3459 connectés
  CPU
  overcloké processeur DualCore Intel Core 2 E8400 3.00Ghz 9x333
n°2116086
calais
Posté le 02-05-2011 à 17:55:15  profilanswer
Je viens d'overcloké mon processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400 3.00Ghz (9x333 mhz) je voudrais savoir si mes réglages sont bons ou pas si j'ai pas trop élever des fréquence ou pas ou autres... en sachant que mon pc tourne très bien.
Origine :
Nom de la carte mère : Asus P5P43TD  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système : 4096 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Carte vidéo : ATI Radeon HD 4800 Series  (1024 Mo)
Alimentation :  Corsair 650W
Overcloké à 3.3Ghz (8.5 x 370) panneau configuration (system)
Je vous met mes résultat depuis Everest ultimat
Vitesse d'horloge du CPU : 3147.4 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 5%)
Multiplicateur du CPU : 8.5x
FSB du CPU : 370.3 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 11%)
Bus mémoire : 370.3 MHz
Ratio DRAM:FSB  : 1:1
Chipset de la carte mère : Intel Eaglelake P43
Performances mémoire : 6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) : 2T
DIMM1: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Kingston 9905402-015.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHZ)
Ventilateur :
Processeur : 1372 RPM
Châssis : 1259 RPM
GPU : 2371 RPM  (35%)
Noyau CPU : 1.18 V  <--- varie entre 1.15 et 1.28 max
+3.3 V : 3.34 V
+5 V : 5.02 V
+12 V : 12.09 V
Mise en veille +5 V : 5.16 V
GPU VRM 1.26 V
Puis 3 photo des paramètres du bios
http://img191.imageshack.us/i/1023375.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/1023376.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/1023377.jpg/
Voila j'espere que vous saurais me répondre en me disant ce que je doit faire si certains paramètres sont a changer, cordialement
n°2116384
lolobio
Posté le 03-05-2011 à 13:50:57  profilanswer
as tu testé avec OCCT ou CPUstress 1h ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2116411
calais
Posté le 03-05-2011 à 15:22:18  profilanswer
lolobio a écrit :
Non je ne l'est pas tester je vais le faire maintenant je poste le résultat a la fin merci
n°2116439
calais
Posté le 03-05-2011 à 16:42:31  profilanswer
Voila je viens de faire le test de 1h est conclusion il y'a eu aucune erreur , je poste les images du test :
http://img17.imageshack.us/img17/6223/2011050316h31cpu1.png
http://img543.imageshack.us/img543/7700/2011050316h31cpu2.png
http://img14.imageshack.us/img14/5426/2011050316h31gpu1.png
http://img828.imageshack.us/img828/7379/2011050316h31vcore.png
http://img835.imageshack.us/img835/6912/2011050316h31volt3.png
http://img24.imageshack.us/img24/1823/2011050316h31volt12.png
Est-ce que c'est résultat sont normal si je doit changer des paramétre dans le bios ou pas ?
je vois que mon coeur 1 est a 41% et mon coeur 2 a 26-27% est ce que c'est grave cela ? en faite je crois bien que le coeur 2 augmente et pas le 1 en pleine charge
C'est quelle option dans le bios pour changer les parametres de l'alimentation ?
et est-ce que je peut allez plus loin en overcloking du processeur ?
Message édité par calais le 03-05-2011 à 17:07:44
n°2116525
lolobio
Posté le 03-05-2011 à 19:47:47  profilanswer
Où vois tu que ton core 1 est à 41 et ton 2 à 27 ?
Que veux tu changer comme paramètre d'alimentation ?
Pour savoir si tu peux aller plus loin en O/C, ba tu test.
n°2116563
calais
Posté le 03-05-2011 à 21:03:20  profilanswer
le cpu 1 coeur 1 est a 41 degres et le cpu 2 coeur 2 est a 26 degres vérifié avec everest ultimate et d'apres les images ont constatent que c'est pas la meme chose en charge le coeur 1 reste a 41 et c le coeur 2 seulement qui augmente meme dans occt je l'ai vu donc c pas normal mais je sais pas c du a quoi
n°2116631
lolobio
Posté le 04-05-2011 à 00:42:42  profilanswer
Euh, ba moi je vois CPU1 : en moyenne 45°C (en full),
                      et CPU2 : en moyenne 40°C (en full).
