8382 connectés
  overclocking de DURON 800
n°151675
OwainDdant​gwyn
heureux de vous revoir, sire!
Posté le 29-03-2001 à 11:45:53  profilanswer
Je possède donc un Duron 800 et une carte-mère ABIT KT7 A, le tout acheté il y a un mois environ.
Hier, j'ai voulu procéder à l'overclocking du CPU, mais je fais face à un problème, en plusieurs points:
le changement du multiplicateur et du FSB se fait par le BIOS, mais il ne prend pas en compte toutes les valeurs que je rentre.
Je m'explique. Lorsque je rentre par exemple, en User Define les multiplicateurs 8.5x, 9x, 9.5x, ou supérieur, que je sauvegarde (F10 puis entrée), ce n'est pas pris en compte. Si j'avais mis par exemple 9*100 Mhz, sur le DOS s'affiche un Duron 800 (8*100).
Si je mets 9*105, j'aurais un duron 840(et des poussières) (8*105
Mais ça marche parfois pour 8.5. En ce moment, j'ai réussi à le faire fonctionner en 8.5*107/35 Mhz, obtenant 864 Mhz. Cependant, en lançant BURNMMX.exe, ça plante, indiquant un système non stable (il est stable si je le laisse en duron 800 détection auto).
J'ai pourtant lu et entendu un peu partout qu'on pouvait facilement o/c un duron 800 jusqu'à 1Go... Ai-je fait qque chose de mal?
Merci de vos réponses
Owain Ddantgwyn, Roi du Powys et du Gwynneð, né aux environs de l'an 460 A.D....
n°151722
OwainDdant​gwyn
Posté le 29-03-2001 à 13:19:00  profilanswer
NOBODY HELP? :cry:
n°151739
dbz
DEBANNISSEZ SLY ANGELL !!!!!
Posté le 29-03-2001 à 13:13:41  profilanswer
T4ES UN MALIN TOI! t'as pas entendu parler des ponts L1?
n°151740
OwainDdant​gwyn
Posté le 29-03-2001 à 13:18:00  profilanswer
Si, mais il parait que je n'en avais pas besoin, que tout se faisait par le BIOS?
Et encore, quand je dis que si, je ne sais pasexactement ce que c'est, sinon que c'est sur le CPU (je crois) et qu'il faut les couper dans certains cas... C'est ça? :ouch:
n°151752
sliverb
Posté le 29-03-2001 à 13:29:50  profilanswer
Heu... Comment te dire?... Il faut les relier avec un crayon par exemple. Plutôt que de te répêter ce qui a été dit mille fois, fait donc une recherche de topic sur "ponts L1". Tu trouveras les réponses à ta question (Tu auras accès à 40 topics! Bonne chance ;) ).
n°151760
OwainDdant​gwyn
Posté le 29-03-2001 à 13:39:00  profilanswer
OK, merci, mais vous êtes certains que c'est à cause de cela?
http://www.24pm.com/humferier/sad/bulbool.gif
n°151773
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 29-03-2001 à 15:21:01  profilanswer
Il faut relier les pont L1 de ton proce pour changer les coeff. sinon ça ne marche pas, c comment dire... BLOCKé! ;)
n°151778
OwainDdant​gwyn
Posté le 29-03-2001 à 15:27:10  profilanswer
OK, Thank you folks!
http://www.24pm.com/humferier/sad/corkysm60.gif
I'll try this tomorrow...
n°151788
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 29-03-2001 à 15:39:20  profilanswer
nan aller try today on veut voir les résultats :D
n°151792
OwainDdant​gwyn
Posté le 29-03-2001 à 15:42:13  profilanswer
Moi aussi, j'aimerais bien, mais là, je travaille et je ne serai pas chez moi ce soir...  :(
n°153358
OwainDdant​gwyn
Posté le 31-03-2001 à 10:57:58  profilanswer
Bon, finalement, petit joueur que je suis, je n'ai pas voulu toucher aux ponts. Je me suis donc contenté d'overclocker par le FSB. En augmentant le voltage jusqu'à 1.85 V (sinon, tout gelait), je me suis mis en 8*112 Mhz, pour un total de 896. Je sais, c'est peu, mais c'est un début.
Ce qui m'énerve, c'est que ce n'était même pas stable à 8*115 Mhz!
n°153369
pgeo
Posté le 31-03-2001 à 11:21:32  profilanswer
un ptit pont §§ deux ptit ponts lalalalèreuuu :lol:
n°153370
OwainDdant​gwyn
Posté le 31-03-2001 à 11:23:44  profilanswer
En réalité, ce qui m'ennuie pour les ponts, c'est de retirer le ventilo. J'ai déjà essayé, mais j'ai échoué (honte à moi). Et comme je ne veux pas forcer...
J'ai un hedgehog
n°153376
medyay
Posté le 31-03-2001 à 11:33:51  profilanswer
salut, je suis dans le même cas que toi, à savoir que je n'ose pas retirer le ventilo (je un ptit novice). Moi j'ai essayer de l'o/c avec un logiciel fournit avec ma carte mère(MSI K7T turbo): Fuzzy logicIII. Il fait des test tout seul et teste la stabilité du système. Il est monté jusqu'à 910 en resant à 37/38 dégré. Mais je ne l'ai pas tester très longtemps (1h). Mon ventilo est celui d'origine(il me parait de taille confortable). Si quelqu'un connait bien fuzzy logicIII je ne serais pas contre quelque conseil :-)
n°153619
killburn
Posté le 31-03-2001 à 17:54:19  profilanswer
Moi aussi j'ai Fuzzy logic 3 mais ce prog' est pas au top :
le FSB ne peut etre reglé mhz par mhz car il saute certaines fréquences .
Sinon tu peut enlever ton ventilo sans risque : moi aussi j'avais peur au debut de casser quelque chose (dur d'enlever un chrome Orb !) mais finalement tout s'est bien passé et maintenant j'ai les ponts reliés (coef debloqué !!!) .
e fais tourner mon Duron à 950 Mhz 9.5x100 1.72V et ca marche impecc' .
Un conseil , relie les ponts parce que le FSB avec un KT133 ca pete pas haut ... :hello:
"It's time to burn"
n°153650
lef
100% Footix !
Posté le 31-03-2001 à 18:45:04  profilanswer
ahah faux!!!!!!!!!!!!!
moi g une abitkt7a et chui avec un fsb de 130!!!
n°153652
lef
100% Footix !
Posté le 31-03-2001 à 18:46:30  profilanswer
oups honte a moi
j'avais mal lu
tu parle du kt133 et non du kt133a
tu as raison pour le fsb ki vole po haut
pardon!!!!!!! :jap:
Duron 850 + KT7A a combien vous le montez en o/cquestion pour les pro de overclocking
oc duron nouvelle génération quels ponts à modifier ?Erreur bizarre après overclocking ??
Qu'est ce qui limite l'overclocking ???oc DURON : ponts L1 et quoi d'autre ?
overclok duron 600 en 900 sur abit kt7 raidMon Duron aurait-il pris un coup dans la gueule?
ASUS 266 et Duron 700 Pas de coef multiplicateurVos reglages Duron 800 + KT7a Raid ?
Plus de sujets relatifs à : overclocking de DURON 800
