3947 connectés
  CPU
  overclocking E8400
overclocking E8400
n°1688331
seeyouinhe​ll
Posté le 01-02-2008 à 10:56:31  profilanswer
Bonjour
Je posséde un E8400 avec une P5N-T deluxe , il y a quelque chose que je ne comprend pas  :pt1cable:  , quand je met un fsb de 1500 dans le bios avec un coeff de 9 , j'obtient un proc a 3.45 ghz alors que normalement je devrais etre à 500*9=4.5 ghz  :heink:  . Je posséde également 4 go de gskill extrem pc 8500 , si je pousse le proc a 3.8 ghz , au bout de quelques minutes j'ai un crach du pc avec ecran bleu , qui me dis IRQL_or_not_equal quelques chose dans se style la  :p , d'apres ce que je peut comprendre le probléme viendrait des barettes .
De plus mon E8400 est a 45 °C en idle a 3.45 ghz avec un zalmann 9700 LED
Mon pc vient de materiel.net il a à peine 1 jour
Merci d'avance pour vos réponses  :hello:
n°1688468
cacakipu
Posté le 01-02-2008 à 14:29:58  profilanswer
1500/4 => 375 *9 = 3375Mhz
n°1688485
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 01-02-2008 à 15:02:14  profilanswer
IRQL_or_not_equal : c'est une erreur de drivers ça en général.
Pour ton cpu, que te donnes CPU-Z?
Ton Zalman tourne t'il à fond ou l'as-tu réglé en mini?
n°1688589
seeyouinhe​ll
Posté le 01-02-2008 à 18:19:40  profilanswer
Mon zalman tourne à fond oui
en ayant choisi le mode overclocking auto de la carte a 15 %
cpuz me donne la chose suivante :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/01/0802010609022215418.jpg
Le probléme semble bien venir des barettes a 3.8 ghz j'ai un message me disans que la mémoire va etre recupéré quelque chose dans se style la  :sarcastic:
Message édité par seeyouinhell le 01-02-2008 à 18:20:36
n°1688906
seeyouinhe​ll
Posté le 02-02-2008 à 11:19:44  profilanswer
up
n°1688908
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 02-02-2008 à 11:29:11  profilanswer
Si je peux te donner un conseil, renseigne toi avant d'overclocker, ca évitera bien des probleme. Et surtout évite les soft d'overclocking. Passe toujours par le bios.
n°1688915
seeyouinhe​ll
Posté le 02-02-2008 à 11:35:03  profilanswer
Même à 3GHZ j'avais des températures assez elevé , beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans les test . Le bios me donne la même température que CoreTemp :(
n°1688961
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 02-02-2008 à 13:07:44  profilanswer
Fais un clearcmos et reprend l'o/c proprement, par le bios uniquement.
Tu désactives toutes les options inutiles, tu griffones la resistance qui va bien au crayon à papier sur ta CM poru éviter le vdrop puis tu mets le vcore à 1.325 (ou 1.28).
Verifies surtout le contact entre ton proco et le ventirad + la pâte thermique, il y a de fortes chances que ça vienne de là
n°1688991
seeyouinhe​ll
Posté le 02-02-2008 à 13:51:56  profilanswer
Une erreur au montage de la part de materiel.net ?
n°1689158
seeyouinhe​ll
Posté le 02-02-2008 à 18:33:38  profilanswer
Pas moyen de dépasser 3.7 GHZ , le pc ne boot plus aprés cette valeur . Qu'est ce que je peut faire ?
à 1650 de FSB le pc boot aprés cette valeur plus moyen :'(
(1650/4)=412.5 ce qui n'est vraiment pas enorme pour une P5N-T deluxe
n°1689165
Pho3nX
Posté le 02-02-2008 à 18:50:48  profilanswer
Un conseil, n'utilise pas l'overclocking sans rien y connaitre & encore moins l'overclocking boiteux auto +5/+10/+15 inclus dans les bios ASUS qui te fait toujours un overclocking instable ou au détriment des performances/ram.
Après ton 9700 n'est pas le meilleur choix de ventilo, tu dit l'avoir à fond ? je te plaint, il fait un bouzin !  :sweat:
Apprend déja les bases de l'overclocking par ces tutos : ICI & ICI
Après tu testeras par toi même manuellement en montant progressivement les tensions du VCORE, ta ram & cie
Message édité par Pho3nX le 02-02-2008 à 18:51:57
n°1876881
DiaXIs
Une c'est bien mais 2 en CF...
Posté le 25-04-2009 à 06:35:03  profilanswer
ouais, c'est tuto sont vraiment bien, avant ces 2 dernière semaine, je ne connaissait rien en OC et j'avais été 1 seule fois dans le bios(et ça ma fait peur ^^), et maintenant,je roule mon E8400 a 3.87 stable et je test présentement a 3.89(c,est petit comme diff, mais je préfère y allez graduellement)
Asus P5Q pro, E8400 O/C @ 3.9Ghz, Sapphire radeon HD 4870 512Mo, 2x2Go ram Mushkin PC6400 @ 800Mhz, Corsair TX650W, Thermaltake V9,
n°1876882
legamerdu4​9
Posté le 25-04-2009 à 06:48:30  profilanswer
de toute façon, il vaut mieux monter progressivement que de mettre 500 de fsb direct
  CPU
  overclocking E8400
pour E8400 remplacer OCZ Vendetta par ?overclocking need HELP
[Résolu] Suppression d'un overclocking d'usineoverclocking d'un pc portable
Besoin d'aide pour flashage de bios/ OverclockingTempérature overclocking Q6600
Demarrage en 2 fois apres overclockingOverclock E8400
Overclocking Athlon 3800+ X2
Plus de sujets relatifs à : overclocking E8400