Tout ceci me semble normal, il y a toujours des différences entre les cores en ce qui concerne les temp, ce n'est pas spécialement anormal.
n°2116663
Bucher0n_
Désolé pour les accents
Posté le 04-05-2011 à 09:48:53  profilanswer
tant que ca plante pas pendant le test et que la temperature depasse pas 80 c'est ok.
Il n'y a pas de parametres de l'alimentation dans le BIOS, parles tu du voltage du cpu et de la ram ?
Oui tu peux aller plus loin, j'ai un 8400 egalement a ca monte bien ces bebetes, meme avec un ventirad @ stock tu dois pouvoir monter au minimum a 3.6GHz (je suis a 4.2GHz en air).
Message édité par Bucher0n_ le 04-05-2011 à 09:49:26
n°2116684
calais
Posté le 04-05-2011 à 11:11:28  profilanswer
en idle je les coeurs sont a 41 et 26 mais en full 45 40 mais bon ça doit pas etre trop grave
n°2116687
calais
Posté le 04-05-2011 à 11:22:03  profilanswer
pendant le test j'ai vu que dans occt que la tension du monitoring est de 12.77v ou 12.82v en idle et en full c'est pareil le pc pas overcloké du tout il change pas meme overcloké toujours 12.77 a 12.82v c'est bien l'alimentation corsair 650w cela ? normalement il doit pas dépasser 12v. est-ce que mon alimentation a la base est pas assez puissante ?
2eme chose est-ce que ça vaut vraiment la peine d'overcloker mon processeur quand je vois que je gagne en plus , que 0.03 en indice de performance pour le processeur 6.5 passer a 6.8 et en ram 0.03 aussi de 6.6 a 6.9 d'indice de performance ? que ça soit overcloké a 3.33ghz ou a 3.60ghz c le meme résultat
Message édité par calais le 04-05-2011 à 11:28:08
n°2116690
Sassanou
Posté le 04-05-2011 à 11:27:15  profilanswer
Du moment que tu n'es pas de variation de tension, c'est le principal ;)
Surtout que là tu es quand meme dans des limites acceptables !
Pour l'indice de perfs, laisse tomber ce critére, c'est nawak :lol:
Si tu veux vraiment savoir ce que t'apportes un OC, alors go bench 3Dm11, Heaven Unigine pour les CG, etc ;)
n°2116692
calais
Posté le 04-05-2011 à 11:30:48  profilanswer
ok merci de tes réponse une derniere puis je serais conscience tranquille :) , dans les tensions du monitoring il est eris 12.77 a 12.82v 'est mon alimentation ? est-ce que a la base il est pas assez puissant du 650w ?
n°2116693
Sassanou
Posté le 04-05-2011 à 11:33:11  profilanswer
En toute franchise, vu ta config, ta 650w doit se tourner les pouces, donc non, pas de souci de puissance :jap:
n°2116695
calais
Posté le 04-05-2011 à 11:37:24  profilanswer
ba oui c'est ce que je me disais aussi il crache pas de chaleur du tout  mais ça me fais un peu peur qu'il soit un peu survolter il ya pas moyen de le baisser du tout ?, la durer de vie en overcloking est d'une grande difference sans l'overclocké ?
Message édité par calais le 04-05-2011 à 11:38:29
  CPU
changer un e8400Manque de puissance sur Intel I7 930?
Température en idle core i5 2500k OC élevé?Premier Oc intel I5 2500k + DP67BG
Overclocker Core i5 2400, les avisperformance des ventilo intel
oc de intel xeon 3040@1.86GHzoc de intel xeon 3040@1.86GHz
comment overclocker un core i7 950OC e8400/P43?
Plus de sujets relatifs à : overcloké processeur DualCore Intel Core 2 E8400 3.00Ghz 9x333
