2420 connectés
  CPU
  oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA
pour la meme config y arrivez-vous?
n°1819772
rusegamer
Posté le 23-11-2008 à 11:24:07  profilanswer
je tenais à vous faire partager un petit topic afin d'overclocker son pc à 4.5 GHZ stable :
pour ceux qui possèdent le materiel suivant :
-processeur : Intel core 2 duo (45nm) E8400 @ 3GHZ (stepping A, revision E0)
-carte mère : Asus maximus II Formula, rev bios : 1301
-Ram Corsair dominator CDF 8500 DDRII 1066 (4x1Go)+ ventilo corsair AIRFLOW
-Ventirad CPU : thermalright true black 120
-Carte vidéo : Geforce GTX 280
-Alimentation : antec 80 plus 100 W SLI/Crossfire.
-Boitier : antec nine hundred
-ventilos : x5 thermaltake.
-windows vista 32 bit ultimate
*mettez l'option V-DROOP active dans le bios
AI overclock tuner : manual
oc from CPU level up : auto
ratio cmos settings : 9
fsb freq : 500
cpu slock skew : auto
NB clock skew :auto
fsb trap to north bridge : auto
dram frequency : 1201 mhz
dram skew channel a1 : auto
                          a2 : auto
                          b1 : auto
                          b2 : auto
dram timing control : auto
pcie frequency :100
voltage cpu : 1.5v
cpu pll voltage : 1.818v
fsb terminaison voltage : 1.60350v
dram volatage : 2.60350v
nb voltage : auto
sb voltage 1.1 : auto
sb voltage 1.5 : auto
load line calibration : auto
cpu spread spectrum : désactive
pcie spread spectrum : désactive
* configuration cpu : tout désactiver , garder le même ratio cpu
OVERCLOCKING GEFORCE GTX 280 de GAINWARD
frequences d'origine :
freq GPU : 602
freq RAM : 1107
freq SHader : 1296
APRES OVERCLOCKING :
freq GPU (core 0clock) : 670 mhz
freq ram : 1215 mhz (2430)
freq shader  : 1460 mhz
ventilo à 45% min
score 3D mark 06 : Score 16967 3DMarks
modification du bios avec vnflash disponible : http://www.techpowerup.com/downloa [...] ws_567.zip
nibitor pour l'édition du bios : http://www.techpowerup.com/downloa [...] r.v3.6.zip
TEST :
en burn sous OCCT, je ne depasse pas les 75°c cpu par core
en usage régulier, environ 54°C
au repos : 39 °C
ce qui reste tout à fait acceptable.
screens GPU
http://www.techpowerup.com/gpuz/gk2cr/
screens CPU
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=451695
Message édité par rusegamer le 06-12-2008 à 19:28:21
n°1819914
N1cosoFt
Posté le 23-11-2008 à 15:16:16  profilanswer
Combien de fois va falloir le redire, l'overclocking est pas une science exacte ;)
Le résultat de l'overclock de ce cpu dépend d'un tas de facteurs, et déjà le batch. Déjà c'est un E0, car les C0 montent rarement à cette fréquence.
De plus 1.52V c'est du bourrinage... déjà, dépasser 1.45v c'est trop...
n°1819926
n0naud
Posté le 23-11-2008 à 15:47:13  profilanswer
n°1819965
rusegamer
Posté le 23-11-2008 à 17:17:26  profilanswer
peut être mais, si on possède un très bon ventirad et une bonne pate thermique, l'experience est faisable,
surtout que les meilleurs systèmes watercooling ont du mal à faire mieux.
mais je suis d'accord, il y a beaucoup de facteur à prendre en compte.
j'essaie simplement de donner une config à ceux qui possèdent le même matériel  donné.
  CPU
Overclocking Q6600 est ce que je fais juste ou ca vas petéer?Overclocking Geil Ultra Kit PC6400 DDR2 800 4-4-4-12
avis : overclocking GTX280ASUS Triton 81 ya bon ou pas?
comment overclocker un E8400 core 2 duo ?Overclocking non pris en compte avec CCC
Asus striker 2 extreme : impossible de dépasser 1600 Mhz de FSBoverclocking asus croshair formula 2
Plus de sujets relatifs à : oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA
