9146 connectés
  Overclocking limite masi pourquoi donc ?
n°560671
zubtle
Posté le 22-07-2002 à 20:49:26  profilanswer
Salut tout le monde
j'ai une ASUS A7V133 rev 1.05 BIOS 1.09
un TBIRD 1GHz
1 radiateur de proc en cuivre (serie ARKA Platinium) avec un Enermax reglable UC 8FAB B en 8cm
2 Disque dur 7200 (ùaxtor 60 Seagate 40)
carte video (TNT2) son (Guillemot Fortissimo) TV rezo modem
Mon proco tourne normallement en 7.5 par 133
j'ai relie les ponts L1 et change le coefficient multiplicateur
Le meximum en Oc auquel je parviens est 9.5 par 137 avec une tension de 1,75V
si je monte l'ecran ne s'allume pas et le PC ne boot pas
est ce du a mon alim NO NAME 350W (elle est bidon)
j'ai commande une alim enermax 350W double ventile
ou est ce du a une mauvaise serie de mon proco ??
Que puis je faire pr pousser un peu l'OC sachant que je suis a 55° en pleine charge (4 ventilo de boitier Enermax reglable UC 8FAB B en 8cm)
D'avance merci :-)
Olivier
n°560676
AMG
Watercooled :D
Posté le 22-07-2002 à 20:56:39  profilanswer
c dja pa si mal 1300 :)
n°560677
Posté le 22-07-2002 à 20:57:29  answer
c quoi la serie de ton tbird ?
n°560678
zubtle
Posté le 22-07-2002 à 20:59:15  profilanswer
euh comment voie t on la serie de mon proco ?
dois je demonter mon radiat ou existe t il des logiciels ki la donne ?
n°560680
Posté le 22-07-2002 à 21:01:34  answer
il faut demonter le rad
n°560681
derfone
yepahhh
Posté le 22-07-2002 à 21:01:39  profilanswer
Demontage de rad obligatoire
n°560682
Posté le 22-07-2002 à 21:02:31  answer
ou monter le voltage a 1.85v pour o/c un peu plus
n°560683
Fouge
Posté le 22-07-2002 à 21:03:50  profilanswer
T'es resté à 1.75V?
Passe le Vcore à 1.85 direct...
edit: grilled de 19s :cry:
Message édité par Fouge le 22-07-2002 à 21:04:56
n°560684
zubtle
Posté le 22-07-2002 à 21:04:11  profilanswer
je demonte cela ce soir et je reviendrai demain
quand au voltage si je le monte c pire : le PC ne boot pas avec les memes reglages et le voltage plus haut
jy comprends rien !!!
n°560685
Posté le 22-07-2002 à 21:06:50  answer
et 1.80v?
Posté le 22-07-2002 à 21:06:50  profilanswer
n°561510
zubtle
Posté le 23-07-2002 à 16:58:26  profilanswer
Alors me revoila
je suis tjs en 9.5 par 137 par 1.75V
si jaugmente le voltage le PC ne boot pas et lecran ne sallume meme pas
c pr ca ke je pense ke c'est soit l'alim soit la Carte Video qui n'aime pas l'OC trop fort
mais comme en 10 par 133 il demarre je pense que c l'alim qui plante non ???
on m'avait demande la serie de mon TBIRD je ne sais pas ce que c'est (je debute en OC) donc voici ce quil y a sur mon proco
A1000AMT3C
AXIA 0115 CPAW
94969380535
1999 AMD
a vos claviers pr une aide
merci bcp
Zubtle
n°561532
Posté le 23-07-2002 à 17:10:37  answer
axia c cool
ton alim c quoi ?
n°561539
Posté le 23-07-2002 à 17:17:55  answer
une grosse m... quoi  :D
n°561680
zubtle
Posté le 23-07-2002 à 19:15:28  profilanswer
euh oui c une NONAME 350W
je lavais dit plus haut
donc est cela qui me plante mon OC ???
pkoi AXIA est ce "cool" ?
qu'y a t il dautre quelles st les differences (avez vs des sites dessus?)
Est ce que lalim Enermax que j'attend sera suffisante ???
et pourrais je augmenter mon OC car ds ceux present sur ce site ya des TBIRD 1GHGz@1,8GHZ
je ve pas aller si haut mais 1,5 ou 1,6 ca serait bien kwel!!!
au nivo ventilation je tiendrai le coup avec ma nv tour enermax car jaurai 4 ventilo de' boitier Enermax reglable
mais alors pkoi je pe pas monter plus haut mon OC ???
Zubtle, tant de question pour un si petit homme
n°561683
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-07-2002 à 19:18:31  profilanswer
1.5 ou 1.6 change ton rad direct !!
meme WC !
pke ce degage poas mal ...
meme une modVcore srai nesssecaire a mon avis ;)
n°561689
pgeo
Posté le 23-07-2002 à 19:29:51  profilanswer
un axia ça monte a 1500 a 1.85 vcore  :D
n°561713
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-07-2002 à 20:02:55  profilanswer
pas tous ;)
1430 @ 1.75 sur mon KT133 :D
cramaid :/
fo un wc ...
n°561726
pgeo
Posté le 23-07-2002 à 20:14:37  profilanswer
AMG a écrit a écrit :
pas tous ;)
cramaid :/
fo un wc ...
j'avais précisé @ 1.85 vcore mais bien sur le kt133 humm ça dépends des mobos  :jap:
n°561727
zubtle
Posté le 23-07-2002 à 20:15:07  profilanswer
alors comme cela je pe monter a 1500 mais comment
kel st vos reglages Coeff FSB tension
et pkoi je ne pe pas moi ???
est ce mon alim???
Zubtle
n°561732
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-07-2002 à 20:24:34  profilanswer
est ce mon alim???
Zubtle
ben a mon avis pr c O/C par coef obliged, tu dois avoir dla ram de merde :/
regarde kan mm tes barettes et dis ns la marke
sinontu mets les regles normaux ( 7.5*133 ) voltage 1.85 et si ca boot tu matte ta temp
puis tu change le coef
n°561733
AMG
Watercooled :D
Posté le 23-07-2002 à 20:25:01  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Si  tu peux, teste avec une Antec True Power (c) :D
:non: © ;)
n°561734
pgeo
Posté le 23-07-2002 à 20:26:35  profilanswer
est ce mon alim???
Zubtle
refroidis bien surtout !! c'est la base de l'o/v
n°561788
zubtle
Posté le 23-07-2002 à 21:19:24  profilanswer
Alors question refroidissement ya pas de pb
2 ventilo Enermax reglable entree dair a lavant
2 ventilo Enermax reglable extraction dair a larriere
1 ventilo Enermax reglable sur un radiateur avec cylindre de cuivre qui traverse le radiateur(dc top conductivite dela chaleur vers le enermax)
mes DD st ventile par des ventilos de DD (2 mini ventilo pr chacun)
le tout dans une tour Ennermax Noire avec alim 350W double ventile
g des actions chez enermax !!!!
bon et bien je teste demain soir de demarrer en 1.85 et 7.5x133 car la je suis pas chez moi etje vous tiens au courant du coeff maxi (je crois de memoire que c 10 mais ds ce cas la il ne boot ke en 133 et pas plus ...)
donc cela peut venir de ma RAM mais comment voit on la marque car je lai achete au vilgaire assembleur du coin dc NONAME aussi surement (512 SDRAM 133)
fais chier il me reste plus ke la RAM a change pr prendre de la marque !!!
Encore merci!!!
n°562628
zubtle
Posté le 24-07-2002 à 18:25:58  profilanswer
Salut tout le monde, je reprends mon Pb avec ts les nv elements
j'ai une
ASUS A7V133 rev 1.05 BIOS 1.09 alimente par une alim 350W NoName
un TBIRD 1GHz série AXIA 0115 CPAW
512 SDRAM PC133
Le maximum en Oc auquel je parviens est 9.5 par 137 avec une tension de 1,75V
Si je monte la tension a 1.80 ou 1.85 V : IMPOSSIBLE de demarrrer si je change le coeef de base 7.5
en laissant 7.5 je pe monter a 160 en FSB et tout est stable
en Coeff 10 IMPOSSIBLE de demarrer
en Coeff 9.5 la FSB maxi est de 147MHz
PGEO quels sont tes reglages coeff FSB pr ariver a 1500
AMG idem pr 1430
dailleurs AMG pkoi changer mon rad il est en cuivre c pas mal non ????
A quoi est ce du RAM ALIM ou MOI :) ???
Zubtle, penible mais persistant !!!
n°562631
[DMA] JF
Posté le 24-07-2002 à 18:30:56  profilanswer
Ne compte pas monter très haut avec ton proco... c'est un AXIA certes mais en 3eme ligne tu as un "9" et c'est vraiment les pires :/ bref tu peux esperer 1400 en lui donnant du voltage et un bon refroidissement mais guere plus :/
aide sur l'overclockingOverclocking p4b : achat pour bientot, maider svp !
OVerclocking RDRAM - PC800 à PC1066malgres mon overclocking j'ai tj les meme point a 3dmark2001...
overclocking P4 qui marche polimite extreme des pci
Overclocking d'un P4 1.8ghz a 2ghz: faut il modifier le voltage ou nonP4 1.5 - GeForce 3 -> Overclocking sans investir en cooling?
Tout savoir sur l'overclocking du début à la finoverclocking d'une Digicolor GeForce4 MX 440?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking limite masi pourquoi donc ?
