4770 connectés
  CPU
  overclocking d'un duron 1.8 sur A7V8X-X
n°1401497
benjdu54
AMD+ATI POWA
Posté le 03-04-2006 à 19:53:33  profilanswer
donc voila j'ai une carte mère Asus A7V8X-X que j'ai donné à un ami je vais expliquer son problème
Il a un duron 1800 dhd1800dlvic xoo1062g50027 mcxjb0524eab
il l'overclocke sur son ancienne carte mère a plus de 2ghz et la avec la A7V8X-X qui est sencé pouvoir offrir un plus haut voltage il dépasse pas les 1.7 volt ( d'origine 1.5 volt )( aucun réglage supplémentaire de voltage dans le bios bloqué à 1.7 même en déverrouillant le jumper...) alors qu'avec mon barton 2600+ d'origine a 1.65 j 'étais à 1.85volt et même 2volts ( je crois d'après ce que je me rappelle ) alors pourquoi il dépasse pas les 1.7 volt avec ce duron ? j'ai déjà eu un duron 1800 il montait parfaitement à 2300mhz avec un voltage de 1.85 environ.
Autre problème, même en marche normal avec un plus haut voltage le pc se coupe et il faut débrancher l'alimentation puis rebrancher pour que sa redémarre.
- Pourquoi ce problème de coupure de PC ?  chez moi ce problème apparait avec mon barton ( sur une NF7-S 2.0 , watercooling et alimentation 550 Watt ) quand je dépasse 2.03 volt pour l'overclocker ?
Mon ami lui a une alimentation 300 Watt et son ancienne carte mère il montait à environ 1.7 volt et sa tenait parfaitement
- Pourquoi a-t'il un blocage si bas du voltage ? 1.7 c'est peu par rapport à ce que moi j'avais...
merci d'avance
  CPU
Overclocking X850XT AGPBesoin d'aide pour un overclocking
VGA SILENCER NV6 rev. 2 et compatible avec une 7600 gt et overclockingOverclocking avec ce matériel
Meilleure Carte 939 AGP pour Overclockingoverclocking amd 2600+
My first overclocking...Overclocking qui peut m'aider ?
[X800GT] Conseil OverclockingOverclocking de vos x800gto
Plus de sujets relatifs à : overclocking d'un duron 1.8 sur A7V8X-X
