3345 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Overclocking et water cooling passif = possible ?
n°1432362
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 05-06-2006 à 17:59:40  profilanswer
Salut tout le monde  :)  je suis intéressé par le watercooling pour ma machine. (je suis un noob comme on pourrait dire) Je voudrait watercooler mon proco (AMD 3000+) et ma carte graph. (6600 silencer), je voudrait par ailleurs aussi overclocker ces deux composants ( proco : 1.8 @ 2.5 gHz et 6600 @ 6600 gt ). Comme pour de nombreux utilisateurs, le silence est pour moi un élément important, c'est pourquoi le radiateur passif cape cora me parait un bon choix.
Donc je récapitule, ma config :
AMD 64 3000+ 1.8 gHz @ 2.5 gHz
Geforce 6600 @ 6600 gt
Ma proposition de WC :
Rad : Cape cora 642    100€  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Pompe : Eihem 1000 L/h immergée 55€ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
WB proco : Alphacool NexXxoS HP Pro AMD K8  25€ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
WB carte graph. : ???? une idée  :??:  (environ 35 €)
Divers : tuyaux, embouts, support cape cora pour le rad... : environ 45€
Sachant que je veux mettre le rad et la pompe a l'extérieur de mon boitier, pensez vous que tout cela suffira a refroidir ma config boostée ? Qu'achèteriez vous a ma place ? Je n'ai pas trop d'idée pour le WB de ma carte graphique vous en avez une ?
Donnez votre avis et postez vos photos de config watercooling   :sol:   :hello:
n°1432464
Wils
Posté le 05-06-2006 à 21:07:30  profilanswer
pour commencer on peut partir sur le kit
http://www.materiel.net/details_PassiveSet230V.html
la boutique là ne te dérrange pas ?
pour le wb gpu
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
j'arrive pas à crois qu'ils n'ont pas compatible 6600
ca peut etre suffisant (le passif je ne connais pas en pratique)
moi j'aurais dit un rad double avec des ventilo en 5/6V
ca ne s'entend pas, moins que les dique dur
n°1432472
chris282
Posté le 05-06-2006 à 21:23:11  profilanswer
Moi je croi qu'avec plus de 4 kilos d'alu, le Cora 642 devrait faire l'affaire ... ptete mieu qu'avec un rad double et des ventilos le tout a l'arrirere du boitier là où toute la chaleur s'accumule ... enfin moi c ce que je pense.
n°1432473
chris282
Posté le 05-06-2006 à 21:25:55  profilanswer
merci wils si d'autres ont des idées ... :)
n°1432573
Wils
Posté le 06-06-2006 à 08:13:47  profilanswer
4 kilos d'alu peu etre mais c'est la surface d'échange qui compte
un rad double est plus perf (si il est ventilé bien sure) et moins cher
la charleur s'accumule si il n'est pas ventilé correctement
n°1432857
chris282
Posté le 06-06-2006 à 18:50:40  profilanswer
Sinon pour la pompe il existe différents  types de montages qui ont chacun des pompes apropriées mais je suis un peu perdu. Tu pourrai m'expliquer ?
n°1432998
chris282
Posté le 06-06-2006 à 21:42:25  profilanswer
Up ! allez y a bien des fanas de watercooling !
n°1432999
Wils
Posté le 06-06-2006 à 21:43:40  profilanswer
tu veux quoi le sens du circuit ?
pompe/réservoir > wb cpu > wb gpu > rad > pompe/réservoir
n°1433167
chris282
Posté le 07-06-2006 à 11:34:48  profilanswer
ba ouai ou alors pompe > rad > gpu > cpu > pompe. tu croi que c'est koi le mieu ?
n°1433177
flo850
moi je
Posté le 07-06-2006 à 11:47:58  profilanswer
je dirai qu'idealement, le rad doit etre avant la pompe , histoire que la pompe travaille dans une eau laplus fraiche possible, mais vu que la difference entre le point le plus chaud du circuit et le point le plus froid du cricuit n'est que de 1 ou 2 ° , ca ne changera pas grand chose
au final , ce qui determine le sens du circuit, c'est l'integration que tu vas en faire, histoire de pas avoir trop de tuyaux
n°1433187
Wils
Posté le 07-06-2006 à 12:05:00  profilanswer
le mien est comme ca
pompe > rad > cpu > gpu > chipset > pompe
ce montage était plus facile pour mon intégration
encore une fois peu importe l'ordre
l'eau circulera à une temps constant (+0.5/1°C en sortie du wb) dans tout le circuit
n°1433208
chris282
Posté le 07-06-2006 à 12:36:53  profilanswer
Ok et pour la pompe c'est mieu 600 L/h ou 1000L/h ? mon savoir de newbie me fait dire que plus la pompe va vite et mieu les composants sont refroidits non ?
n°1433219
Wils
Posté le 07-06-2006 à 12:59:09  profilanswer
la 600 sera suffisante et plus silensieuse
n°1433478
chris282
Posté le 07-06-2006 à 21:01:52  profilanswer
toi t'a la Laing DDC 1+ c'est koil les avantages de cette pompe ?
n°1433490
Wils
Posté le 07-06-2006 à 21:27:58  profilanswer
elle est en 12V, démarrage en meme temps que le PC
elle est trés puissante, 4,7m de colonne d'eau, elle pousse grave (preuve tous mes wb sont en série)
elle est petite (bon pour l'intégration)
elle a une prise de monitoring (idéale pour apercevoir le moindre probleme, et meme arreter le pc automatiquement avec le log Speedfan)
mais par contre elle est moins silensieuse que la version d'avant
sur de l'alu c'est pas top (il faut mettre de la mousse ou du velcro)
elle n'est pas immergeable
elle est un peu cher
n°1433726
chris282
Posté le 08-06-2006 à 12:54:03  profilanswer
Bon en gros, pour répondre a ma propre question : Overclocking & Watercooling passif c'est riqué, a moins que l'on y mette le prix, par exemple pour mon cas il faudrait je pense dans l'idéal 2 radiateurs Cape Cora 662.
Je préfère ne pas prendre trop de risques du point de vue des perf, je préfère prendre un rad triple avec 3 ventilos sous voltés a mort, ce qui ne fera que quelques décibels pour un refroidissement tres efficace. En plus ca ne reviendra pas beaucoup plus cher.
n°1433752
Wils
Posté le 08-06-2006 à 13:28:50  profilanswer
à dieu passif vive l'actif !
bon choix meme si pour toi ca aurais pu marcher le passif
O/c Opteron 165 air coolingoverclocking amd64 3200+ s939?
crash après overclockingimportance du refroidissement pour un bon overclocking ??
Projet gros watercooling passif [résolu]Aide pour Overclocking
overclocking corsair désynchronisé + timingOverclocking amd 4000+
watercooling ou air cooling ?overclocking opteron 165
Plus de sujets relatifs à : Overclocking et water cooling passif = possible ?
