2965 connectés
  CPU
  Overclocking réussis?
n°2175193
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 18:09:00  profilanswer
Je souhaiterais savoir si mon OC est réussis?
CPU i5 760 2.8 GHZ overclocke a 3.6 Ghz
Carte mere H55H-i ECS
8 Go RAM DDR 1333 Mhz
Resultats : OCCT pendant 1 heure sans erreur. MEMTEST86 sans erreur pendant 10 mn. Prime 95 sans erreur pendant 20 mn.
Manips : J´ai augmente la frequnce du CPU de 133 a 165 Mhz x coeff 21
Puis jai descendu la valeur de la RAM de 1333 a 1066 car le ratio est de 2:8 (coeff de 4)
Dans le BIOS j´ai :
CPU Vcore: 1.140v
VDimm : 1.524v
Vaxg : 0.552v
Merci de me dire si tout est bien et que mon systeme est stable.
n°2175194
j_camelet
Posté le 03-12-2011 à 18:42:40  profilanswer
Ben cherche le BSOD [:ddr555]
C'est bien le seul problème qu'on veut éviter en vérifiant la stabilité ????
n°2175195
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 18:45:51  profilanswer
Si pas d ecran bleu c est que tout est bon? J ai des doutes concernant le CPU vcore. N est il pas trop faible? Je n ai rien touché. Dois je le mettre manuellement dans le bios a 1.35 et la VTT a 1.3v?
D autres disent que si pas d erreur avec OCCT c est que tout est bon...
CPU I5 760 3.6 GHZ. GPU GTX 560 TI DDR5. MEMOIRE RAM DDR3 1333 MHZ 8GB. ALIM CORSAIR GS600. CARTE MERE H55H-I PCI EXPRESS. HD SEAGATE 500GB SATA III.
n°2175196
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-12-2011 à 19:13:04  profilanswer
1.14 V c'est trop faible car d'origine à 2.8 GHz il doit être a 1.20 V. Met ton Vcore à 1.25V, je pense que sa sera bon  :)
Le meilleur moyen de tester sa stabilité c'est de lancer un jeu genre BF3 ou Crysis 2.
Message édité par FanboyNvidia le 03-12-2011 à 19:14:34
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°2175197
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 19:15:45  profilanswer
Merci! je vais essayer BF3 avec le Vcore a 1.25.
n°2175198
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-12-2011 à 19:22:16  profilanswer
BF3 pousse les machines à fond dans tout les cas. Si sa plante pas sous BF3 ton OC est stable  ;). Comme toi j'ai testé OCCT, mais sous BF3 j'avais des plantages car mon OC n'était pas du tout stable. Si sa plante augmente le Vcore  :hello:
n°2175199
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 19:24:30  profilanswer
Moi je laisse 8h d'occt pour valider l'OC. J'ai déjà eu une erreur après 4h. Après je recherche la stabilité parfaite aussi :)
n°2175200
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-12-2011 à 19:29:40  profilanswer
Perso je fais pas trop confiance a OCCT, je test toujours mais OC sous des jeux vidéos gourmand  :hello:
n°2175201
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 19:32:46  profilanswer
Pourtant c'est le test le plus gourmand que je connaisse. Aussi bien pour le CPU que pour le GPU. (Bon c'est vrai que LinX est pire mais lui c'est plus un toaster qu'autre chose).
Après tu as raison, rien de mieux qu'une utilisation "normale" pour valider l'OC  :jap:
Message édité par mrdoug le 03-12-2011 à 19:34:11
n°2175202
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 19:37:07  profilanswer
MERCI JE VAIS ESSAYER bf3 ET fsx. fsx EST TRES GOURMAND
n°2175203
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-12-2011 à 19:38:11  profilanswer
OCCT a part lancer des calcules en boucles au processeur et le faire chauffer pour rien c'est tout ce que sa fait  :jap:. Dans les jeux les calcules sont bien plus complexes  :hello:
n°2175204
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 19:51:21  profilanswer
fsx PASSE BIEN. BF3 aussi en FULL. Je suis a 3.6 Ghz et j ai mis le VCORE a 1.25V. La RAM est a 660 Mhz pour une valeur nominale de 1333 Mhz. J ai mis le BUS a 165 Mhz x Coeff 21. La RAM tourne en vrai a 1320 Mhz donc proche de sa valeur nominale. Tout est bon? OC reussi?
