2777 connectés
  CPU
  [overclocking] Questions de noob E8400
n°1802156
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 07-10-2008 à 15:26:16  profilanswer
J'ai quelques questions sur un overclocking, car le dernier que j'ai fait date de 5 ans sur un athlon...
Est-ce qu'idéalement, le FSB du cpu et de la ram doivent être identiques? quitte à descendre le multiplicateur... Mes infos datent de l'époque où il était mieux de synchroniser la ram et le fsb du cpu...
Que puis-je tirer de la config suivante, tout en restant raisonnable :
Asus P5E
E8400
Noctua NH-U12P
Boitier Cosmos S
Alim 620W
Ram Corsair PC8500 (2x2 Go)
Est-ce que je peux espérer atteindre les 4 ghz? Quel est le Vcore "idéal" entre température, fiabilité et overclocking? Si je peux atteindre les 4 ghz je serai content :D
Si vous avez un réglage-type pour ça c'est encore mieux :p
Message édité par cordelius le 08-10-2008 à 16:16:39
n°1802157
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-10-2008 à 15:37:16  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1802159
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 07-10-2008 à 15:52:18  profilanswer
Sorry je n'avais pas vu la section  :jap:
n°1802514
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 08-10-2008 à 16:05:52  profilanswer
En fait c'est simple, ton CPU a un coef 9 donc tu pourras OC :
 - à 2.4GHz (9*266) avec de la DDR2-533 (PC4200/4300) et un peu plus si t'OC la RAM
 - à 3.0GHz (9*333) avec de la DDR2-667 (PC5300/5400) et un peu plus si t'OC la RAM
 - à 3.6GHz (9*400) avec de la DDR2-800 (PC6400) et un peu plus si t'OC la RAM
Selon ce graph, je pourrais faire avec mon E8400
- à 4,2 ghz (8*533) avec de la DDR2-1066 (PC8500)
Correct? Atteignable?
n°1802530
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 16:41:23  profilanswer
vas-y progressivement, tu montes de plus en plus en FSB pour voir le maximum stable (entre chaque overclock tu lances 30minutes de Prime95 torture test ou dans le genre) et après dès que c'est plus stable tu monte la tension CPU par paliers... je ne peux te donner la tension a ne pas dépasser...
commence avec 3ghz, puis 3,5 et tu verras bien si ca passe
tu as un bon dissipateur donc ca devrait le faire, reste a voir si tu es tombé sur un bon e8400...
Par contre, pas la peine de synchro la RAM avec le FSB, en désynchro ca marche très bien.
Ceci dit 4,2 ca me parait quand meme beaucoup pour un e8400...
et d'ailleurs j'en vois pas l'utilité a part la satisfaction psychologique de dépasser les 4ghz, en perfs tu gagnes rien par rapport a 3,5 ghz (enfin si tu gagnes bien sur mais pas nécéssaire sauf si tu fais de l'encodage en continu 24/24h) Dans les jeux tu n'est déja pas CPU limited a 3ghz avec un C2D alors pas la peine de monter davantage.
Message édité par wiisquall le 08-10-2008 à 16:42:25
n°1802569
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 08-10-2008 à 19:44:06  profilanswer
Si 3,5 ghz suffisent, tant mieux :jap:
Avant, les perfs étaient meilleurs quand la ram était synchro avec le fsb, maintenant on dirait que ça ne compte plus, tant mieux  :p
n°1802700
morloc
Posté le 09-10-2008 à 04:07:41  profilanswer
Salut, personnellement, j'ai un e8400 qui tourne a 4.2.
J'ai une config similaire: p5e( toutefois flashée en rampage formula), une nh-u12p.
http://img205.imageshack.us/img205/8860/cpuzlg4.th.jpghttp://img205.imageshack.us/images/thpix.gif
Voilà, donc tu peux dépasser la barre des 4ghz facilement( normalement).
Message édité par morloc le 09-10-2008 à 04:10:09
n°1802719
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 09-10-2008 à 09:50:15  profilanswer
Cool ça  :D
J'ai au moins un point de référence  :jap:
  CPU
Demande d'aide pour un 1er OverClockingproc e8400 oc a 3700 Mhz bloker
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...probleme overclocking e6600 avec hd4850
overclocking E8400 impossibleOverclocking E4300+P5B Deluxe = OK - E4300+EP45-DS3R = KO
Température E8400 OCZ VendettaBessoin d'aide overclocking
overclocking gpu probleme
Plus de sujets relatifs à : [overclocking] Questions de noob E8400
