512776
disabled 9​3
Posté le 14-03-2019 à 17:04:24  profilanswer
Tu peux prend une Z370 c'est pas trop cher et compatible pour Intel série 9000 si besoin.
Pas énorme économie par rapport au Z390 mais comme celui ci apporte que dalle pourquoi pas.
Après meme OC je ne sais pas si ca va régler le problème du CPU Limited sur certain jeux,ca reste un 4 Cores sans HT
Parce qu'il faut la nourrir la 1080Ti  :lol:
Au pire tu pourras passer sur un 6/8Cores avec ou sans HT par la suite  ;)
n°2512781
kiloutyg
Posté le 14-03-2019 à 17:27:45  profilanswer
Z270 tu veux dire ? 3xx pas compatible skylake/kabylake
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2512790
cypo07
Posté le 14-03-2019 à 18:07:38  profilanswer
J'avais un 6600k overclocké à 4.5Ghz et une 1080ti sur un écran 2560x1440
et j’étais très souvent limité par ce processeur.
Perds pas ton temps....
  CPU
oc i5 6600k 4.2gHz6600K vcore max ?
Première OC [6600k ASUS Z170]interpretation OCCT i5 6600k
OC i5 6600k marche pas.Aide - i5-6600k temperature au repos
6600k (4.2GHz) + 1080Ti = 99% use en jeu !!!overclock i5 6600k vcore manuel sans llc need help!!
Discussion Overclocking/Cooling i5 6600k[Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO
Plus de sujets relatifs à : Comment overcloker mon 6600k avec un logiciel ?