n°2175205
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 19:53:25  profilanswer
autre question le VCORE (VIN4) dans OCCT en BURN monte jusqu a 1.32. C est correct?
n°2175206
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 20:03:26  profilanswer
Dois je changer aussi le VTT? ou je n y touche pas?
n°2175207
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 03-12-2011 à 20:09:39  profilanswer
Ton overclocking est bon, tu peux même essayer de monter encore un peut ta fréquence à 3.8 GHz par exemple  :jap:  :hello:
n°2175208
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 20:10:43  profilanswer
Bon c est parti pour 3.8. MERCI!!
n°2175209
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 20:25:16  profilanswer
maintenant j ai :
CPU Vcore: 1.25v
VDimm : 1.524v
Vaxg : 0.552v
OCCT depuis 20 mn : sans erreur...
n°2175210
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 03-12-2011 à 22:28:55  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2175223
flox1977
Posté le 04-12-2011 à 00:54:12  profilanswer
Jai entendu dire que 1.25 etait de trop et que 1.20v stuffit pour un i5 760 a 3.6 ghz. Vota en pensez quoi?
n°2175274
Mattip
Posté le 04-12-2011 à 11:51:31  profilanswer
Ca dépend des CPU.
Avec  1.20v je suis stable 4ghz avec un I5 760. Pour d'autres CPU, il faudra du 1.25-1.28v pour la même fréquence.
Mais dans la très grosse majorité des cas, 1.20v sera largement suffisant pour un petit OC de 3.6 ghz.
Y a pas de secret, faut tester.
n°2175308
syu63
Posté le 04-12-2011 à 15:50:02  profilanswer
D'ailleurs, le "ton vCore est trop faible, c'est un peu étrange...".
Si ça passe à 1.14 bah tant mieux, on peut pas savoir avant d'avoir essayé...
Par défaut un de mes Q6600 se donne 1.25v @ 2400MHz, il marche pareil à 1.05v (la chauffe et la conso en moins...).
Une fois ton objectif atteint, essayer de baisser progressivement le vCore ;)
n°2175403
flox1977
Posté le 05-12-2011 à 06:32:13  profilanswer
merci pour tes conseils. je suis passe a 1.20 mais meme a 1.14 ca fonctionne avec occt pendant 2 h sans erreur. A 1.2v je monte en full a 68 degres. n est pas trop?
n°2175426
Mattip
Posté le 05-12-2011 à 11:07:42  profilanswer
Si ça fonctionne à 1.14v, laisse à 1.14v.
Pourquoi veux tu absolument monter plus haut ?
68°C sur OCCT , ce n'est pas trop.
n°2175432
biohazdarx
Posté le 05-12-2011 à 11:37:51  profilanswer
Si le processeur chauffe autant sous occt  c'est justement car il est pousser a fond aucun jeux peut faire le travail de OCCT lancé un jeux un bon jeux pour vérifier la stabilité ok sa peut donné une idée mais je doute que sa confirme la stabilité a 100% contrairement a OCCT
Message édité par biohazdarx le 05-12-2011 à 11:38:04
FEED
  CPU
Quel overclocking de mon CPU pour jouer a FSX?conseille overclocking
Overclocking d'un E8400Overclocking Phenom II x4 955 BE
overclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svpoverclocking e6750 bug
Overclocking G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9Conseil ventirad pour overclocking i5 2500k
Premier Overclocking Q6600 G0Aide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour Noobs
Plus de sujets relatifs à : Overclocking réussis?
