2162 connectés
  CPU
  overclocking douteux???
n°2114808
el glode
Posté le 27-04-2011 à 21:00:50  profilanswer
Salut a tous :D merci de prendre un peux de votre temps pour lire ce topic,
alors voila je vous explique...
Etant donné que je possede une machine qui '' tiens la route '' j'aime m'aventurer dans certains Benchmarks histoire de comparer un peux...
Mais voila des p'tits soucis apparaissent et sa commence a me faire perdre patience, etant donné que je ne connais pas toute les astuces, je poste ici car je sais que des gens serieux sauront surement d'ou viens le Probleme..
Alors voila, je suis équipé d'une Mobo EVGA FTW 3 montée avec un Intel I7 980X, 2*nvidia Gtx 295 O/C et un kit tri-channel G-skill 3*Go, une alim Antec 750w, et Watercooling Zalman reserator XT sur le Proco..
je suis alors parti farfouiller dans le bios..
J'ai monté le Cpu a 4.666 Ghz, mais Damnation, dans Cinebench ou 3d mark j'ai un beau BOSD.. ( vive Windows )
Que faire, aidez moi!
je reste a votre disposition pour toute information.
n°2114835
lolobio
Posté le 27-04-2011 à 22:41:45  profilanswer
As tu lu des tutos d'O/C ?
Car tu dis avoir "monté" ton CPU a 4.666GHz, mais comment l'as tu fait ?
As tu augmenté ton vcore ? fixer les tensions et autres fréquences ?
Quelles sont tes réglages bios ?
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2114842
scrobe
Posté le 27-04-2011 à 22:52:24  profilanswer
vas sur le topic evga classified, ca va bien t'aider
n°2114886
street mob​o
pc collector
Posté le 28-04-2011 à 06:39:29  profilanswer
idem dans le topic des gulftowns de Marcolecorse tu aura d'autres info sur les tensions et réglages mémoires pour le 980X
n°2114948
el glode
Posté le 28-04-2011 à 12:13:32  profilanswer
Oui j'ai lu qqes tutos d'O/C mais je n'ai pas changer grand chose.
Pour OC le proco j'ai simplement augmenter le coeff du Cpu en passant a 35*133mhz, et en passant le Vcore a 1.45V..
Je vous poste tout les réglages BIOS ci dessous:
-> Dummy oc :                        Disabled
-> Extrême cooling :                 disabled
-> Memory feature :
     - memory spd :                   Standard
     - memory control setting :    Enabled
     - memory frequency :          Auto 1333mhz
     - channel interleave setting : 6 way
     - rank interleave setting :     4 way
     - memory low gap:             Auto
     -Tcl setting:                       auto       9 ( les chiffres sont les valeurs définies )
     -Tcrd setting :                    auto       9
     -Trp setting:                      auto       9
     -tras setting:                     auto       24
     -trfc setting:                                   74
     -Command rate:                              1T
     -Trrd setting :                   Auto        4
     -Tfaw setting :                  Auto        20
     -Trtp setting :                   Auto        5
     -Twr setting :                   Auto       10
     -Ch1 Round trip latency                   43
     -Ch2 ''.        ''.     ''.                       44
     -Ch3 "         ''       ''                       45
     -Back to back cas delay                   0
->Voltage control :
    -evga vdroop control :                     with vdroop
    -Cpu v core.                                  1.45V
    -cpu VTT voltage.                           auto +0mv
    -Cpu pll v core.                              auto 1.8V
    -Dimm voltage.                              auto 1.5V
    -Dimm dq bref.                             +0mv
    -Ioh v core                                   1.1V   auto
    -Ioh/ich i/o voltage.                       auto 1.5V
    -Ich v core                                   auto 1.1V
    -Pwm frequency.                           800khz
->Cpu feature :
   -Intel speed step                            disabled
   -C x E fonction.                              disabled
   -Exécute disabled bit.                      enabled
   -Virtualization technology                 Disabled
   -Intel HT technology.                      enabled
   -Active processor cores                   all
   -Qpi control settings.                      enabled
   -Qpi link fast mode.                       enabled
   -Qpi frequency sélection                  auto
->Cpu clock ratio                             35x
->Cpu host frequency                       auto
->Target cpu frequency.                   4666 MHz (133*35)
->target memory frequency              1333mhz
->Mch strap                                   auto
->Cpu encore freq                           auto
->Cpu clock skew                            0ps
->Spread Spectrum.                         disabled
->Pcie freq                                    100
->Oc recovery                                Disabled
->Turbo performance                       Enabled
Voici tout ce que j'ai pu relever dans le BIOS..
Si vous avez des conseil pour eviter ce désagrément de BOSD, et peut être améliorer les performances de la machine n'hésitez pas!
n°2114966
lolobio
Posté le 28-04-2011 à 13:20:11  profilanswer
Ba tu as peux être simplement trop O/C.
Baisse ton coeff et test.
Mais si je comprends bien, tu as mis ces réglages et basta, tu n'as fait aucun test ni quoique ce soit ?
n°2115198
scrobe
Posté le 28-04-2011 à 23:47:31  profilanswer
déja tu mets ca -evga vdroop control :                     with vdroop
sur without vdrop
n°2115222
lestat67se​l
Posté le 29-04-2011 à 08:48:50  profilanswer
Oulà .. en fait l'OC c'est une affaire de PATIENCE.
La méthode: augmenter palier par parlier la fréquence (sans toucher au tiension); tester à chaque fois avec OCCT pour voir si rien ne plante.
Quand tu arrive sur un BSOD ou autre freeze, tu augmente d'un petit palier la tension et tu retest ...
Et ainsi de suite, c'est comme celà que tu trouveras le max de ton matos.
Il ne faut SURTOUT PAS, augmenter tout d'un coup en espérant que ça tienne: Ca ne t'apprend rien sur les possibilités de ton matos, et je dirais même plus: c'est dangereux !
n°2115284
lolobio
Posté le 29-04-2011 à 14:16:27  profilanswer
+1 lestat67sel
  CPU
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760Leger overclocking i7 920 ?
Overclocking 2600k et BSOD +chaleur!Quel ventirad pour un 2500k en instance d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : overclocking douteux???
